Dabar yra 19 Bir 2026 11:55
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 1940 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128 ... 130  Kitas
StandartinėParašytas: 12 Gru 2014 12:22
Pameciau biski nauja rema, su ale 400gr AUW atlaike testa. Kaip ir galvojau, kad 8mm triubom ne ibrezimo, o svarbiausia kaip jos kartu sujungtos. Niekas neluzo ir niekas neissinere, tik (fotkej matosi) pora triubu atsoko nuo dervos. Lakus CA ta dalyka pataise per sekundele. Ant didesnio remo 8mm jau tikriausia butu nekas, nes ilginant kojas atsirastu fleksiskumo. Vistiek butu maziau elastingas, nei pokekarboniniai remai, ale pats is saves reikalauju kitu standartu :)
Egzamina islaike, einu toliau darbuotis ir laukti gear'o :woww
StandartinėParašytas: 12 Gru 2014 17:50
Užsiregistravo: 22 Vas 2013 09:47
Pranešimai: 115
StandartinėParašytas: 12 Gru 2014 19:11
StandartinėParašytas: 13 Gru 2014 00:13
Pranešimai: 857
mazas filmukas ivariu medziagu itaka dazniui
StandartinėParašytas: 13 Gru 2014 00:19
Pranešimai: 681
Miestas: Dublinas - Vilnius
StandartinėParašytas: 13 Gru 2014 00:21
Nū o dabar kas susiję su FrSky antenų kirpimu?
StandartinėParašytas: 13 Gru 2014 00:40
Pranešimai: 857
StandartinėParašytas: 13 Gru 2014 10:43
Nu, kas pirmas nori dviaukščio monolitinio stalelio kavai, oi, tai yra copterio? Pizdrynkšt kur nors kiečiau, 2mm pločio karbonas nulūžta ir... Ne?
StandartinėParašytas: 13 Gru 2014 16:03
StandartinėParašytas: 13 Gru 2014 16:26
StandartinėParašytas: 13 Gru 2014 17:24
StandartinėParašytas: 13 Gru 2014 17:38
Užsiregistravo: 30 Rgp 2014 20:06
Pranešimai: 132
Gal žinot kokių reikia šitam motorui (http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... unner.html) tiktų šie guoliai (7.92-3.06-3.5 mm):
Jei ne, tai kokių reikėtų ieškotis?
Radau tokius, turėtų veikti?
http://www.ebay.com/itm/10-PCS-R2-5ZZ-1 ... 5aee42d3ad
StandartinėParašytas: 13 Gru 2014 19:58
StandartinėParašytas: 13 Gru 2014 20:08
Pranešimai: 208
http://www.rctimer.com/product-423.html
StandartinėParašytas: 13 Gru 2014 20:55
Pranešimai: 115
