Dabar yra 12 Rgp 2026 15:45
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 40 pranešimai(ų) ]  Eiti į 1, 2, 3  Kitas
 Pranešimo tema: Diatone 37# Silver 250 FPV Carbon quadcopter kit
StandartinėParašytas: 25 Vas 2015 20:34
Pranešimai: 263
 Pranešimo tema: Re: Diatone 37# Silver 250 FPV Carbon quadcopter kit
StandartinėParašytas: 27 Vas 2015 22:23
Pranešimai: 263
Akumuliatorius buvo blogas arba per šalta, neužteko srovės daugiau gazo paspaudus. Šiandien naują uždėjau, skrenda be problemų. Dar 6 colių props. :)
StandartinėParašytas: 01 Kov 2015 21:47
Pranešimai: 263
APM 2.6 sugrūdau su GPS ir telemetrija. Galvojau, netilps, per sunku.. bet viskas tilpo, o svoris vos +40g priaugo. Akumą teko sumažinti 1000mAh, skrydžio laikas 5:30min.
Paskui telefoną gali sekti. :)
StandartinėParašytas: 14 Kov 2015 16:54
Pranešimai: 263
Diatone + APM video :)
StandartinėParašytas: 14 Kov 2015 18:10
Pranešimai: 150
O tai cia filmas , kad blogai skrenda ar ,kad neina sudauzyt?
Nesuprantu angliskai... :(
StandartinėParašytas: 14 Kov 2015 23:03
Pranešimai: 263
Pirma, tai Diatone su APM noriu parodyti, nes retas build su 250 rėmu, kadangi svorio prideda visi GPS ir sensoriai.
Bet šitas rėmas vos 120g, tai sudėjau: APM + GPS, telemetry, power + Mobius + 2200mAh vis tiek sumoje vos 577g.
Galima laisvai skraidyti su 6 colių prop'ais ir turėti visus APM privalumus, telemetriją ir valdymą telefone.
Tiesa, video parodžiau, tą APM telefono valdymą - vieną skrydį veikia, kitame auto pakilimas "į mišką" įsijungia.
Dar juokiasi žmonės iš DJI, kai su šitais Open Source iš vis tik verkti lieka, nes jau net nesitikiu, kad kada nors iš vis užbaigs klaidas taisyti, ar bent tą patį DJI Naza lygį pasieks.
Kadangi tik neseniai surinkau, tai daugiausiai video tik dužimai, bet vėl įdomu pamatyti rėmo atsparumą.
Propai nebalansuoti, o normalūs dviejų blade tiesiog per stori šitiems ZMR motorams, neužsimauna. Tai visus video jello sugadino, o kitur net nedėjau kameros, kad nedaužyti, kol derinau nustatymus.
StandartinėParašytas: 15 Kov 2015 01:09
Pranešimai: 1020
Miestas: Rumšiškės
Surinktas trantas su visais vibratoriaus elementais :) idek ten naza pamatysi kaip "skris" :D, miniukuose ish princcipo sudetinga normaliai tokius sensorius kaip barometras ar kompasas priverst normaliai dirbt, per daug arti viskas.
Auto
Kopteriai
Jau blin ir lėktuvai :)
StandartinėParašytas: 15 Kov 2015 08:47
I smell a failure.
1. APM nekenčia vibracijų
2. APM neskirtas mini quad'ams
3. Jokio stebuklo sugrūsti tokį FC į quad'ą, kuriame net fpv įrangos nėra.
4. Surinkimas visas tai ghetto as fuck. ESC numesti vidun kad triukšmautų visu balsu APM'ui ir t.t...
5. JST baterijos jungtis? Seriously? Jie tik iki 10A reitinguoti.
StandartinėParašytas: 15 Kov 2015 09:23
StandartinėParašytas: 15 Kov 2015 10:58
Pranešimai: 1020
Miestas: Rumšiškės
išvis apm ar dar kokie griozdiški projektai miniukuose kažkokia nesamonė, bandžiau aš kelis kart gyvenime, paskutinis mikro apm iš HK paleidau iki tiek kad althold veikė normaliai nestraksėjo, posholdino :), bet ... nu i nafig triperis pasidarė o ne miniukas, kažkaip iš miniuko tikiesi kad jis klausys visko ką jam pultu pasakysi, o tokie slibinai kaip apm jie nemoka dinamiškai reaguot :) gimęs šliaužiot.
