Dabar yra 09 Rgp 2026 22:45
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 621 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 ... 42  Kitas
StandartinėParašytas: 05 Kov 2015 19:20
Pranešimai: 1020
Miestas: Rumšiškės
Radau jomajo :) pasileidau per ftdi invertintus RX TX, lenda FW kaip daina :)
Auto
Kopteriai
Jau blin ir lėktuvai :)
StandartinėParašytas: 09 Kov 2015 13:20
Pranešimai: 1020
Miestas: Rumšiškės
Na ką finišo tiesiojoje su taranio įsisavinimu :), po futabos aišku yra(buvo) niuansų jungikliuose gimbaluose ir šiaip rankose toks kitoks, bet ... tai ką taranis moka su savo vidumi tai pirštai staiga nustojo jaust skirtumą mygtukuose ir panašiai :D, telemetrija su pixhawk išvis tema plati ir smagi, su naze32 irgi visokių linksmybių galima prisiburt, smagus daiktas įskaitant ir konfiginimą iš kompo.
Tik pas mane ne plus versija mėlynu ekranu :) vienintelis dalykas ko nekenčiu gyvenime tai mėlyno pašvietimo, reiks ieškot variantu pakeist tą reikalą.
Auto
Kopteriai
StandartinėParašytas: 09 Kov 2015 13:35
StandartinėParašytas: 09 Kov 2015 14:13
Pranešimai: 1020
Miestas: Rumšiškės
Auto
Kopteriai
StandartinėParašytas: 09 Kov 2015 19:37
Užsiregistravo: 03 Gru 2014 14:37
Pranešimai: 144
Čia kažkas parašyta.
StandartinėParašytas: 10 Kov 2015 19:26
Kokia baterija geriau pakeisti originalia (2000mah)... nes su lrs man ja issiurbia pakankamai greitai. visos temos skaityt nesinori.
StandartinėParašytas: 10 Kov 2015 19:51
StandartinėParašytas: 10 Kov 2015 20:00
Pranešimai: 144
Taip pat aš turiu nusipikęs tą LiFe, bet kol kas pakanka orginalios :)
StandartinėParašytas: 23 Bal 2015 14:07
Pranešimai: 261
Panašu kad atsirado Taranis palikuonis - X12D-Horus
Šios dienos tema :
Tik truputi pavojingai skamba teiginys :
Software FrSky own development of "zero"
Bet kokia SW, kuri kuriama nuo nulio, pradžiai gali turėti net su keliais nulias klaidų skaičių.
StandartinėParašytas: 23 Bal 2015 17:21
Jau seniai kuriamas, bet dar neatsirado. Pasak ju tik rudeni, tai jei bus tas pats kaip su Taraniu, tai Kaledom poreorderinus pavasari gausiu...
StandartinėParašytas: 21 Geg 2015 09:40
Užsiregistravo: 18 Geg 2015 14:43
Pranešimai: 54
Miestas: Mažeikiai
Šiuo metu ieškau Taranis X9D plus m2, kažkoks uždaras ratas gaunasi ir vis neaapsisprendžiu iš kur geriau siūstis.
1. Ar kas paskutiniu metu siuntėsi Taranis X9D Plus iš trečiujų šalių(ir iškur)?: Ar priskaičiavo pvm ir muitus?
2. Ką reiškia Hobbyking Back Order (International Warehouse)?. HK Taranis Plus kaina 193eu+siuntimas 51eu. Ar tai reiškia, kad 30d bėgyje prekė atkeliaus į LT muitinę, kur bus sprendžiama kiek apmokestinti ar neapmokestinti šią prekę.
3. Gal geriau iš banggood arba aliexpress, kaina iš ten apie 230eu free shipping, tačiau vėl klausimas kaip ar lengvai praeis per muitinę ?
StandartinėParašytas: 21 Geg 2015 09:52
Pranešimai: 144
Siunčiausi iš Amerikos, nes buvo pigiausiai. Tačiau paskaičiavo PVM, muitą, dar siuntimas prisidėjo tai jo kaina man gavosi 307,90€ - o ši kaina 10€ didesnė nei Lietuvoje (rcdalys.lt), bet toks skirtumas nėra didelis įvertinant kad daiktą gausi iš karto (nereiks laukti) ir tikrai nepasimes siunta. Plius gali bandyti gauti nuolaidą, tai gal net pigiau gausis. Kai dolerio kursas pakilo, tai dabar reikia gerai paskaičiuoti ar dar apsimoka siųstis iš užsienio, nes Lietuvoje kartais būna pigiau.
StandartinėParašytas: 25 Geg 2015 21:54
Pranešimai: 261
Pasiskraidęs su Turnigy 9X pagaliau nusprendžiau kad jau atėjo laikas nusipirkti truputi funkcionalesnį valdymą.
Skaitydamas radau tokį su Taranis komplektuojamo imtuvo aprašymą :
FrSky X8R Telemetry Receiver with PCB
Please note our stock of X8R are the 2015 version which comply with the new EU regulations. Your taranis will need to have the current update, or you can reverse update the X8R
Ką reiškia kad imtuvas atitinka naujus EU nuostatus ?
Kas tai per nuostatai ?
StandartinėParašytas: 27 Geg 2015 21:16
Pranešimai: 410
tas receiveris tai nereikalingas isvis, ten kiek pamenu tai visiem bedos su juo buvo del rysio. taip kad geriau pirkt be jo.
ir kitas klausimas kur EU pavyko rast ?
StandartinėParašytas: 27 Geg 2015 22:39
Pranešimai: 261
