Dabar yra 11 Vas 2026 09:54
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 1298 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ... 87  Kitas
 Pranešimo tema: Re: Multikopteriai 2015
StandartinėParašytas: 16 Sau 2015 17:13
Pranešimai: 1020
Miestas: Rumšiškės
aišku būtų galima kokį nors tokį gaidmantą paimt ir bandyt išspaust ką nors įdomaus :)
Auto
Kopteriai
Jau blin ir lėktuvai :)
StandartinėParašytas: 17 Sau 2015 09:01
Beveik apie copterius - tiksliau, šita mikrūškė stovi turbūt daugumoje šiuolaikinių FC (Naze32/naujesni KK2/OP...). Gal bus įdomu pažiūrėt, kaip realizuota ta sistema, kuri "jaučia" kaip sukiojasi copteris.
Dar primetus gabaritus (visa tai sukamšyta į pustrečio milimetro kraštinės kvadratą) - pamėginkit padaryt tokį už pora baksų :P
StandartinėParašytas: 17 Sau 2015 21:14
Pranešimai: 658
Niekaip nesugebu sukalibruoti Emax SimonK regų. Bandžiau ir per siųstuvą, ir per baseflight, vistiek taspats. Užkėlus signalą iki maksimumo ir prijungus lipo, regai nesustoja pypsėti, o nuleidus signalą iki minimumo paaiškėja, kad regai nesusikalibravo...
Nepykit, rankos labai dreba :D
QX90
E010 TinyWhoop
Realacc X210
Reptile X4R
Dart450 w/ 2 axis gimbal
StandartinėParašytas: 17 Sau 2015 21:16
O tai kokie endpointai ant TX?
Ir dar - "emax simonk" - pats flashinai? Nes kiek man teko matyt, tai jie ten su bilenkokiu firmware viduje, tikrai ne simonk (dar smagiau, kai lipdukas buvo užklijuotas ant ESC su Silabs MCU - iš principo ten simonk FW neveikia...).
StandartinėParašytas: 17 Sau 2015 21:24
Pastaruoju metu gana saunius fokusus su baltais dumeliais rodau (headbang)
Zodziu, sukepinau viena is motoru ant V4. Pasikuriau Cleanflight, viska sukonfiginau, viskas veikia. Per konfiguratoriaus motoru lentele ziuriu, kad 3io motoro apsukos pacios dideja, skirtingai nuo kitu motoru. Cia sukant motorus per radija, o sukant motorus per lenteles "test" langeli viskas OK- visi sukasi vienodai. Uzseivinau ir atjungiau Cleanflight, pasikuriu quada- motoras nr.3 nesisuka. Biski su pirstu pasukineju- vistiek nieko. Kai tik jau susiruosiau atjungti batareika- pasirode balti dumeliai is motoro.
Regai Snake gamybos, gavau is pirmos partijos jau kaip ImertionRC regus. Visus nustaciau vienodai ir visus buvau patikrines iki max apsuku, jokiu anomaliju nebuvo. Is paziuros 3io motoro regas kaip ir nepasviles, ir po dumeliu nebuvo siltesnis, nei kiti regai, bet reiks nupjauti kembrika ir apziureti.
Nuimsiu ta motora ir jei tame rege nieko pasvilusio nepastebesiu, tai pajungsiu kita motora patikrinimui- jei neveiks, tai bus greiciausia numires regas ir kartu nusineses motora swet
StandartinėParašytas: 17 Sau 2015 21:25
Pranešimai: 658
Pirkau iš kitaico : http://www.ebay.com/itm/4x-EMAX-MT1804- ... 4ae364b8c9
QX90
E010 TinyWhoop
Realacc X210
Reptile X4R
StandartinėParašytas: 17 Sau 2015 21:35
Pranešimai: 658
Endpointai THR 125, kiti trys po 100.
QX90
E010 TinyWhoop
Realacc X210
Reptile X4R
StandartinėParašytas: 18 Sau 2015 09:33
StandartinėParašytas: 18 Sau 2015 11:29
Pranešimai: 658
Pypsėjimas kaip ir dingo per baseflight mincommand, minthrottle ir maxthrottle pamaigius endpointus. Dabar sukalibruoju pagal manualą, bet vistiek skirtingu metu pradeda suktis. Turiu idėją kad angle arba horizon modas įjungtas, gal nemoku išjungt... Bandžiau ir tiesiai iš TX PWM signalu kalibruot (visus kanalus padarau source THR), ir per naze32 PPM.
QX90
E010 TinyWhoop
Realacc X210
Reptile X4R
Paskutinį kartą redagavo liquidas 18 Sau 2015 11:46. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: 18 Sau 2015 11:40
Pranešimai: 658
Anksčiausias motoras sukasi 1047, vėliausias 1059. Gal nėra tas skirtumas labai didelis ?
QX90
E010 TinyWhoop
Realacc X210
Reptile X4R
StandartinėParašytas: 18 Sau 2015 11:51
Taigi jei testuoji motorus per baseflight configurator flight mode negalioja. Visus kontroliuoja be stabilizavimo.
StandartinėParašytas: 18 Sau 2015 19:11
Pranešimai: 658
Bandžiau ir su nekalibruotais esc praskristi taip kaip ir neblogai. Jei kopteris driftina Angle mode, ar reik per TX sutrimint, ar iš naujo akselerometrą kalibruot ?
QX90
E010 TinyWhoop
Realacc X210
Reptile X4R
StandartinėParašytas: 18 Sau 2015 20:22
StandartinėParašytas: 18 Sau 2015 20:26
V4 dar negreit skris, tai smarkiai prie V5 darbuojuosi, kad nors viena skrendanti kopteri tureciau :D Sumontavau gale FC apsaugini narveli, su zipikais priverzti laidai nesitabaluos:
