Dabar yra 08 Lie 2024 03:59
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 1682 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 ... 113  Kitas
StandartinėParašytas: 25 Kov 2015 21:19
Užsiregistravo: 03 Gru 2014 14:37
Pranešimai: 144
Iš kur greičiausiai atsiųstų Mobius kemerą su C lęšiu?
Kas pirko gal gali rekomenduoti pardavėją? (atsiuntė, nors ir negreitai)
Čia kažkas parašyta.
StandartinėParašytas: 25 Kov 2015 21:34
- atsiuntė greitai, kaip ir visus kitus siuntinius. Ir, lyginant su kitų pardavėjų kainom - Lens C musėt geriausia (kitų linzių ne, galima ir pigiau rast).
EDIT: ai ne, matau kad out of stock kuriam laikui...
StandartinėParašytas: 01 Bal 2015 12:23
Pranešimai: 144
Gal matėt sprendimą (nelituojant ir neardant hero3 kameros) ar žinot ar galima daryti nuotraukas su siųstuvo vienu kanalu?
StandartinėParašytas: 01 Bal 2015 16:15
Pranešimai: 1166
Miestas: Lietuva
Mašinėlės
Putinukai
Quadrocopteriai
StandartinėParašytas: 01 Bal 2015 17:09
Užsiregistravo: 08 Kov 2015 00:27
Pranešimai: 65
Kilo klausimas dėl radio valdymo siųstuvo antenos. Turiu 2.4G 100mW pultą, kuris traukia ~500m. Ar panaudojus kryptinę anteną padidėtų valdymo atstumas?
StandartinėParašytas: 01 Bal 2015 17:15
Taip padidėtų -> viena kryptimi
StandartinėParašytas: 01 Bal 2015 17:33
Pranešimai: 144
StandartinėParašytas: 04 Bal 2015 03:57
Pranešimai: 65
Krypsta žvilgsnis į ArduCopter FC dėl stabilumo, navigavimo bei autonominių skrydžių funkcionalumo.
Kalbant apie stabilumą, esamas FC yra kaprizingas ir dažnai tenka atlikinėti kalibravimą perkrovus (na gal čia kiniški sensoriai kaprizingi), o kaip su pixhawk/apm šiuo klausimu? Patikimas softas ar prieš kiekvieną skrydį kalibruojate?
Pasidomėjau esamais ArduCopter skraidymo rėžimais ir pasigedau Horizon|rattitude (ale stabilize, kuris pereina į acro ekstremumuose). Kažką praleidau ar ArduCopter neturi šio rėžimo?
Šiandien pirmą kartą buvo ryžtasi Horizon rėžimu padaryti persivertimus :) Daug adrenalino, bet visi pavyko, nebuvo avarijų. Stebėtinai paprasta, padidinus maksimalius deg/s rate netgi dvigubas persivertimas pavyko. Aparatas:
Jei kam įdomu - duokit žinot, užvesiu temą apie šį žvėrį cool
StandartinėParašytas: 04 Bal 2015 08:09
Kas per FC, kad reikia kalibruot po perkrovimo?
Paprastai reikia sulaukt ~10s po įjungimo nejudinant copterio. Gal neišlauki?
O apie APM/dixhawk geriau žiūrėt čia:
StandartinėParašytas: 04 Bal 2015 13:52
Pranešimai: 410
Pirmas dalykas tai ar gyrosops negrybauja pas tave?
ir dar be visa ko lupk tas bonkas laukan, nei naudos nei grozio, o jei labai reik koju,tai isuk i ta fanera medvarciu su didesnem galvom
StandartinėParašytas: 04 Bal 2015 22:35
Pranešimai: 261
Meškinatoriaus siūlomas pigus kojų variantas tinkams tik kietom dangon. pievoje su juo nekas.
Minkštom dangom yra kitas pigus, greitai pagaminamas kojų variantas - panaudoti iš kanalizacijos vamzdžio išpjautą žiedą.
Aukštis pasirenkamas pasirenkant vamzdžio storį, o amortizacijos stiprumas - pasirenkant žiedo plotį.
DSC_4858_crom_web.jpg [147.76 KiB]
StandartinėParašytas: 05 Bal 2015 13:17
Aš tai iš vis kojų nenaudoju, ir dar bandau nulukštinti nuo zmr250 kojas, bet jos ten nesuprasi kaip uzdetos...
StandartinėParašytas: 05 Bal 2015 16:17
Pranešimai: 410
EDB pasiulymas geresnis nei medvarzciai, ale reik pjaut ir tt :)
Mano manymu tai kojos tik tam kad visai ant zemes nebutu, ir jei netycia i kokia balyte tai nevisai paskestu, o seip bereikalingas balastas.
StandartinėParašytas: 05 Bal 2015 16:44
Pranešimai: 261
StandartinėParašytas: 07 Bal 2015 13:34
Pranešimai: 144
Noriu paklausti Naza naudotojų. (mano Naza M Lite controleris). Susikonfigūravau pulte Failsafe. Skrydžio metu įjungus jis suveikia ir kopteris grįžta ir nusileidžia - viskas veikia. Tai klausimas ar galima atšaukti (išjungti) failsafe jei pultas ryšio zonoje? Sakykim paspaudžiu failsafe, kopteris grįžinėja ir pusiaukelėje noriu įsijungti GPS mode ir vėl pats valdyti. Nes pas mane išjungus failsafe jis vis vien grįžta ir pultas pradeda veikti tik kai nusileidžia. Nėra tokios galimybės ar kažko nepadariau?
