Dabar yra 20 Rgp 2026 01:32
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 43 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3
 Pranešimo tema: Re: Hexacopteris su ATMEGA2560
StandartinėParašytas: 05 Kov 2015 10:00
Pranešimai: 1020
Miestas: Rumšiškės
na jei kopteris nėra visiška pieva, tai naze32 skrenda su default be jokių bėdų, te jei reikia pastumdyt gainus tai minimaliai.
Auto
Kopteriai
Jau blin ir lėktuvai :)
StandartinėParašytas: 05 Kov 2015 14:44
Užsiregistravo: 04 Vas 2015 13:50
Pranešimai: 85
Miestas: Jonava/Kaunas
o,tavo kopterio svorio centras per viduri?
StandartinėParašytas: 05 Kov 2015 16:17
Cia ne svorio centras vaidmeni vaidina, o zmogus isigijes kopteri su smegenim kuriu jis dar neperprates ir nezino kaip su jom elgtis :) Nezinau kaip kitiems atrodo, bet man tai ispudis toks, kad jis hex'a bando pakelti su quad'o nustatymais ir nezino kaip juos pakeisti. Bent is kazkurio posto man toks vaizdas susidare.
StandartinėParašytas: 05 Kov 2015 16:45
StandartinėParašytas: 06 Kov 2015 08:10
Pranešimai: 241
StandartinėParašytas: 06 Kov 2015 08:29
Pranešimai: 1020
Miestas: Rumšiškės
konfigūracija pas APM apsibrėžia pasirenkant flash, megapiratas visiškai atskira tema perrašymui su savo priemonėmis, per mission planner nesukelsi, bet rezultatas labai geras.
Auto
Kopteriai
StandartinėParašytas: 06 Kov 2015 14:17
Pranešimai: 241
Esme tame, kad tas mano APM'as buvo kolegos lituotas atskirai ant custom platos dedant atmega 2560 ir atskirai jungent sensorius ir pan, tad standartizuotos info internete -nulis.
Manau su nauju remu, susidejus normalia stockine multiwii smegenine, paciam viska susijungus, bus kurkas lengviau ieskoti slieku , nei nupirkus visiskai neaisku kaip padaryta ir pajungta daikta...
StandartinėParašytas: 07 Kov 2015 14:52
Pranešimai: 241
Na ka,pajungiau su kk2.1.5 ant h550 v3 remo- rezultatas tiesiog puikus. Iskart be dideliu reaguliavimu pakilo tiesiai,graziai tiksliai,biski del perdideliu PI verciu stabilizavimo rezime osciliavo,bet sumazinus tiesiog grazu ziuret. Pasimokinsim,padirbesim,bus galima judet link kasko rimtesnio. Kaip su jusu mineta NAze 32 ? Kiek girdejau ju yra du tipai,acro ir paprastas. Bet paprasto nerandu LT pas nieka:(
StandartinėParašytas: 07 Kov 2015 15:22
Acro ir yra tas paprastas. Kita versija yra Full (mag, baro)
StandartinėParašytas: 07 Kov 2015 16:29
Pranešimai: 241
Na tai taip, viskas aisku, bet kur LT rast ta pilna Naze32? nes randu tik Acro. Ar siustis tik lieka?
StandartinėParašytas: 27 Kov 2015 14:23
Užsiregistravo: 10 Kov 2014 20:53
Pranešimai: 13
Lietuvoje, bent kiek pats ieškojau parduoda tik acro, taigi pilną teks siųstis iš užsienio.
StandartinėParašytas: 27 Lie 2015 21:43
Užsiregistravo: 27 Lie 2015 21:39
Pranešimai: 1
Sveiki, gal kas galetu padeti prijungti GPS Ublox 6m prie arduino 2560? Naudoju arduino kaip multiwii controller'i.
Kiek bandziau keisti baud rate, ublox ar nmea protokolus bet niekaip neina...
StandartinėParašytas: 30 Rgp 2015 09:06
Pranešimai: 611
Miestas: Kėdainiai
