Dabar yra 14 Rgp 2026 03:49
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 185 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13  Kitas
 Pranešimo tema: Re: Multicopter'is fotografui mėgėjui (II etapas )
StandartinėParašytas: 21 Lap 2014 23:55
StandartinėParašytas: 22 Lap 2014 00:25
Pranešimai: 261
StandartinėParašytas: 22 Lap 2014 00:59
Pranešimai: 173
Miestas: Ignalina
StandartinėParašytas: 25 Lap 2014 22:26
Pranešimai: 261
Prieš dėdamas valdymo imtuvą į copter'į norėjau išbandyti realų valdymo veikimo atstumą
Siųstuvas FrSky DJT imtuvas D4R-II CPPM ( kad nebutu problemu su CPPM pas D4R-II naudojau tik 4 kanalus.)
Pagal gamintojo specifikacijas toks komplektas turi veikti iki 1,5 km.
Ir esu skaites kad jis su copteriais ir veikia tą 1,5 km.
Deje plynoje vietoje ir dar užmiestyje jau už nepilno km pasijuto kad valdymo ryšys tapo nestabiliu (neužtikrintu).
Su tokiuo ryšiu skristi jau būtų sunku.
Tose pačiose salygose komplektas : Tas pats siųstuvas FrSky DJT ir imtuvas D8R-II plus dirbo užtikintai
Dėl ko tai gali būti :
- D4R-II jautrumas mažesnis už D8R-II plus
- man pasitaikė nekokybiškas D4R-II,
- priežastis default 18mS CPPM ir reikia užkelti 27 Ms versiją
- kažkokia kita priežastis
Galėčiau naudoti D8R-II plus, bet man reikia CPPM.
Skaičiau kad galima D8R XP fw užkrauti į D8R-II plus ir tada turėti CPPM, gal tai sprendimas.
Normaliom salygom man 1 km užtektų, bet idomu išsiaiškinti priežastį.
StandartinėParašytas: 25 Lap 2014 22:30
StandartinėParašytas: 25 Lap 2014 22:35
Pranešimai: 261
StandartinėParašytas: 25 Lap 2014 22:46
StandartinėParašytas: 22 Gru 2014 13:18
Pranešimai: 611
Miestas: Kėdainiai
StandartinėParašytas: 22 Gru 2014 14:19
Pranešimai: 1020
Miestas: Rumšiškės
Auto
Kopteriai
Jau blin ir lėktuvai :)
StandartinėParašytas: 22 Gru 2014 18:00
Pranešimai: 261
4008 6s 10000 11 5.jpg [149.4 KiB]
StandartinėParašytas: 29 Gru 2014 11:39
Pranešimai: 261
Surinkinėjant copter'į pagalvojau kad pravartu būtų turėti keletą matavimo prietaisų.
Pradžiai ko labiausiai reikėjo tai prietaiso skirto maitinimo šaltinio ( akumuliatoriaus ) apkrovimio parametrams (įtampa, srovė, naudojams galingumas, sunaudodas el energijos kiekis ) matuoti. Bandžiau kažką surasti kas leistų išmatuoti iki 200A prie 20-30V, bet greitai to padaryti nepavyko.
Radau tik iki 130A matuojantį prietaisą. Pabandymui ir nusipirkau tokį :
Deja bet pasirodė kad jis neskirtas matuoti deklaruojamom srovėm, bent jau tikrai ne iki 130A.
Čia panašiai kaip su kinietaiškais garso aparatūros watais.
Po kelių minučių apkrovos 110A ( čia tiek rodė Turnigy) x 20V = 2200W ( specifikacijoje nurodytas max galingumas 0~6554W ) vidinis šuntas tiek ikaito kad išsilydė lydmetalis ir šuntas atšoko nuo plokštės. Pats šuntas ikištas tarp dviejų plokščių ir visai nesivėdina. Kvapas kaip nuo perkaitinto lygintuvo.
Padariau sulyginimus Turnigy Watt meter'io ir pakankamai gerų apmpermetro bei voltmetro parodymų.
Įtampą Turnigy Watt meter'is rodo gana tiksliai.
Blogiau su srove.
Mazom srovėm ( iki keleto amperų ) amperų turnigy paklaida apie + 10-:-20 %
Diapazone nuo 10 iki 40 A Turnigy paklaida +5-:-7 %
Kai Turnigy Watt meter rodo 110A tikras ampermetras rodė tik 97A .
Matuojant dideles sroves prietaisas neivertina dėl temperatūros padidėjusios šunto varžos ir rodo visiškas pievas.
Visos šitos rašliavos moralė - "netikėk ką rašo kiniečiai ant kinietiškų matavimo prietaisų" .
Šitas prietaisas skirtas max. iki 50 A srovės matavimams.
tada toks 'kvailas klausimas' - gal kas matėt kur pirkti truputi rimtesnį Power Meter'į katras bent panašiai į teisybę matuotų iki 200A prie 20-30V ir nekeinuotų belekiek.
Galima būtų ieškoti kur nusipirkti rimtesni išorinį suntą ir jungti vietoj Turnigy vidinio, bet tada atsiras kalibravimo klausimas.
Paskutinį kartą redagavo EdB 29 Gru 2014 11:48. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: 29 Gru 2014 11:47
Naudoju va šitą (turėjau ir tokį, kaip papostinai anksčiau - keičiau, nes ten display čiulpia ir šiaip nelabai patogus):
10..100A ruože matuoja padoriai, su mažom srovėm yra toks reikalas - arba perki su mažu srovės ruožu, arba keiti į holo daviklį, nes visi tie 0.25..0.5mOhm šuntiniai jau nebelabai pagauna įtampos kritimo.
Jei reikia daugiau - tikrai neverta žiūrėt į šuntu pagrįstą (arba reiks daryt 50A...200A diapazonui, su blėkos gabalu - bet nebus tikslu). Jei užtektų 140A - tai rekomenduočiau ET loggerį; jei reikia daugiau - turbūt teks daryt savo (ACS758LCB eina iki 200A, jei pajungimas į kompą - tai praktiškai su viena papildoma detale - arduino nano išsiversi) arba mokėt jau neblogas $$$ už srovės matavimo reples (t.y. kitaiskų yra daug, ale teko čiupinėt kelias pigias - nu tai...).
StandartinėParašytas: 29 Gru 2014 12:02
Pranešimai: 261
StandartinėParašytas: 29 Gru 2014 12:22
StandartinėParašytas: 31 Gru 2014 12:37
Pranešimai: 611
Miestas: Kėdainiai
