Dabar yra 11 Vas 2026 05:14
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 1682 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ... 113  Kitas
StandartinėParašytas: 24 Sau 2015 12:21
Pranešimai: 611
Miestas: Kėdainiai
StandartinėParašytas: 24 Sau 2015 13:23
StandartinėParašytas: 24 Sau 2015 15:33
Pranešimai: 611
Miestas: Kėdainiai
StandartinėParašytas: 24 Sau 2015 16:23
Pranešimai: 1324
Nezinau ar cia pataikiau su savo klausimu bet... ar galima ilginti greicio rego output'o i varikli laidus ? Ilgint reiketu ilginti apie 30cm ar nieko nenutiks ?
Parašas :)
StandartinėParašytas: 24 Sau 2015 17:07
Užsiregistravo: 05 Geg 2014 13:59
Pranešimai: 59
Kalba apie Rabbit II.
Žinau, kad kompasas, kaip ir barometras yra pačiame kontroleryje.
Bandžiau tokį testą daryti su prijungtu gps: įjungi position lock ir suki kopterį ratu. kopterio brėžiamas spindulys turi išlikti toks pats. Deja pas mane kopteris sukasi vis didesniu spinduliu, nuo tos vietos, kurioje buvo įjungtas position lock. Tai kaip ir išeitų, kad netinkamai sukalibruotas kompasas. Pabandžiau atlikti sukiojimą pagal manualą. Nepadėjo. Prijungus prie programos pasukus kopterį, laipsniai keičiasi. Šiaurę rodo ties 0 laisnių. Atitinkamai pasukus, keičiasi ir laipsniai.
Taip pat savotiškai gaunasi ir su height lock. Pradžioje laiko aukštį, po to pradeda palaipsniui leistis. Gal kažką ne taip pulte būsiu suprogramavęs? Už aukštį atsako barometras ir ultragarsinis jutiklis. Bandžiau ir su jutikliu ir be jutiklio, efektas toks pats.
StandartinėParašytas: 24 Sau 2015 17:26
Pranešimai: 547
gal kontroleris arti esc laidų ar pbd, baterijos ir panašiai? dėl to išsikreipia magnetometro parodymai. reiktų tinkamai izoliuot magnetometrą (kompasą) nuo pagrindinių elektros laidų.
StandartinėParašytas: 24 Sau 2015 19:22
Pranešimai: 611
Miestas: Kėdainiai
StandartinėParašytas: 01 Vas 2015 13:52
Užsiregistravo: 05 Rgp 2014 21:14
Pranešimai: 125
Po truputį audžiu mintį lipdyti noob-kopterį. Ir va galvoju dėl propų: turiu motorus, 800kV (3s). Jiems rekomenduojami propai: 10x6" (690g) ir 9x3,8" (635g). Tai klausimas - iš jų ir rinktis, ar galima kažką protingiau sugalvot? Brangių nesinori pirkaliot, nes įtariu, kad pirmieji skrydžiai bus šienaujant žemę.. :))
p.s. jei kas turit atliekamų propų tokiam reikalui (kad ir 'pavažinėtų') - duokit žinot.
LY1WS
StandartinėParašytas: 01 Vas 2015 15:54
Pranešimai: 410
aplamai kas per motorai? w ? svoris ? as tai visalaik uz mazesnius, bet 9x3.8 tai cia nekokybiskas pasirinkimas. didesnio pitch jamk.
StandartinėParašytas: 01 Vas 2015 16:00
Ir drysciau pastebeti, kad isties pakankamai nedaznai sutinkamas dydis - paprasciau 0945 rast, nei 0938 :)
StandartinėParašytas: 01 Vas 2015 16:05
Pranešimai: 125
Motorai tokie: http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... Motor.html
Supratau, mėginsiu ieškotis 9x4.5 :)
LY1WS
StandartinėParašytas: 01 Vas 2015 16:34
Turiu dar 10x4.5" tokių lupatų kažkiek. T.y. jie nauji, bet minkšti, jei reikia - galiu atiduot. Tik reik surast kur...
StandartinėParašytas: 02 Vas 2015 22:35
Užsiregistravo: 06 Vas 2014 17:18
Pranešimai: 85
Sveiki, http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... 853X24.jpg sioje foto matosi 260fpv frame, sitas ---> http://www.banggood.com/KK-LED-260-KK26 ... 53846.html
taciau kur gauti sio frame kit kad galetum ji taip prailginti papildomom dalim?
StandartinėParašytas: 02 Vas 2015 22:39
Pranešimai: 547
StandartinėParašytas: 04 Vas 2015 22:06
Užsiregistravo: 03 Gru 2014 14:37
Pranešimai: 144
Sveiki, noriu paklausti patarimo. Ką geriau rinktis:
1.
2.
Nes skaičiau, kad iš HK labai suprastėjo baterijos... Kokia jūsų nuomonė? Ar verta paimti iš LT 2 variantą ir pabandyti? O gal jau bandėt kas nors?
Čia kažkas parašyta.
