Dabar yra 30 Kov 2026 13:38
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 313 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 17, 18, 19, 20, 21
 Pranešimo tema: Re: KK2 board
StandartinėParašytas: 22 Vas 2015 21:39
Pranešimai: 150
Siandien panardinau i betonke savo kvadrika su KK2.1 kontroleriu. Pora ratuku praskrido normalai ,o paskui ,kaip horizontas jam apsiverte, panasu, kad net bande save vertikaliai islyginti, kol iki pazastu sulindo i betonke...Kontrolerio programine versija 1.9S1, pajieskojus youtube, nemazai panasiu nukritimu, kai nei issio neria i zeme, ar kam buve tokiu problemu? Kitu modeliu aplink nebuvo, atstumas iki radijos apie 70m.
https://www.youtube.com/watch?v=smYrf3H ... e=youtu.be
StandartinėParašytas: 22 Vas 2015 22:11
Pranešimai: 547
tai kad ten ESC persikrovė, girdisi pyptelėjimas, jeigu tas ESC persikrovė kuris KK2 užmaitina tai ir prašau, turi crashą :)
StandartinėParašytas: 23 Vas 2015 18:53
Pranešimai: 414
Buvo man toks pats variantas.Kadangi KK maitinimas pasijungia tik ant pirmo pin'o,man vasarą užkaisdavo tas ESC ir keliom sekundėm nutrukdavo maitinimas ir kopteris krisdavo,bet jeigu būdavau aukščiau tai spėdavo susitvarkyt.Pajungiau į 1 pin'ą maitinima nuo atskiro UBEC ir problemos baigėsi.Pabandyk,gal padės.
StandartinėParašytas: 23 Vas 2015 23:26
Pranešimai: 150
Pypsi tai ten baterijos zumeris, bet siandien geriau apziurejus radau , kad du motorai pamete po 1 tvirtinimo varzta, o ir kiti varztai atsipalaidave, surinkinejant sriegius tepiau raudonais lock klijais, bet panasu ,kad per mazai tokio paklijavimo, gal pacias galvutes varztu dar reiktu aptept klijais, kad neatsisuktu. Antra karta jis man taip keistai krito, pirma karta sekmingai i krumus, tai net nenukentejo, tada buvo mintis ,kad gal koks Wifi tinklas triuksmo dave ir pamete valdyma.Patys 30A ESC tai paskraidzius dabartiniu oru net nesusyla, nes glaudziasi prie aliuminiu triubu, bet atskiru becu jau uzsisakiau, nes ir video reiktu atrist, kol buvo be osd atrode lyg ir geras vaizdas, bet pajungus osd grafika uzmetus gazu grafika subyra , vos eina iziuret, praskrista laika ir baterijos voltaza. http://www.part.lt/img/60d9da9c2ba81216 ... 8a1689.JPG Kaires puses motorai atsileide ir kaip tycia liko sveiki , nuo geltonojo maitinasi FC.
StandartinėParašytas: 24 Vas 2015 09:00
Jei varikliai buvo atsisuke, tai galimas daiktas, kad KK2 del to "pamete prota", o dar matyt ir feilas su maitinimu tau gavosi priedo. As varztus tepu melynais sriegiu klijais is Wurth - dar niekada nebuvo atsisuke. Nepagailek keli ueuru uz gera produkta. Su raudonais gali prisizaisti, nes jie paprastai buna vos ne mirtinam suklijavimui. Tokius mazus varztukus su jais klijuojant po to gali ir variklio nebeatsukti. Matyt prasti tavo naudojami klijai buvo.
StandartinėParašytas: 24 Vas 2015 19:36
Pranešimai: 414
StandartinėParašytas: 13 Kov 2015 08:58
Pranešimai: 241
KK2.1.5 instrukcijoje randu skirsny apie board offset, bet dabar galvoju, ar yra menu kurnors board offset nustatymas? T.y. Jei pakreipsiu plokste 45laipsniu kampu nuo skridimo i prieki asies, bet noresiu kad skristu pries tai buvia trajektorija(-45deg.)?
StandartinėParašytas: 08 Bal 2015 15:05
Pranešimai: 1324
Sveiki. Noriu suzinot ar eina KK boarda kazkaip keist setingus per kompa (pasijungus per USB asp ant kompo) tipo kai motor layout arba self level settings..
jei neina tai gal kas is kauno 5 min ekrana duotu as sudauziau savo bet pagalvojau kad nekeisiu set'u nereik tik sendien reikejo stabilesnio skrydzio galvoju pasijungsiu kita imtuva (8kanalu vietoj 4) ir prisiminiau kad po softo perrasymo nusiresetino visa plokste ir neliko self level set'u.
Parašas :)
StandartinėParašytas: 08 Bal 2015 15:20
kk2 no lcd -> tik senokas fw
StandartinėParašytas: 08 Bal 2015 16:32
Pranešimai: 1324
Parašas :)
StandartinėParašytas: 08 Bal 2015 16:47
Pabandyk parasyti forumieciui MESKINATORIUS (Kaunas) - jis kazkada buvo uzsipirkes KK2 ekraniuku, bet nezinau ar visus juos panaudojo.
StandartinėParašytas: 08 Bal 2015 19:43
ekraniukas pas mane yra naujas ;) o KK2 jau nebera :)
galiu uz HK kaina atiduot :)
StandartinėParašytas: 08 Bal 2015 20:22
Pranešimai: 1324
Parašas :)
