Dabar yra 27 Rgp 2026 11:24
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 1682 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ... 113  Kitas
StandartinėParašytas: 09 Vas 2015 19:43
Užsiregistravo: 03 Gru 2014 14:37
Pranešimai: 144
Sveiki :) Kilo klausimas kaip taisyklingai primontuoti propelerį ant varikliuko. Aš turiu tai kas yra 1pav.
Ir kuris/kurie variantas/ai teisingas/i iš 2pav. ?
20150209_184054_resized.jpg [ 116.05 KiB | Peržiūrėta 3947 kartus(ų) ]
prop_mount.jpg [ 42.57 KiB | Peržiūrėta 4768 kartus(ų) ]
Čia kažkas parašyta.
StandartinėParašytas: 09 Vas 2015 19:46
As asmeniskai (dazniausia) naudoju 6a varianta, arba poverzles isvis nenaudoju ir vietoj verzles placiagalvi aliuminini "locknut".
StandartinėParašytas: 09 Vas 2015 19:47
Nelabai supratau kuo skirias 3/5, bet...
Dar būna atvejų kai propo hub'as siauras ir remias į tvirtinimą, tada reikia naudot 5'tą variantą...
StandartinėParašytas: 09 Vas 2015 20:07
O man dar niekad nepavede 4as variantas. Bet jei po ranka turi verzle, tai aisku naudok ja.
StandartinėParašytas: 09 Vas 2015 20:35
Pranešimai: 547
geriausia tai būtų locknut naudoti, su jais dar nebuvo problemų, kiti visi buvo man atsisukę greitų manevrų metu.
Gali rast senukuose, wurth ar varžtų pasaulyje.
StandartinėParašytas: 10 Vas 2015 09:29
Pranešimai: 144
Labai patiko locknut sprendimas, reikės nusipirkti.
Šiuo atveju 5-as variantas pasirodė nelabai patikimas, nes ne per visą plotą prispaudžia. O 3-ias variantas turi prispaudimą į didesnį plotą.
5.jpg [ 113.65 KiB | Peržiūrėta 3902 kartus(ų) ]
3.jpg [142.42 KiB]
StandartinėParašytas: 10 Vas 2015 20:15
Užsiregistravo: 06 Vas 2014 17:18
Pranešimai: 85
Gal ka galit pasakyt apie si rinkinuka, ar verta pirkti ar neatsius pagedusiu, nes skaiciau ivairiu komentaru, man reiktu 4x
http://www.banggood.com/SimonK-10A-ESCR ... 37534.html
ar visgi geriau butu imti kazka tokio:
http://www.banggood.com/Emax-Simonk-Ser ... 18126.html ir http://www.banggood.com/DYS-BE1806-2300 ... 33192.html taciau islaidos zymiai padidetu
StandartinėParašytas: 10 Vas 2015 21:58
Vienur 10A regai, kitur 20A, apsispresk kokiu tau reikia :D Ir pamastyk- is kur kam zinoti ar atsius tvarkingus, ar pagedusius?
StandartinėParašytas: 10 Vas 2015 23:08
Pranešimai: 547
Emax'us gali pasirinkt 12a, o motorai neblogi turiu šituos, naudojau ant miniuko, nesiskundžiau su 5x4 propais ir ~500g AUW skrido pakankamai normaliai. Dabar iškeičiau į didesnius 2204 dydžio ir skraidau su 6x4,5 propais.
StandartinėParašytas: 10 Vas 2015 23:43
Pranešimai: 85
StandartinėParašytas: 11 Vas 2015 07:47
Pranešimai: 547
Regus aš kitus turėjau, o linkai šitie patys. Iš banggood ir pirkau. Atėjo tikrai neprastos kokybės motorai, geras balansas, ilgi laidai, tik po kelių crashų į smėlį vieno motoro guolis barškėt pradėjo, tai labai džiaugiaus, kad turėjau vieną papildomą nusipirkęs.
StandartinėParašytas: 14 Vas 2015 11:48
Pranešimai: 144
Susirinkau quadcopter su NAZA M LITE GPS, tačiau jis visiškai nereaguoja į gazo svirtelę. Situacija tokia:
- Prisijungus su DJI NAZAM LITE Assistant atnaujinau firmware, parinkau tinkamus nustatymus pagal komplektaciją. Keičiant valdymo pulte svirteles programoje jos taip pat keičiasi (sukalibruota ir keičiasi tos kurias judini – nesumaišyta).
- ESC sukalibruota pagal pultą. Pajungus ESC tiesiai į imtuvą varikliukai veikia ir greitėja pagal gazo svirtelės padėtį. Tik neturiu ESC programavimo kortos – gal čia bėda? (bet jei veikia nuo imtuvo tai turėtų veikti ir nuo FC)
- Su pultu užarminus varikliukus jie pradeda veikti pagal gazo svirtelę, atarminus sustoja.
- Baterija pakrauta pilnai.
- Pagal manualą sukalibruota. Pagal led indikaciją GPS pasigauna daugiau nei 5 palydovus (kambaryje įjungus raudonai mirksi po 3 kartus – nepasigauna palydovų – tai GPS veikia).
- Pirmiau buvau pajungęs per SBUS, paskui tradiciniu būdu, situacija ta pati.
- Motor Iddle speed per programą išbandžiau visus variantus.
Turima įranga: FRSky Taranis , X9R FRSky imtuvas, NAZA M Lite GPS, SunnySky 650kV motorai, hobbyhing ESC, Multistart 10Ah baterija.
Tai dabar klausimas ar kažką pamiršau? Nes minčių jau neliko, kas blogai ar FC brokuotas...
StandartinėParašytas: 14 Vas 2015 12:41
Pranešimai: 547
StandartinėParašytas: 14 Vas 2015 13:05
Pranešimai: 144
Ijungi sistema viskas pasileidzia, esc susikalibruoja, gps pasigauna palydovus. Tada didini gazo svirteles padeti iki galo ir varikliukai nesisuka. Kai su svirteliu kombinacija pulte uzarnimi (abi svirteles i kampus) varikliukus jie sukasi esant gazo svirtelei minimalioje padetyje, o keliant i virsu svirtele varikliukai greiteja, nuleidus i minimalia padeti jie nesustoja ir visvien sukasi. Sustoja tik atarminusus su tokia pacia kombinacija.
Jei pajungi esc tiesiai i imtuvo gazo kanala, ties minimalia padetim nesisuka, o didinat gaza kaip ir turetu greiteja varikliukai, nuleidus svirtele sustoja.
Tai va tokia situacija.
StandartinėParašytas: 14 Vas 2015 13:33
Pranešimai: 560
Miestas: Siauliai
Neuzarminus varikliai ir neturi suktis kiek gazo beduotum.
Pradziai pabandyk pakeist motor idle speed, jei nuemus gaza varikliai nesustoja, gal per didelis idle speed.
Siaip su naza iki ~50 proc gazo kopteris ir neturi kilti, veiksmas vyksta nuo 50proc. Uzarmini, po truputi gazuoji, nuo 50 proc pradeda kilti.
