Dabar yra 01 Lie 2025 17:26
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 1298 pranešimai(ų) ]  Eiti į 1, 2, 3, 4, 5 ... 87  Kitas
 Pranešimo tema: Multikopteriai 2015
StandartinėParašytas: 01 Sau 2015 00:00
Su Naujaisiais!
 Pranešimo tema: Re: Multikopteriai 2015
StandartinėParašytas: 01 Sau 2015 00:10
Sakai RS nėr galimybės prisijungt, tai tu temą padarei? =)
Su!
StandartinėParašytas: 01 Sau 2015 00:17
Pranešimai: 1166
Miestas: Lietuva
Ramiu visiems 2015!
Mašinėlės
Putinukai
Quadrocopteriai
StandartinėParašytas: 01 Sau 2015 00:20
Pranešimai: 261
Gerų skrydžių, saugių nusileidimų 2015 metais.
StandartinėParašytas: 01 Sau 2015 00:34
Pranešimai: 290
Su Naujais! Daug daug adrenalino :)
Edge 540 117cm
DLG Manta 150cm
Aurora 280cm ()
StandartinėParašytas: 01 Sau 2015 01:13
Tai jau antri metai is eiles, tik sikart kartele per aukstai uzkeliau su laiku :D Netycia taip gavosi.
StandartinėParašytas: 01 Sau 2015 01:59
Nauji metai, nauji... sugalvosit patys.
Sveikinu visus!!!
StandartinėParašytas: 01 Sau 2015 11:55
Pranešimai: 410
Su naujais, sekmingu nusileidimu !!!
StandartinėParašytas: 01 Sau 2015 12:05
Hardcore mode activated. Papostinti threadą vidurnaktį per naujaką. :D
Su naujais visus!
StandartinėParašytas: 02 Sau 2015 15:36
Užsiregistravo: 26 Sau 2011 19:33
Pranešimai: 106
Sveiki.
Su naujais visus.
Noreciau Jusu pagalbos ir patarimu multikopteriu klausimu. Noreciau pradeti projekta, kuri, tikiuosi, siemet ir pabaigsiu.
Taigi pristatau savo komplektacija:
Remas - CineTank Mk2 (http://flyingcinema.com/kit/cinetank-mk2.html)
Paskirstymo plokste - ESC Connection Board Distribution Board
ESC - Afro ESC 30Amp (http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... ouse_.html)
Motors - SunnySky X2216 1100KV Brushless Motor (http://www.banggood.com/Wholesale-Sunny ... 59929.html)
Propeleriai - 8045 Turnigy Slow Fly Propeller (http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... pair_.html)
FC - neapsisprendes, Naza M-Lite, Naze32, APM 2.6
Itampos konverteris - 12V 2.5A UBEC 2-5S Lipoly (12-23v) (http://hobbyking.com/hobbyking/store/__ ... _23v_.html)
Camera Pod Kit Small 32x32mm
FPV kamera - DAL 700TVL FPV HD 1/4'' CMOS Camera Module Wide Angle (http://www.banggood.com/DAL-700TVL-FPV- ... 57174.html)
FPV TM - Boscam TS832 FPV 5.8G 32CH 600mw Wireless AV Transmitter (http://www.banggood.com/Boscam-FPV-5_8G ... 17263.html)
FPV ekranas - Boscam RX LCD 5802 5.8GHz LCD Diversity Receiver 7 Inch Monitor (http://www.banggood.com/Boscam-RX-LCD-5 ... 08273.html)
Antenos - 5.8G 3 Leaves Omnidirectional Gain Antenna For Transmitter (http://www.banggood.com/5_8G-3-Leaves-O ... 73560.html)
pakrovejas - SKYRC iMAX B6AC V2 Professional Balance Charger/Discharger (http://www.banggood.com/SKYRC-iMAX-B6AC ... 45684.html)
baterija - YKS BW214 14.8V 3800MAH 25C XT60 (http://www.banggood.com/YKS-BW214-14_8V ... 54292.html)
10x 3.5mm Gold Bullet Banana Connector Plug For ESC Battery Motor (http://www.banggood.com/Wholesale-10x-3 ... 51435.html)
5X XT60 Male Female Bullet Connectors Plugs For RC Battery (http://www.banggood.com/5X-XT60-Male-Fe ... 16559.html)
HobbyKing Receiver Antenna Mount Dual 45deg with Direct or Clip Mount (http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... Mount.html)
ATG A-1 Propeller Balancer Magnetic Essential (http://www.banggood.com/ATG-A-1-Propell ... 78478.html)
Valdymo klausimas dar sprendziamas.
