Dabar yra 09 Bir 2026 23:29
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 44 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3  Kitas
 Pranešimo tema: Re: Gimbalas
StandartinėParašytas: 06 Sau 2015 21:31
StandartinėParašytas: 06 Sau 2015 21:33
Priminsiu, kai to niekam nepavyko padaryt as prasiau taves , nes tik tu gyreisi kad galima , bet buvau neisgirstas , ar mandrai atsakyta ka as cia prasidesiu jau nepamenu .
Aisku gali but ten gal ir kokiu modifikaciju kontroleriu, to neatmetu, nes anos smegenys dirbo su vokisko softu, ten tupa programa tokia , o su alex mos lygiai tas pats. Nesnekejo su sensoriais.
Paskutinį kartą redagavo Berniokas 06 Sau 2015 21:37. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: 06 Sau 2015 21:36
Tu rimtai manai, kad ta pati šventa dvasia draivina keliasdešimt štukų gimbalų su nulled firmwaru visam pasaulyje? ;-)
Nu gal turėjai sugedusį kokį, gal dar ką nors sufakapinai, kas ten žino. Bet vien šitam forume rastum kokius minimum penkis naudotojus be manęs, kurie naudoja tokią combo...
StandartinėParašytas: 06 Sau 2015 21:39
Tai kad as is tavo draugelio maxso imiau, sake surase viskas ciki, pakuriau niekas necyki, nemato sensoriu, beto kaip galima sufakapint pajungus per usb prie pc? Man iskarto aleksandras pasake kai parodziau kokios smegenys kad nedirbs su alex mos. Nes ir jis turejo tokias ir nedirbo, ir kiekk pamenu ara turejo. O dabar sneket kad figne veikia ir t,t tai zinai kaip ten sakoma posle draki kulakami nemashut , prasiau, nepadejai nu ir ismeciau.
StandartinėParašytas: 06 Sau 2015 21:47
StandartinėParašytas: 06 Sau 2015 21:56
Pardavejas sake veikia dar pries perkant nes pirkau su ta salyga kad irasys ir pracekins , nes aleksandras iskart sake nedirbs , pardavejas sake viskas ciki veikia , tai ka jau cia kreiptis , tai nepakeicia fakto kad buvo taves prasyta padet, nes TIK TU sakei kad jis dirba ir negali nedirbt. Girtis tai tu megejas , o kai reikia savo galimybes irodyt tai nx nx kam man cia reikia ir t,t.
StandartinėParašytas: 06 Sau 2015 22:02
Blin čia įdomu ir man, nes aš bandau prastumt kaip neveikiančią... nepaleidau niekaip bandydamas įvairias konfigūracijas (strigdavo martinezas ar tai sensoriai su nulled - sensorius pakeičiau kelis), Brugi kaip ir veikdavo, pasidėjau dalims... Užsisakiau dar kelias kiniškas plokštes... vienos nebandžiau, o kita veikia su nulled.
Reziume vistiek man mano gamintas ar tai rėmas ar reguliavimo daugiau reikia, nefunkcionuoja taip kaip noriu.
StandartinėParašytas: 06 Sau 2015 22:06
Daryk kaip maxas , parduodi kaip veikianti, o kai nusiperka ir neveikia tai pats loxas nes nemoki pakurt ( jau pakurto ir patikrinto ), o kai paprasysi to kas pakurt moka ( girtis zinai daznas megsta) sakys eik nx ka as cia tau tarnausiu :)
StandartinėParašytas: 06 Sau 2015 22:07
StandartinėParašytas: 06 Sau 2015 22:12
Jei neklystu tai sensoriu forma visiskai kita , anas kiek pamenu buvo pailgas , bet tai senokai buvo galiu klyst. Ir plokstes spalva kita , nors tas aisku neturi reiksmes. FAKTAS lieka , gimbalas dirbo su tuo brugi ar kaip ten ji , sensorius mato, pakurus 2,2 alex mos sensoriu nebera , cia identiskas dalykas kas ir bazar.
http://www.ebay.com/itm/Universal-2-axi ... 27e9624f0d
ebay.com/itm/Universal-2-axis-2-axle-Brushless-Gimbal-Controller-Open-Source-V049-Martinez-/171419258637?pt=Radio_Control_Parts_Accessories&hash=item27e9624f0d
kakzkas panasus , tokia pat forma sensoriaus. nesvarbu kad tie patys mpu 6002 ar kazkas ten.
Tiesa o ka cia remontuot? pakuri, yrasai nedirba ir tiek ziniu, negi cia toki suda taisysi? sventas iskart pasake , kazkas cia negerai sujuo, aiskintis kur kas neverta nes jis tiek nekinuoja , geriau kita nusipirkt. Taip ir padariau .
Paskutinį kartą redagavo Berniokas 06 Sau 2015 22:18. Iš viso redaguota 3 kartus.
StandartinėParašytas: 06 Sau 2015 22:14
nu matėm ABL šitą, veikė gyvai :)
PS. įdomu... raudonas boardas pas tave, pas mane juodas. Revision ar dar kas nors nesiskiria?
StandartinėParašytas: 06 Sau 2015 22:18
Turiu ir du juodus, irgi veikia...
Šiaip yra ten minor revizijos, bet kad nuo senų iki naujų viskas veikia.
Va tik nulled 2.4 veikia nekorektiškai, o kitaicai nesidalina veikiančiu - bet čia jau firmware reikalas.... 2.2 reik naudot.
@Berniokas: aš tau netgi pasiūliau firmware pullup'us įjungt, bet tu aišku tuo patarimu nepasinaudojai, nes "visi aplink mane sūkos, negali pasipi$t kurį laiką su mano lupatom ir sutvarkyt iki galo" pykčius net nedaskaitei iki galo. Greičiausiai būtų išsprendę problemą...
StandartinėParašytas: 06 Sau 2015 22:22
Prisiminiau, pas mane gliuchas toks, kad kol nieko nekeisdavau ale veikdavo...tik pakeičiu nustatymus (ale kalibruot acc) ir iškart pakimba sensoriai...
StandartinėParašytas: 06 Sau 2015 22:24
StandartinėParašytas: 06 Sau 2015 22:28
