Dabar yra 21 Rgs 2026 17:28
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 74 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4, 5  Kitas
 Pranešimo tema: Re: Fedia Evoliucija.. :)
StandartinėParašytas: 28 Vas 2015 19:29
Užsiregistravo: 04 Vas 2015 13:50
Pranešimai: 85
Miestas: Jonava/Kaunas
Siandien ivyko anomalija. skraidant kopteris staiga susimete ir nukrito. pasiseke,kad buvau neaukstai iskeles ir ant zoles. niekas neluzo. Bet nebesisuka vienas variklis. Tiksliau jis lyk ir megina judet. bet atrodo lyg nori suktis arba y viena arba y kita puse. is paziuros laidai lyg ir nepazeisti. kur ieskot slieku?
StandartinėParašytas: 28 Vas 2015 19:31
Pranešimai: 128
variklis sudege? pajunk varikli prie kito esc paziurek ar veikia :)
StandartinėParašytas: 28 Vas 2015 19:48
Pranešimai: 85
Pasirodo nieko baisaus neatsitiko. tiesiog vienas variklio laidas litavimo vietoi nutruko ir viskas. reiks sulituot ir toliau bus galima lakstyt :)
StandartinėParašytas: 09 Kov 2015 15:40
Pranešimai: 85
Na,po siokios tokios pertraukeles vel siek tiek paskraidziau. pagaminau ir apsaugele sioke tokia:
Pavyko ir prie BaseFlight prijunkti. pasirodo reikejo firmware atnaujinti (gavau ir siokios tokios patirties su nustatymais viduje,nes teko pernaujo nustatyt viska) Klausimas sioks toks su baro. kaip jis turi veikti? ant radijos veikia man tik 1 aux kanalas ant jo pas mane stabilizacija,meginu ant to pacio kanalo priskirt ir Baro. bet nejauciu kaip ir jokio skirtumo. ar jam butinai reik kokio aux 2 kanalo?
Gerb. Aukor pasisiule perasyt radijos softa y openTX tai tada pasidarysiu aux 2 kanala. bet kolkas ydomu taip pazaist :)
StandartinėParašytas: 10 Kov 2015 18:17
Pranešimai: 85
Per didelis pasitikejimas ir mazai patirties susidurus su namo stogu:
Propai tai nemirtingi niekaip nelusta,tik lankstos :D
StandartinėParašytas: 10 Kov 2015 20:38
Nu tu duodi... Viska su saknim isrovei. O crashinantis gazas buvo ties full power riba? Varikliukuose sriegiai liko ar reiks bandyt sriegt didesnius?:)
StandartinėParašytas: 10 Kov 2015 22:46
Pranešimai: 85
Viskas jau ok,surinkta ir skrenda :) ismokau lituot... :ha
paskutine akimirka atleidau,pries tai dugna uzmines stabdyt bandziau... ytariu supainiojau kur priekis kur sonas todel ir nesuvaldziau nes neskrido ten kur norejau. teko ir varikli remontuot magnetas atlipo vienas,ir siek tiek korpusas susilankste. bet sutvarkiau :)
StandartinėParašytas: 10 Kov 2015 22:49
Tau ta ccw kalpokeli isimesti uzsakant dalis? Truputi propeleriu prireike :)
StandartinėParašytas: 10 Kov 2015 22:54
Pranešimai: 85
ymesk jeigu yra vietos komplekta :) 2ccw ir 2cw jeigu nelabai tai uzteks ir ccw 1vnt :) butu gerai ir varsteliu koki komplekteli... :ups
StandartinėParašytas: 17 Kov 2015 21:36
Pranešimai: 85
Na,tesiu savo "sekmes" istorija kaip remontuoju kopteri. :) Beskraidant atsitikus anomalijai ir kaskokiu budu "nutarkavus" apvijas vienas variklis buvo palaidotas :) Bet,kadangi vakaras buvo laisvas sugalvojau ismegint savo laime ir ta varikli prikelti antram gyvenimui:
Kadangi isnarsiau visas atsargas ir neradau vielos 0.3mm storio panaudojau 0.25 ir pavyniojau siek tiek daugiau. Rezultato nesitikejau,bet kopteris vel pakeltas y ora ir be jokiu problemu skraido :) Tikiuos tokie mano experimentai bloguoju nesibaiks ir nesudeginsiu kokiu ESC :)
StandartinėParašytas: 22 Rgp 2016 19:55
Pranešimai: 85
Keliu tema. Reik protinguju kurmiu isminties.