Jei kas gali, turit laiko permeskit, kaip ten kas. Gal kazko truksta surinkimui, gal kazko per daug, gal kazka reikia pakeisti kitomis detalemis del geresnes kokybes ar pinigu taupymo, gal galima pirkt kur nors kitur, pigiau.
Siai dienai atviri klausimai pries pradedant kazka daryti:
1. Nenutuokiu kokio gamintojo ir kokius propelerius pirkti, zinau, kad siam remui telpa iki 9 coliu, kituose projektuose naudoja 8045/9045?
2. Ar reikia kazkokio filtro FPV?
3. Koki pirkti jungikli tarp gopro ir FPV kameros?
4. Kokio gamintojo baterijas pirkti, is kur?
5. Koki FC pasirinti?
6. Ka naudoti, kad zinoti baterijos issikrovima?
Quadas bus naudojamas susipazinti su situo visu reikalu, siek tiek FPV, siek tiek hoverinimui fotknimui filmavimuui, ateiti planuojamas gimbalas su gopro.
StandartinėParašytas: 02 Sau 2015 15:51
Kamera tai.... Geriau gal jau HD kameros output, nei šita. Ne viena ir ne 10x rekomendacijų buvo, ką reiktų pasirinkti, bet...
Propai - yra tema apie juos. Verta paskaityt ir pasinaudot patarimais. Iš kitos pusės, savo kailiu pasimėgint turnigio lankstukus irgi smagu.
Akumai:
Kitų kliurkų net nekomentuosiu, nes ten daug kas nesusieina (4S akumas? Power distro su bulletais ant quado? Nu žodžiu...)
StandartinėParašytas: 02 Sau 2015 16:20
CC1333 arba PZ0420 jei pigiai ir gerai. Propai HQprop, pirkti flyduino ar dar kokiame shope, nes niekas neklonuoja kolkas jų. Baterijas iš kokio ReadyMadeRC siųskis, nes net Hobbyking'o baterijos pasišūdino paskutiniu metu gerokai. O tie lievi brand'ai niekada nebuvo geri. Įtampų nelaiko ir t.t... (mano pažystamo patirtis, kai nusipirko 4 akūmus pigiausius su idėja, kad bus gerai) Jie draugiški muitų klausimu, gali parašyti ką paprasšysi ant siuntinio. O šiaip bullet'us ir power distro board'us su jais reikia pamiršti. Pasiimi dvipusio tekstolito su variu, susilituoji į krūvą, užtrauki kembriku ir vsio. Tik lituoklio reikia galingesnio. Tie visi bullet'ai tik vieta patekt drėgmei, pasioksiduoti. Tada nereikia stebėtis kad random sustoja motoras ir krenta. FC imk Naze32, jei skrisi for fun, Pixhawk jei ale kabinsi gimbal'ą ir filmuosi.
ABL: Cinetank'as rekomenduoja 4S būtent su tokiu powertrain'u jei bus skraidoma for fun, nors xz kam tiek reikia :D
StandartinėParašytas: 02 Sau 2015 16:36
Pranešimai: 106
Na del to cia ir imeciau, kad sulaukciau kazkokiu komentaru ir tas kliurkas issitaisyt su jusu pagalba, neperku iskart isdeges akis :)
4S akumas, butent del to, kad pats Flycinema toki rekomendavo, ok dabar supratau, kad ju nereikia, braukiam is saraso ir dedam koki 3s.
Del boardo galvojau, kad geriau, del to ir dejau, o tekstolitas yra jau komplekte. Del jungciu ir sudas, suprasta, braukiam.
Kas dar? Kamera desim sony tuomet, o gal verta geriau taumant pinigus gopro su outputu?
Kaip del fpv siustuvu, ekrano?
StandartinėParašytas: 02 Sau 2015 17:26
StandartinėParašytas: 02 Sau 2015 17:32
Pranešimai: 106
baterija buvo irasyta ir butent 4s
Kas tinka kitam nebutinai tinka cia, taip kad noreciau butent sitam variantui kazka ispesti :)
