Dabar yra 30 Kov 2026 05:48
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 1682 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ... 113  Kitas
StandartinėParašytas: 04 Kov 2015 23:53
StandartinėParašytas: 05 Kov 2015 08:25
Užsiregistravo: 05 Geg 2014 13:59
Pranešimai: 59
FC: Jiyi P2
Kopterio tipas teisingas X.
Prieš tai skraidžiau su Rabbit. Jį išėmiau ir nusprendžiau išbandyti P2 tame pačiame kopteryje.
9XR pulte duoda pasirinkimą simple 6-ch šabloną. Gal šį šabloną susivesti?
StandartinėParašytas: 05 Kov 2015 08:34
Man rodos paprasciau butu paeksperimentuoti, nei uzdavus klausima bandyt sulaukti atsakymo. Jei tada nesigaus, tai klausk.
StandartinėParašytas: 05 Kov 2015 09:42
StandartinėParašytas: 05 Kov 2015 13:22
Pranešimai: 547
O to p2 neina per mission plannerį pasijungt? nes ten kažkas panašaus į pixhawk'ą tik su kinietišku GUI
StandartinėParašytas: 05 Kov 2015 16:48
As tokio FC net mates nebuvau, gavau Googlinti kas cia per daiktas...
StandartinėParašytas: 05 Kov 2015 17:01
Nežinau iš kur dar tokios mintys kyla pirkti no-name produktą be support'o jokio ir net normalių review.
StandartinėParašytas: 08 Kov 2015 16:40
Užsiregistravo: 08 Kov 2015 00:27
Pranešimai: 65
Teko skaityti nuomonių, kad rate (kontroliuojamas pitch/roll greitis) rėžimas yra labai smagus, suteikia pilną kontrolę ir gerina pilotavimo įgudžius, o pramokus juo skraidyti, stabilized (kontroliuojamas pitch/roll kampas) rėžimas visiškai nebenaudojamas. Tačiau lūžusių propelerių nuotraukos iš tokio skraidymo neteikia daug entuziazmo.
Būtų įdomi patyrusių pilotų nuomonės dėl rate ir stabiliized rėžimų ir jų kombinacijų.
Nuo ko pradėjote ir kodėl?
Kokius rėžimus renkatės treniruotėms, akro skraidymui matymo lauke, šiaip saugiam skraidymui prie ar virš objektų ir FPV?
StandartinėParašytas: 08 Kov 2015 17:21
slipsas, tu gal Bazaar koks kaimynas ar brolis, nes varai visiškai panašiai - daug klausimų, bet neduokdie paklaust tiksliai to, ko reikia ;-)
Jei neteko skraidyt, tai tau autolevelis. Jei teko, tai natūraliai nelabai kils klausimų, kodėl acro skraidymui netinka autolevelis (stabilize). Kt. sakant, atsakymas labai natūralus - pabandyk, suprasi....
O bet tačiau kadangi, kai tik būsi pradedantysis (iš klausimo sprendžiu), tai pradėk nuo autolevelio. Ir klausk tiesiai šviesiai tai, ką nori sužinot, o ne 50 klausimų aplink, bet nei vieno apie tai, ko rūpi ;-)
StandartinėParašytas: 08 Kov 2015 21:50
StandartinėParašytas: 09 Kov 2015 02:09
Pranešimai: 65
rekomenduoja rate mode pradėti (tik gyro). Skraidant autolevel ir turint rate kai roll/pitch yra full galima apsivertimą vieną kitą padaryti ir greitai pazvimbti LoS. Tai ir klausimas: Jei neskraidai FPV ir nedarai acro įmantraus, tai iš esmės rate neturi jokių pranašumų prieš autolevel? Ar klystu?
StandartinėParašytas: 09 Kov 2015 07:23
Pabandyk viena moda, po to kita ir pats pajausi su kuriuo tau lengviau pradeti. Man buvo lengviau su leveliu pradet, nes bent kopterio nereikejo bandyt islaikyt horizontaliai. Kai dar nesupratau kaip teisingai auksti islaikyti, tai gaudyti kopteri visom kitom kryptim buvo perdaug sudetinga. Apsiles ir gyrom pramokau naudotis. Kitiems atvirskciai - pradeda nuo sunkesnio. Cia manau labai jau individualu ir nereikia taip giliai kapstyt ieskant slieku.
StandartinėParašytas: 13 Kov 2015 16:29
Užsiregistravo: 03 Gru 2014 14:37
Pranešimai: 144
Kur būtų galima šiandien įsigyti stiklotekstolito Vilniuje? P.S. keram forumietis neatsiliepia, jei kas turi kontaktus laukiu :)
Čia kažkas parašyta.
StandartinėParašytas: 13 Kov 2015 16:35
Man geriausias horizon pradžiai.
Lemona, Evita, whatever. Tik nusilupti reiks.
StandartinėParašytas: 20 Kov 2015 15:23
Užsiregistravo: 20 Kov 2015 14:42
Pranešimai: 5
Miestas: Kaunas/Klaipeda
Sveiki, kad nekurti naujos temos ir nesiukslinti foruma rasau cia. Gi naujoku skiltis vis del to;)
Kaip naujokas tikrai neisradinesiu dviracio is naujo ir darysiu 1:1. Ir aisku yra bet;D taigi kolkas tai ka radau butu:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... Cable.html
Speed Controller: http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... oller.html
Motorai: http://hobbyking.com/hobbyking/store/__ ... 100kv.html
Kontroleris: http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... Board.html
Ir kone svarbiausia remas: http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... 330mm.html
Ir aisku begale mazu detaliu kaip laidai ir pan.
Ai dar valdymas http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... ware_.html
Taigi cia tikriausiai prikibti nelabai prie ko bus, taciau vistiek klausiu ka jus pakeistumet ar tvarka nes 1:1.
O dabar dar vienas klausimas. Gal motoriukus ir esc pakeisti kuriais nors is situ, nes galeciau gauti juos uz puse kainos o gal rema derint prie ju?kokia jusu nuomene?;)
http://www.ebay.co.uk/itm/4x-SUNNYSKY-X ... 43d6601184
http://www.ebay.co.uk/itm/SUNNYSKY-Ange ... 1c4c8392c7
