Dabar yra 29 Kov 2026 09:44
 Pranešimo tema: 1/4 - 1/5 petrol air boat`as
StandartinėParašytas: 14 Sau 2015 19:12
Pranešimai: 845
Sveiki visi, susiruošiau daryt petrolį airboat`ą. Ir iškilo klausimų:
1) Ar tiks depronas/puta/kieta puta (geltona ta kur), vėliau apačią apdengti ar tai aliuminiu ar fanera kokiu 3mm. Jei netiks, tai kokią medžiagą naudoti?
2) Motorą planuoju dėt žoliapjovės. Žinau jis sunkus. Tačiau jis taip pat ir galingas, be to guli nenaudojamas. Dydis jo maždaug 40x40x40cm-50x50x50cm(apytiksliai). taigi, kaip jį tvirtinti prie pagrindo. Masčiau apie aliuminš, bet ar jis nenulinks nuo 6-10kg svorio (nematavau, nežinau kiek tiskliai sveria). Galbūt gelbėtų kokia pušis ar dar kažkoks medis?
Kol kas tiek... Laukiu atsakymų.
Team Associated b44.1
Traxxas bandit
Xmods ford mustang
hpi crawler king
1966 Ford Bronco
Putinukas
Zego sky jetliner
Traxxas Slash 2wd
Syma x5c-1
 Pranešimo tema: Re: 1/4 - 1/5 petrol air boat`as
StandartinėParašytas: 14 Sau 2015 19:14
Užsiregistravo: 08 Spa 2009 17:19
Pranešimai: 185
As tai siulyciau ijunkt fantazija ir pirmyn :)
StandartinėParašytas: 14 Sau 2015 19:18
Pranešimai: 845
Na taip... galima įjungt, bet medžiagos iš fantazijos neateina :). Galvoju koks depronas gali sulužt nuo svorio, vis dėl to ne vieną ir ne du kilogramus svers. Dėl tvirtinimo vėl gi. Padarysiu kažką ne taip, dar nuskęs bebandant... :)
Traxxas bandit
Xmods ford mustang
hpi crawler king
1966 Ford Bronco
Putinukas
Zego sky jetliner
Traxxas Slash 2wd
Syma x5c-1
StandartinėParašytas: 14 Sau 2015 19:41
Is fantazijos ateina absoliuciai belekas :wait
Tiks ir depronas, jei tik reikiamo storio ir tvirtumo padarysi. Kad ir ka benaudotum, reiks kazkuom apdengti, bo benzas eda puta. Cia gi nera kazkokiu taisykliu airboat'am, viskas is fantazijos kepama. O jei jos biski stoka, tai dede Gogglas padeda kopijavimui:
StandartinėParašytas: 14 Sau 2015 19:48
Imk styrodura, ta geltona puta, pajustyk ilgom juostom, klijuok faniera 3mm tarp juosteliu, kas kokius 5-10cm, priklausomai nuo svorio bendro. Apacia gali klijuot plevele, kad vanduo nesigertu y mediny dugna, virsu kad ir kokia balza, arba fanera ir nulakuot, kad nesigertu vanduo ir kuras. Varikly kur tvirtinsi ten pasidek plokste 6mm fanieros kad tvirtai prisisuktu jei priklijuosi kleiberitu, niekaip neatlupsi jos nuo putos.
StandartinėParašytas: 14 Sau 2015 20:10
Pranešimai: 845
Na va, ačiū. Bandysim kažką gamintis.
Beje, kaip su propeleriais? Būna pirkt didelių? Ar teks pas kokį stalių prašytis?
Traxxas bandit
Xmods ford mustang
hpi crawler king
1966 Ford Bronco
Putinukas
Zego sky jetliner
Traxxas Slash 2wd
Syma x5c-1
StandartinėParašytas: 14 Sau 2015 20:22
gali sudet du kokiu 14-16'' ir turesi 4 sparnelius, turetu uztekt.
StandartinėParašytas: 14 Sau 2015 20:39
Pranešimai: 376
Miestas: Senoji Varëna
Tik nepasipjauk su propu... O šiaip tai jo, putą dengt nuo benzo, o variklio tvirtinimą daryčiau medinį. Apačią dengt tuoj, prie ko turi priėjimą. Jei turi tai plonos juodo ar neržaveikos skardos būtų geriausia. 3mm kaip rašei tai tikrai nereikia, bet kokių 0,5mm tai būtų pats gazas turbūt. O dengdamas tokia skarda gali visą boatą daryt iš faneros taip, kaip daromi nerviūriniai lėktuvų sparnai.
StandartinėParašytas: 14 Sau 2015 21:10
Pranešimai: 845
Traxxas bandit
Xmods ford mustang
hpi crawler king
1966 Ford Bronco
Putinukas
Zego sky jetliner
Traxxas Slash 2wd
Syma x5c-1
StandartinėParašytas: 14 Sau 2015 21:27
Pranešimai: 185
Kiek ag variklis pagal tai ir rink propa... nezinau su tais perdengimais gal biski perdau.. malka bus... uztenk isore manau putos aprengt ir tiek.. ploniausia fanera... o variklio tvurtinimo vieta storesne.. kur tvirtinsis mount'as...
StandartinėParašytas: 14 Sau 2015 22:09
StandartinėParašytas: 14 Sau 2015 22:10