Auto
Kopteriai
StandartinėParašytas: 15 Kov 2015 19:23
Pranešimai: 263
Didesniame quad vis tiek APM ir priedai būtų sugrūsti centre, tai prastas pateisinimas.
250 dariau, nes visas dalis jau turėjau, tik naują rėmą ir motorus pirkau. Dar mažiausiai gaila daužyti, tam ir sukurtas mini.
Dėl APM tikėjausi, kad bus panašiai, nes jau su lėktuvu ir sparnu būdavo, kad nugrybaudavo po agresyvesnio skraidymo. Pastebėjau su šituo mini labai panašu. Jei tik įjungi, gražiai auto pakyla vienu mygtuku iš telefono, daro waypointus ir nusileidžia pats. Viskas lyg ir veikia.. Bet pakyla vėjas ar greičiau praskrendi ant stabilized, iš kart pradeda rėkti bad heading, bad altitude, bad gyro ar dar ką nors... iki reset geriau net nebandyti auto modes naudoti, nes būna kaip video.
Tai norėjau daugiau išbandyti APM ir šiaip gal naudingai pritaikyti, nes kol kas daug pažadų, bet kai realiai pradedi naudoti, vis grįžta dulkių rinkti, nes vis visokios problemos ir nepatikimumas.
CC3D turiu, bet neveikia Altitude hold.
Gal Naze32 reiks pagaliau nusipirkti, bus paprastas mini quad.
O didesniems quad'ams ir filmavimui kol kas už DJI nieko geresnio neradau.
StandartinėParašytas: 15 Kov 2015 19:37
Jo, problemų nereikia spręst, reikia nuo jų bėgt!!!
StandartinėParašytas: 15 Kov 2015 22:54
Užsiregistravo: 08 Kov 2015 00:27
Pranešimai: 65
StandartinėParašytas: 16 Kov 2015 00:27
Pranešimai: 263
Turiu Phantom 2, turiu Naza, dar padėjau F450 su Naza surinkti.
Buvo kelis kart GPS sudurniavęs ant Phantom 2, bet jei lyginti kiek laiko veikia ir kiek ne, tai su DJI neveikimas kelių procentų nesudaro. Taip pat nei karto nesudužo ar nenuskrido, tiesiog alt hold perstatai be GPS, ir nėra jokių fly away. Dar svarbiau, išskridus iš trukdžių zonos, automatiškai vėl GPS veikia idealiai, nereikia nieko net perkrauti, toliau gali grįžti į GPS režimą.
Didesnį su Sony RX/NEX kameros dydžio gimbal planuoju surinkti šį sezoną. Tam ir išbandžiau daugiau mažesnių, pigesnių, kad pasimokyti pigiai, nes vien Sony NEX ir gimbal kaip pora phantom kainuoja.
APM pastoviai reikia pekrovinėti, nes klaida ant klaidos.. Sudužimų krūva dėl bet ko, tai akivaizdu, kad neverta net svajoti apie naudojimą su brangesne įranga.
StandartinėParašytas: 16 Kov 2015 00:51
Pranešimai: 1020
Miestas: Rumšiškės
Nesuprantu turiu keturis apm variantus, visi veikia puikiai, gal man taip sekas nezinau, bet ir griozdui pixhawka uzdejau :) ir tikrai nepastebiu jokiu riksmu klyksmu ish kontrolerio puses.
Auto
Kopteriai
