Dabar yra 11 Vas 2026 19:45
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 52 pranešimai(ų) ]  Eiti į 1, 2, 3, 4  Kitas
 Pranešimo tema: Reikalinga pagalba del bateriju pakrovimo
StandartinėParašytas: 20 Vas 2015 16:35
Užsiregistravo: 10 Rgp 2014 12:30
Pranešimai: 142
Sveiki pradejau bandyti elektrinius modelius bet kolkas truksta ziniu. Turejau pries tai nitro. Tai va turiu toki pakroveja absima 5a
http://rcq.lt/produktai/aksesuarai/pakr ... 011-detail
Turiu baterija Gens4000 mah 2c. Jis tinkamas tokiai baterijai ? Nes kelis kart kroviau balanced mode ir man per nakti krauna ir net nebaigia krauti. Galvoju kaip cia ar pakrovejas netinka ar baterijai galas. Zadu isigyti 5000 mah baterija ar galesiu su juo pakrauti ar reik galingesnio ?
 Pranešimo tema: Re: Reikalinga pagalba del bateriju pakrovimo
StandartinėParašytas: 20 Vas 2015 16:46
Pranešimai: 1166
Miestas: Lietuva
as ir turiu absima pakroveja.
man gens akumuliatorius irgi neissibalansuoja. greiciausiai del akumuliatoriaus. Bet akumuliatoriu galima sekmingai naudoti toliau.
nekreipk demesio ir vazinekis.
Pakrovejas ikraus bet koki akumuliatoriu, tik kuo talpesnis akumuliatorius tuo ilgiau kraus.
Mašinėlės
Putinukai
Quadrocopteriai
StandartinėParašytas: 20 Vas 2015 17:01
Pranešimai: 845
Team Associated b44.1
Traxxas bandit
Xmods ford mustang
hpi crawler king
1966 Ford Bronco
Putinukas
Zego sky jetliner
Traxxas Slash 2wd
Syma x5c-1
StandartinėParašytas: 20 Vas 2015 17:23
Pranešimai: 142
Kaip ir parasyta nustatau 5 a ir 7.4 v kaip ant akumuliatoriaus. Tada start ir krauna begalybe laiko. Tik nzn kame problema. Pakrovejas lyg ir turetu krauti bet uztrunka taip ilgai. Net jei ir fast charge padarau krauna 3-4 ir nesustoja. Juk turetu pranest kai jis yra pakrautas. Bet po tokio krovimo masina lekia kaip turi buti. Turiu uzdejes sroves matuokli toki su lempute tai kai jau raudona uzsidega turi eit kraut. Ir vazineju gan ilgai gal daugiau nei 20 min. 4 wd 1:10 amewi modeliukas monster truck toks
StandartinėParašytas: 20 Vas 2015 17:26
Pranešimai: 1166
Miestas: Lietuva
na juk tas kroviklis rodo, kad pradzioje krauna normaliai 5a srove, o pabaigoje 0.1-0.2a. reiskia akumas jau beveik pakrautas, tik nesusibalansuoja iki galo.
Mašinėlės
Putinukai
Quadrocopteriai
StandartinėParašytas: 20 Vas 2015 17:32
Pranešimai: 142
Va butent taip ir buna nukrenta srove iki 0.1 ir taip iki begalybes krauna ka daryt ?
StandartinėParašytas: 20 Vas 2015 17:41
Pranešimai: 1166
Miestas: Lietuva
naudoti akumuliatoriu ir viskas.
Mašinėlės
Putinukai
Quadrocopteriai
StandartinėParašytas: 20 Vas 2015 17:48
Pranešimai: 142
Nu supratau tai dabar jau ant fast charge pagrinde kraut ar balansavimas kazkiek gelbetu ?
Bet pakrovejas atrodo pajegus juk jis tinkamas ?
StandartinėParašytas: 20 Vas 2015 18:34
Pranešimai: 845
Balansuok, nepakenks. Zinoma gali ne kiekviena kart balansuot.
Traxxas bandit
Xmods ford mustang
hpi crawler king
1966 Ford Bronco
Putinukas
Zego sky jetliner
Traxxas Slash 2wd
Syma x5c-1
StandartinėParašytas: 20 Vas 2015 20:52
Pranešimai: 142
O tai kaip pakrovejas ? Kas pakomentuos ? Kokios talpos baterijas galiu kraut ?
StandartinėParašytas: 20 Vas 2015 22:45
Pranešimai: 1166
Miestas: Lietuva
Juk rasiau, nesvarbu kokia talpa :)
Pasirenki reikiama celiu skaiciu, ir amperaza pagal akumuliatoriu.
Mašinėlės
Putinukai
Quadrocopteriai
StandartinėParašytas: 20 Vas 2015 23:03
Krauk normaliu "Charge" rėžimu, o ne "Balance" ir bus normaliai. Talpa įtakos neturi, gali kad ir 20 Ah krauti. Tik kad užtruks ilgiau.
StandartinėParašytas: 21 Vas 2015 08:41
Pranešimai: 142
Dar maciau kad buna po 2 baterijas krauna vienu metu tai cia kazkokio ale trisakio reiktu ar kaip ?
StandartinėParašytas: 21 Vas 2015 08:46
Pranešimai: 1166
Miestas: Lietuva
Du akumuliatorius dvigubai ilgiau kraus. Taip pat yra rizika sumaisyti balansavimo laidus pajungiant.
Mašinėlės
Putinukai
Quadrocopteriai
StandartinėParašytas: 17 Kov 2015 22:17
Užsiregistravo: 27 Geg 2012 21:55
Pranešimai: 37
As dabar ieskausi pakrovejo sau gal gali kas patarti koki geriausia imti baterijos bus nimh.
Axial SCX10 Ford F150 body
Graupner Punisher Crawler
