Dabar yra 29 Kov 2026 03:34
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 1298 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 ... 87  Kitas
 Pranešimo tema: Re: Multikopteriai 2015
StandartinėParašytas: 05 Bal 2015 20:42
StandartinėParašytas: 05 Bal 2015 21:50
Eikit jus dazyt tu savo kiausiu, o as varau kopterius skraidinti... Apskraidinau RS'o kopteri:
StandartinėParašytas: 06 Bal 2015 09:34
Pranešimai: 150
Mases uzmetus turetu pagreitet, bet manevringumas sumazetu :)
StandartinėParašytas: 06 Bal 2015 13:30
StandartinėParašytas: 06 Bal 2015 14:36
Nu supa kul, kolega :liux :woww
Ir su jello ner bedos, sakyciau. As taip labai pilnais gazais neskraidau, o kiek maciau video, tai sueis man puikiai, juolab,kad cia toks is atlieku :))
Kaip tie motorai? Ner baisiai kreivi? :)
StandartinėParašytas: 06 Bal 2015 19:02
StandartinėParašytas: 06 Bal 2015 20:45
Pranešimai: 150
StandartinėParašytas: 06 Bal 2015 21:56
StandartinėParašytas: 06 Bal 2015 23:22
Pranešimai: 150
Taip teisingai , ta ir norejau pasakyt , kad nekeiciant aerodinamikos ir turint toki galios pertekliu, greiti isgausi tik didindamas svori. :) Turi gi ta sautuva greicio matavimo, padaryk eksperimenta idomumo deliai, aisku padides tik greitis visa kita bus prasciau, akseleracijos ir krypties keitaliojimas .:)
StandartinėParašytas: 07 Bal 2015 07:05
StandartinėParašytas: 07 Bal 2015 08:44
Pranešimai: 1324
Susirinkau nauja quadra :D bandysim det gimbala ir kazka panasaus i gopro. remukas nelabai patiko nes gana sunkus ir landig legs'ai per daug želiniai (labai minksi ir uzdejus 5000mah 3S batare suilenkia ziauriai)
Su 5000mah 3S skrydis apie 10min (perdaug nedroziant gazo dugnais) o jei dugnais tai apie 7min
su 2200mah 3S apie 5min hoverintant jei dugnais praeini tai apie 2 min :D
kontroleris KK su kazkokiu softu dar bandau issiaiskint nes erano nera :? ant plokstes
Fotke is surinkimo eigos (motoru laidai nesulituoti dar :P )
Parašas :)
StandartinėParašytas: 07 Bal 2015 09:01
StandartinėParašytas: 07 Bal 2015 09:05
Pranešimai: 1324
Parašas :)
StandartinėParašytas: 07 Bal 2015 10:11
Pranešimai: 261
Nusibodo į quadcopterį 'suinstaliuta' plytos funkcija tai ieškau būdų kaip ją 'išinstaliuoti'.
Rėmo lengvinimas tai aišku būdas no1, bet pagalvojau kad pakeitus sunkius ir per didelės srovės ESC į lengvesnius mažesnės srovės irgi variantas kažkiek pataupyti svorio.
Bet pirmas bandymas nebuvo sekmingas.
Naudojau Afro ESC 30Amp Multi-rotor Motor Speed Controller (SimonK Firmware)
Viskas su jais gerai, bet jie sveria po 27 gr. ir yra skirti 30A srovei. Kai mano varikliai naudoja max. 8A
Keisti į Afro ESC 12Amp nėra prasmės nes jie sveria po 20gr ( nesvėriau, bet taip rašo ).
Todėl pabandžiau labai lengvus : HobbyWing X-Rotor 10A OPTO ESC For Multirotor applications
Rašo : Max Peak Amps: 15A for 10s , Weight: 6.5g ,The X-Rotor ESC’s are all true OPTO isolated
Pagalvojau kad viskas labai gražu, man kaip tik. Labai lengvi, srovės užtenka dar priedo tikri OPTO.
Jeigu viskas gerai būtų su jais - sutaupyčiau net 80gr. ! ! !
Pakeitus ESC valdymas išliko nepakitęs ( geras) , tik keletą kartų paskraidžius iš 5 ESC liko tik 3.
Abu kartus ESC sudegė staigiai didinant apsukas.
Diagnozę kaip ir aiški. Nors ir rašo Max Peak Amps: 15A for 10s ,bet panašu kad net ir kelios sekundės 8A srovės jiem per daug.
Nebesinori dar kažką aklai bandyti .
Gal kas turite kokių minčių ar realios patirties.
Kokiuos patikrintus, lengvus ir patikimus ESC (3S) naudoti su varikliais naudojančais max.8A srovę.
StandartinėParašytas: 07 Bal 2015 10:17
Pranešimai: 547
Rcgroups apie juos radau, dydis mažas, sveria mažai, amperus atlaiko, kaina nekosminė (kaip kokių kiss), kaip ir visai neblogai veikia. Yra dar ir 20a versija.
