Dabar yra 13 Bir 2026 04:48
 Pranešimo tema: Servo testeris
StandartinėParašytas: 02 Kov 2015 21:39
Užsiregistravo: 05 Vas 2008 19:12
Pranešimai: 34
Sveiki. Nusipirkau servo testerio rinkinį,ir iškilo klausimas.Ten reikia pasirinkti trumpiklį Positive arba negative signal.Gal kas paaiškintų kaip ten su tais signalais.O gal Įsidėti jungiklį.
 Pranešimo tema: Re: Servo testeris
StandartinėParašytas: 02 Kov 2015 22:11
Paprasciau turbut butu parodyt vaizdziai ka ten turi ir tada tiketis atsakymo. O Youtube nepadeda?
StandartinėParašytas: 02 Kov 2015 22:23
Pranešimai: 34
http://www.conrad.com/ce/en/product/234 ... TESTER-KIT
StandartinėParašytas: 02 Kov 2015 23:04
Yra 2 ir 3 jungtys, kur dvi jungi maitinima, kur trys jungi serva, nesumaisyk poliu, o su potenciometru sukineji ir serva juda.
StandartinėParašytas: 02 Kov 2015 23:22
Užsiregistravo: 17 Spa 2012 07:08
Pranešimai: 88
Miestas: Panevėžys
Šarai jis ne to klausia.
Nematant kitos platos puses pabandysiu spėti , kad trumpiklis keičia servos valdymo kanalo poliškumą . Gamykliškai pastatyta ant neigiamo. Niekas per galvą neduos jei užjungsi pabandymui nereikalingą , pigią servą. Jeigu serva nusisuks į šoną ir nereaguos pasukiojus poteciometrą - reiškia keisk trumpiklio padėtį.
Paskutinį kartą redagavo vidme 02 Kov 2015 23:27. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: 02 Kov 2015 23:24
Pranešimai: 34
Aprašyme lygtai rašo,kad dauguma servu yra positive
StandartinėParašytas: 03 Kov 2015 07:58
Pries klausiant reiktu pradzioj manual'a pasiskaityt, o jame stai kas parasyta:
g) Positive or Negative Impulse
In addition to the 3-pin pin strip for the servo connection, the PCB has 3 solder contacts for selection of the function mode; see figure on the right. Solder in a small wire bridge here; use, e.g., the cut-off wire of a resistor.
„P“ = Positive impulse: Bridge between middle contact and contact „P“
„N“ = Negative impulse: Bridge between middle contact and contact „N“ Most servos need a positive impulse.
If you find in later operation than the servo path is very short or that the servo does not react properly, try switching function mode.
StandartinėParašytas: 03 Kov 2015 18:50
Pranešimai: 34
tai kas is to.Negi niekas nezino kokiu inpulsu valdosi eilines servos.
StandartinėParašytas: 03 Kov 2015 19:13
StandartinėParašytas: 03 Kov 2015 19:18
Pranešimai: 34
Gal as zinau tai ko kiti nezino,tai kas cia keisto.
StandartinėParašytas: 03 Kov 2015 19:34
StandartinėParašytas: 03 Kov 2015 19:40
Pranešimai: 34
Gerai kai angliskai supranti.Tai atrodo dauguma pozitive.Sunkiai sekesi gaut normalu atsakyma.
StandartinėParašytas: 03 Kov 2015 19:42
Jei rimtai tai siais laikai labai sunku kazka suprast ypac RC srity jei angliskai nekerti, bet su google verteju galima bent apgraibom suprast kai isvercia.
StandartinėParašytas: 03 Kov 2015 19:44
Šarai, o tai čia bent vienas klausimas šitoje temoje iš autoriaus buvo išvis? =)
StandartinėParašytas: 03 Kov 2015 19:48
Ka as zinau, nesuku galvos per daug
