Dabar yra 03 Rgp 2026 04:26
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 1298 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 87  Kitas
 Pranešimo tema: Re: Multikopteriai 2015
StandartinėParašytas: 07 Sau 2015 21:08
StandartinėParašytas: 07 Sau 2015 21:20
StandartinėParašytas: 07 Sau 2015 21:38
Zodziu, nelabai man patiko mano V3 Minis. Kaip ir OK, bet pitch gana sunku atsireguliuoti ir cia speju del to, kad galiniai propai jau gauna "murzino" propwash'o nuo priekiniu del motoru pasvyrimo i prieki. Kitas dalykas, atradau savo fakapa sitame kopteryje- svorio centras yra biski i gala, kas irgi prideda prie pitch nepatikimo. Batareikos negaliu stumti prieki, bereikalingo svorio tikrai nedesiu, ir perdarineti man nepatinka, tai isdrosiu kita rema ir permesiu viska.
Remas bus taisyklingas H, kaip ir pas V4 priekiniai motorai ziures zemyn, galiniai i virsu, o propai gausis vienoj linijos. Tik si karta remo pasvyrimas gausis ne 19 laipsniu kaip pas V4, o 26 laipsniai. Cia todel, kad nenaudosiu issikisanciu motormountu, o ant ilgesniu triubu montuosiu motorus ant virsaus.
Kaip H remuose sujungimas kencia labiausiai, tai is sonu pries apvyniodamas uzmoviau ziedukus, kad dar labiau sutvirtinti prie isilginiu triubu:
Nuo motoro pado iki propo linijos turiu 26mm, tai issipjoviau 52mm plocio plokste ir pagal ja suvedziau motormountu geometrija:
Pagrindinis remas gatavas, bet svoris dar negalutinis, nes kaip ir V4 Miniui dar reiks apsaugos:
StandartinėParašytas: 07 Sau 2015 21:50
Užsiregistravo: 03 Gru 2014 14:37
Pranešimai: 144
Čia kažkas parašyta.
StandartinėParašytas: 07 Sau 2015 21:54
Tiek jau to, pats su savim pasirasinesiu :D
OK, 2015 metu planas- pasaulio greicio rekordas su 250mm max dydzio kopteriu cool Motora jau spejau patestuoti su neblogu feilu:
Uzsakiau dar pora motoru, gausiu regus su SimonK softu vietoj bandyto BLheli ir vel testuosim :) Teoriskai su tuo miniuku tureciau ~200km/h i$kocioti, o praktiskai- remas laukia gatavas, bet garazas vis dar smirda nuo baltu dumeliu...
Tam reikalui, kad netampyti svorio su visokiais OSD ir GPS'ais ant kopterio, ir pagrinde kad negadinti sau nervu bandant viska pasikjugti ir susikonfiguruoti, pasiemiau greicio matuokli. Per kita meet'a galesim visi kartu pasimieryti pas ka ilgesnis :D
StandartinėParašytas: 07 Sau 2015 21:56
StandartinėParašytas: 07 Sau 2015 22:43
StandartinėParašytas: 07 Sau 2015 22:53
Jei jis šiaip sau tokius fejerverkus laido, norėčiau pamatyti naujametinius :D
StandartinėParašytas: 08 Sau 2015 00:55
Pries uzmaunant apsaugini kevala turejau pasigaminti ir uzsukti antena Vtx'ui, bo kitaip netureciau priejimo uzsukti SMA. Kaip visada pasigaminau nesulauzoma is 0.8mm plienines vielos- paliava ir lankstyti, ir lituoti, bet vargas atsiperka :) Va taip atrodo mano ateivis-krevete:
StandartinėParašytas: 08 Sau 2015 09:55
Tai jei antena vis tiek su korpusu - tai kam dar tas SMA išvis, dar ir -4.6g būtų ;-)
StandartinėParašytas: 08 Sau 2015 13:32
StandartinėParašytas: 08 Sau 2015 14:27
StandartinėParašytas: 08 Sau 2015 15:03
StandartinėParašytas: 08 Sau 2015 15:17
StandartinėParašytas: 08 Sau 2015 15:23
Vartotojai naršantys šį forumą: Sargybinis ir 12 svečių