Aparatura:
Miniukas
CC3D
Fpv 5,8Ghz
Valdymas:
Turnigy Tgy-i6 (Stock)
Reciver'is 6CH 2.4G AFHDS 2A
Beskraidant uz kokiu ~300-400m issijunge varikliai ir po puses sekundes vel ysijunge. pradejo liposkes buzeris keistai kaukti(tas padejo kopteri rasti kvieciu lauke). Ar gali but,kad- varikliai issijunge nes, dingo risys su valdimu? Ir kokio velnio pradejo liposkes buzzeris kauktiu jaigu liposke pamatavau poto buvo po(3,8v) kauke kokias dvi minutes poto issijunge.kame cia bajeris?
Skraidant su kita liposke uzkabinau su propais sakas,quadas siektiek susimete bet suvaldziau ir vel pradejo buzzeris kaukti ir pamirsau paminet mirksejo raudonas ledas esantis prie '+'.
Prie quado yra buzzeris kuris snabzda kada atjungi valdyma,bet jis girdimas tik kambary,ka padaryt kad kauktu kaip pridera?
Jaigu ne Liposkes buzerio rekimas quada buciau praganes...
2016-08-22 20.53.30.jpg [ 39 KiB | Peržiūrėta 7877 kartus(ų) ]
2016-08-22 20.42.02.jpg [ 54.95 KiB | Peržiūrėta 7877 kartus(ų) ]
2016-08-22 20.41.50.jpg [ 53.46 KiB | Peržiūrėta 7877 kartus(ų) ]
StandartinėParašytas: 22 Rgp 2016 20:01
Pranešimai: 85
Dar esu girdejas kaska apie 433 Mhz radio svytureli. ar apie toki dalyka kalba eina?
efqe.jpg [ 52.7 KiB | Peržiūrėta 7876 kartus(ų) ]
StandartinėParašytas: 23 Rgp 2016 07:12
StandartinėParašytas: 23 Rgp 2016 10:50
Pranešimai: 121
Miestas: Kupiskis
Ziurek,kad pliki laidai nesiliestu prie remo,karbonas laidus elektrai.
StandartinėParašytas: 23 Rgp 2016 11:33
Pranešimai: 85
Dekui,pradejau ieskoti kur galejo trumpint ir radau itartina vieta. Prie "skirstykos" buvo paliktas 3mm ilgio plonytis laidukas prilituotas prie + ir kitas galas kabejo visai prie - nukirpau ta gala tikiuosi ten ir bus buvusi beda. issrinkau visa coptery,pervedziojau laidus sutvirtinau su uztraukejais siektiek dabar tvarkingiau.
P.s. O tai buzzeris pradejo kaukt nuo trumpinimo?
Foto kaip buvo:
2016-08-23 12.09.02.jpg [ 55.88 KiB | Peržiūrėta 7842 kartus(ų) ]
2016-08-23 12.08.56.jpg [ 61.4 KiB | Peržiūrėta 7842 kartus(ų) ]
2016-08-23 10.41.46.jpg [ 55.66 KiB | Peržiūrėta 7842 kartus(ų) ]
2016-08-23 10.39.44.jpg [ 55.84 KiB | Peržiūrėta 7842 kartus(ų) ]
2016-08-23 10.39.28.jpg [ 52.19 KiB | Peržiūrėta 7842 kartus(ų) ]
2016-08-23 10.39.20.jpg [ 59.77 KiB | Peržiūrėta 7842 kartus(ų) ]
2016-08-23 10.37.12.jpg [ 62.83 KiB | Peržiūrėta 7842 kartus(ų) ]
