Dabar yra 27 Lie 2026 19:10
 Pranešimo tema: Licio Jonų akumas 3.8v
StandartinėParašytas: 14 Vas 2015 14:28
Pranešimai: 936
Sveiki.
yra toks reikalas- reik padaryt kelis ciklus, bet standartinis kroviklis to padaryt negali, nes jis skirtas 3.7v baterejoms.
Gal kas turit rimtesnį kroviklį kuris atpažintų 3.8v lijon?
p.s. čia reik telefono akumuliatorių praciklint...
p.p.s. susitarsim...
Skype: robis-ut-lt
+37061011450
²º15
 Pranešimo tema: Re: Licio Jonų akumas 3.8v
StandartinėParašytas: 14 Vas 2015 22:51
Dauguma dabartiniu kompiuterizuotu krovikliu dirba su Li-Poly ir Li-Ion.
StandartinėParašytas: 14 Vas 2015 23:57
Pranešimai: 857
Tai ,kad visi krovikliai li-ion ar li-po krauna iki 4,2v celei .Atostogavau ir buvau pamirses tel krovikli tai su normaliu lipo krovikliu kroviau tel akuma ,tik isimti reikejo ir laidus primasterini.
StandartinėParašytas: 15 Vas 2015 00:08
StandartinėParašytas: 15 Vas 2015 10:44
Tai čia jei jungi maitinimą prie pačio telefono. Jei jungi laidus prie akūmo, tai biški kita situacija.
StandartinėParašytas: 15 Vas 2015 15:40
Pranešimai: 936
Vyrai.
tur būt nesupratot manęs...
yra lion baterejos su 3.7v nominalu ir turėjau tokią ydėjęs į savo samsung s3 ir kai pasikrauna iki 100% ką tik atjungus kroviklį iškart krenta iki 95% o po kokių 10min. Nuktenta iki 88% ir po to jau stabiliai palaipsniui sėda iki ~10% ir tada vėl greit, gal per 15min. Nusėda iki 0% čia kiek aš supratau dėl to, kad neoriginali batėrija yra 3.7v
o originali telefono baterija yra 3.8v nominalo ir sėda tolygiai visą laiką
tai vat ir klausimas ar ymanoma rast kompiuterizuotą kroviklį kuris būtų galima nustatyt, kad krautų 3.8v lionus?
Skype: robis-ut-lt
+37061011450
²º15
StandartinėParašytas: 15 Vas 2015 15:50
Tikrai taip, tik...
3.7/3.8V yra nominali įtampa, kuri pakrovėjui mažai įdomi.
Kur kas svarbiau yra "cutoff voltage" - t.y. max įtampa, prie kurios reik sustot kraut. LiPo = 4.2V, galima kartais rast 4.3V įtampos.
LiIon teko matyt ir 4.3 bei 4.35V.
Visus tokius krauna bilenkokie rimtesni pakrovėjai (kad ir tas pats ichargeris - galima nustatyt galinę įtampą). Nominali įtampa niekam neįdomi. Tokį pakrovėją turi daug kas, čia ne problema surast (gal Utenoje sunkiau).
Bet ar žinai, kokia to tavo LiIon max įtampa? Jei 4.2V, tai gali kraut su bilenkokiu pakrovėju LiPo režime ir tiek...
StandartinėParašytas: 15 Vas 2015 16:01
Pranešimai: 936
Ta va būtrnt šios originalios baterejos ir yra cutoff prie 4.35v
Skype: robis-ut-lt
+37061011450
²º15
StandartinėParašytas: 15 Vas 2015 18:19
siaip busiu ikyrus ir priminsiu dar karta
shitos telefonu baterijos kaip ir aplamai visos telefonines nera plikos celes
ir kroviklyje gali statyti kad ir 10V cut off viskas priklausys nuo vidines apsaugos schemos
tiek max krovimo itampa tiek min krovimo ytampa :)
ir jei pas kinieti numatytas cut off ties 4,2V tai joks chargeris to nepakeis
o jei telefono originalas tikrai buvo kraunamas iki 4,35V tai tuo labiau ir neoriginamas telefone butu pakraunamas iki tiek ir jei taip nera tai ....
islupk is seno akumo apsaugine shema ir imesk i nauja akuma :) neskaitant gaisro galimybes, bet issikraudines tikriausiai tolygiai :)
StandartinėParašytas: 15 Vas 2015 20:31
Pranešimai: 936
Supratau.
Skype: robis-ut-lt
+37061011450
²º15
StandartinėParašytas: 20 Vas 2015 22:33
Tavo ragelis per senos gamybos todel ir seda baterija, akumas nekaltas, cia softe laikrodine bomba sprogo ir dabar srebia batarke.
StandartinėParašytas: 23 Vas 2015 17:53
Pranešimai: 936
Nebesrebia...
Atstačiau gamykliniu parametrus neišsaugodamas backupo ir viskas susitvarkė...
Dabar 3 paras akumas laiko jei nežaidžiu ir intiko nenaudoju.
Skype: robis-ut-lt
+37061011450
²º15
StandartinėParašytas: 23 Vas 2015 21:04
Kaip tu ta reset'a padarei?
StandartinėParašytas: 24 Vas 2015 12:04
Pranešimai: 936
Skype: robis-ut-lt
+37061011450
²º15
