Dabar yra 01 Bal 2026 11:23
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 181 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13  Kitas
 Pranešimo tema: Re: HK akumai - komentarai, atsiliepimai
StandartinėParašytas: 03 Vas 2015 09:25
Turbūt abu rodo teisingai - arba skirias matavimo metodologija, arba tiesiog celės blogos.
iChargeris gal ir nėra tikslus, bet daugiau 20% negrybauja (o čia skirtumas 250%+). Aš dar turėjau ir savadarbių matuoklių, vienas ir tas pats - principas gi išlieka.
Dėl metodologijos - gal laidai ploni? Balance laidas apskritai nebūna storas, o jei dar sukišti ploni laidai, kad nutempt iki mieryklės - vat štai jums ir prašom (dėl ko ir vėl - negerai kad nesimato kaip pajungta).
StandartinėParašytas: 03 Vas 2015 09:38
Pranešimai: 280
Dabar po ranka neturiu ka nufotkint bet mintis tokia, kad is tekstolito issipjoviau staciakampi, pasidariau 4 "aiksteles" tiesiai prie ju prilituoti pinai i kuriuos iskisa balansavimo jungtis, prie tu "aiksteliu" spaudi prietaiso antgalius:
StandartinėParašytas: 03 Vas 2015 10:46
Įdomus variantas vienok.
Gal bus laiko padaryt dar vieną eksperimentą? Prilituot prie XT60 tinkamas jungtis su dideliu paviršiaus plotu (ne tai, kad reiktų spaust prie PCB) ir pamatuot bendrą baterijos varžą?
Taip būtų galima eliminuot laidų varžą ir nesukt galvos dėl kontaktinės varžos.
Jei bendra rodoma varža bus ~70mOhm, tai kaip ir viskas +/- aišku, padaryt baterijų foto, RMA HK ir taip pat turėt omenyje kad ta pati baterijų partija gali būt labai nevienoda pagal kokybę...
StandartinėParašytas: 03 Vas 2015 11:14
Pranešimai: 280
Bendra varza galesiu prie progos pamatuot. Bet manau jungt per pagrindine jungti netikslinga, nes chargeriai irgi matuoja per balansavimo jungti jei lygint su jais. Del varzos ir taip galima nesukt galvos, PCB padengiau lydmetaliu, o pistoletu antgaliai padaryti astrus tai ant lydmetalio lieka ispaustos duobes - kontaktas tikrai geras.
O kas is to RMA, man reikia batareiku o ne pinigu, o uz tokia kaina pasirinkimo kito nera.. Beto itariu taip lengvai neis ten grazint del prastos varzos.
StandartinėParašytas: 03 Vas 2015 11:41
StandartinėParašytas: 03 Vas 2015 12:49
Pranešimai: 280
Zodziu taip, priejau isvados kad sitas matuoklis lipolkem netinka, gali but kad del plonu balansavimo laidu. Reiktu dar del sportinio intereso pasidaryt kazka kad iseitu tiesiai prie pagrindiniu laidu pasijungt tada tikrai butu aisku kur problema. Visos batarkes varza (atskiru celiu rodo po 23mOhm) - nesueina galai:
Cia kaip vyksta pasijungimas:
StandartinėParašytas: 06 Vas 2015 22:33
Užsiregistravo: 27 Vas 2011 22:24
Pranešimai: 171
Miestas: Vilnius, kartais Alytus
Atėjo pora . Testai ant žemės kol kas nieko blogo nerodo. Kadangi neturiu galimybės matuoti varžos, tai žiūrėjau įtampą prie maks pajėgumo. Nukrito vienai celei 0.2 v, kitom mažiau. Prie vidutinės apkrovos įtampa laikėsi normaliai. Kadangi antras savaitgalis neleidžia skristi, oro testo teks palaukti mažiausiai iki kito savaitgalio. Data ant įpakavimo 2014-08-15 abiejų.
Taip pat yra pora Zippy compact 2700 3S 35C pirkta gegužę, testuota prieš kokias 3 sav. Jau turėjo po apie 20-22 ciklus, tai buzeris pypsėjo užmynus pilną gazą po kokios sekundės, dviejų, skridimo laikas 6 min. Varža lyg prie storage(tiksliai nepamenu) režimo 15-20 celei.
Kalnas pridaužytų lėktuvų
StandartinėParašytas: 09 Vas 2015 08:04
Pranešimai: 547
Vakar nusipirkau icharger pakrovėją tai per visas batareikas parėjau :) vėliausiai pirktos rugsėjį 1500mah 3s zippiai 5vnt. 4ias iš jų naudojau 1 stovi dėžutėj neleista, nenaudota. Visų celių varža ~12-17 netgi ir tos pačios nenaudotos batarkės. (Visas matavau ant storage voltage'o).
Pamatavau pačią pirmą savo batarkę 3.3Ah turnigy 40c tai varža panaši kaip ir anų zippių, bet skrydyje visiškai įtampos nelaiko tik davus gazo pradeda buzeris pypt.
Pernai pavasarį pirktas 5Ah zippy naudotas ~20ciklų varža 5 5 3 :) šiuo esu patenkintas skrydyje laikosi normaliai.
Kelias zippy turiu dar 2100mah tai tų po vieną celę kažkiokia keista varža ~17 o kitos dvi iki 10. Pirktos pernai ~vasarį.
StandartinėParašytas: 09 Kov 2015 11:36
Buvau prisipirkęs visokių batareikų eksperimentams...
Lion battery iš aliexpress:
Nusipirkau kelis vienetus, visi maždaug vienodi. Susigražinau pusę kainos. Ant miniuko panaudojami tik ramiam cruisinimui, užmetus anglių iškart įtampa krinta iki kokių 8V ir baigias balius... Žodžiu, nelabai panaudojami.
WSXMX ar kaip ten (banggood):
Bišky geriau nei lion'ai, bet tai - sunkios (santykinai), talpa visiškai ant ribos (iki 3.0V/cell - 1380mAh), yra nemažas celių disbalansas....
Rezultate - iki deklaruojamo C reitingo toli toli, 40A copteriukas nusodina iki 8V/batt, ne kažką...
TL;DR - nieko gero pakol kas, teks musėt užsipirkt SLS'ų šiai vasarai, kai atsiras...
StandartinėParašytas: 09 Kov 2015 16:19
Pranešimai: 547
labai gerai kad pratestinai, aš jau kaip tik norėjau užsakyt :)
StandartinėParašytas: 10 Kov 2015 08:19
Atvyko dabar tie Turnigy "traxas", tai visose celiu varza storage rezimu nuo 3 iki 5. O pasimieravau metus laiko turima (bet retai naudojama) Turnigy Hardcase 4S, tai net akiai mielas vaizdas buvo - trijose celese rodo 0, o vienoj 2
StandartinėParašytas: 10 Kov 2015 22:24
Pranešimai: 582
O negalima iskart nusipirk geru akumu o ne eksperementuot.
StandartinėParašytas: 10 Kov 2015 22:31
StandartinėParašytas: 10 Kov 2015 22:36
StandartinėParašytas: 11 Kov 2015 09:38
ABL, informuok kada tai bus - prisideciau su keliais akumuliatoriais
