Dabar yra 11 Vas 2026 10:03
 Pranešimo tema: Ar kaltos vibracijos?
StandartinėParašytas: 08 Bal 2015 15:13
Užsiregistravo: 01 Rgs 2012 16:29
Pranešimai: 56
Reguliuoju copteri su cc3d, bandant pakilt copteris pradeda pametinėti aukštį - kažkuris variklis (pakaitom visi išeilės) vis krenta žemyn ir vėl kyla ir tai vis dažnėja iki tol kol apsiverčia ir trenkiasi į žemę (vaizdas kaip laivas ant bangų), ar tai gali būti nuo vibraciju, net ir ant pradiniu nustymu žinau kad cc3d skrenda pakankamai gražei kad išlaikytų aukšti ir stabilumą.
PID kaitaliojimas situacijos nekeičia. Propus balansavau sušveičiant. Žinau yra toks dalykas kaip oro pagalvė, bet pakilimas aukščiau situacijos nekeičia.
Gal kas įsivaizduoja kas per problema?
Bolidas - 1.0m "Toto-0"
DIY 450 quad FPV
DIY Ground Station FPV
 Pranešimo tema: Re: Ar kaltos vibracijos?
StandartinėParašytas: 08 Bal 2015 16:17
Nu tai gal Kp per didelis?
Abiem ašim kalatojas?
(ai, dar ir regai jei su defaultiniu FW - tai tikrai situacijos nepagerina tokiu atveju).
StandartinėParašytas: 08 Bal 2015 16:36
Pranešimai: 56
Su regais niekas nedaryta, jie po defaultu gamykliniai, NE simonk. Pameginsiu mažinti Kp gal kas pageres, bet jei ir blogas P ar gali but, kad vartos, sukiojas vis greitėdamas ir apsivožia. Neturėtu bandyt horizontą gaudyti?
Bln, nepadariau savaitgali video, gal iš vaizdo būtų aiškiau...o be kito savaitgalio ir neišeis padaryti.
Pirma mintis iškart blogi smegenai FC. Pasiskaičiau openpilot'e kad ne retas atvejis kad akselerometrai visokie durniuja cc3d, bet jei kalba vistiek eina apie PID'us - bandysiu ir toliau žaisti su jais, nu nera juk ten stebuklu dideliu:-)
DIY 450 quad FPV
StandartinėParašytas: 08 Bal 2015 17:00
Nuo regu ir reiktu pradeti, nes is aprasymo atrodo, kad desync'inasi. Jei ten ne SimonK ar BLheli, tai regai gali nespeti tvarkytis su kontrolerio data greiciu. Nuemes propus duok pilna gaza ir pavartyk kopteri- jei motorai trukcioja, tai greiciausia bus reguose problema :?
StandartinėParašytas: 08 Bal 2015 19:42
StandartinėParašytas: 08 Bal 2015 19:48
Pasijunk laidą prie USB, pasileisk konfigūratoriuje "raw sensor data" tabsą, įsijunk "kinematics".
Prasuk laikydamas rankoje iki tos padėties, screenshot ir įdėk čia - bent jau matysis, kas daros (vibracijos, mirštantys sensoriai ar dar kas nors).
StandartinėParašytas: 08 Bal 2015 23:26
StandartinėParašytas: 10 Bal 2015 08:40
na cia be propu su stovinciais varikliais
tuoj padarysim ir su propais ;)
StandartinėParašytas: 10 Bal 2015 09:16
Nu tavo atveju tai čia geras bilenkas =)
Kinematics rodo visiškus briedus, nors sensorių duomenys lyg ir OK (bet užtat labai kampuoti). MCU gliučina?
Ką patikrint:
- kokia yra draiverio (cp2102) versija (ar nebus kokia priešistorinė?)
- ką ten darei su ta plokšte? =)
Neskrisk daugiau su ja, jei jau tokie vaizdai prie kinematics - nieko gero nebus...
StandartinėParašytas: 10 Bal 2015 10:45
StandartinėParašytas: 10 Bal 2015 10:48
StandartinėParašytas: 10 Bal 2015 17:44
na per uzb visgi kitoks vaizdelis :)
StandartinėParašytas: 10 Bal 2015 18:48
Čia kuriuo momentu buvo įjungti varikliai? ;-)
StandartinėParašytas: 10 Bal 2015 19:48
StandartinėParašytas: 11 Bal 2015 17:16
na vo suvarikliais
su daugmaz kabojime kraipomas kopteiukas
tiesiog varikliai tampomi 20-100%
