Dabar yra 12 Kov 2026 14:24
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 1702 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106 ... 114  Kitas
StandartinėParašytas: 09 Gru 2014 15:19
Užsiregistravo: 10 Rgp 2014 12:30
Pranešimai: 142
Logiska (happy) na tikiuosi ir as kada nors subresiu naujai bajai :)
StandartinėParašytas: 09 Gru 2014 22:48
Pranešimai: 142
Sveiki dar karteli gal isivaizduojate kur galima butu nusipirkti 27 kg serva Vilniuje? Gal jos remontuojamos yra ? Rampage xt problema kad ijungus valdyma ratai susisuka i sona. ir neklauso pulto.
Pultas sureguliuotas gerai. Dar girdi kaip ji ten kliksi viduje. Turejau tokia problema su 1:10 modeliuku tai pakeitus serva dingo. Bet ten pigios tos servos o cia tai brangi sita. dekui uz pagalba.
StandartinėParašytas: 09 Gru 2014 23:05
pabandykit atsukt ir nuimt servos alkune, tada yjungt visa yranga, ir uzdet alkune taip kad ratai ziuretu tiesiai. Seip servu vilniui turi hobbyshop'as nezinau tik ar dideliu turi, dar gali rcdalys.lt turet, arba modelis.lt
StandartinėParašytas: 09 Gru 2014 23:22
Pranešimai: 142
turi jie bet visos silpnos. Vienintelis propeleris 1 turi 50 kg. Turbut kad lietuvos parduotuves nieko profesionalesnio neturi tik china produkcija.
StandartinėParašytas: 10 Gru 2014 13:40
dar rcq.lt pabandyk, gal tures savox'a
StandartinėParašytas: 10 Gru 2014 15:39
Pranešimai: 328
Tai kad gera serva tau kainuos kaip visas tavo modelis :) O ką serva darytų jei ją įkištum į gazo servos vietą? neveikia?
Hpi baja 5b SS
StandartinėParašytas: 10 Gru 2014 19:33
Pranešimai: 386
Miestas: Vilnius-Alytus
Čia kaip suprantu kalba eina apie vairo servą? 33kg servą turėčiau, jeigu tiktų...
HPI Baja 5B 29ccm
StandartinėParašytas: 11 Gru 2014 09:37
Pranešimai: 142
Jo kalba eina apie vairo serva. Gazo serva mazyte o vairo didele su storu dantraciu metaliniu. Sian dar pasikrausiu baterija pameginsiu ta serva isardyt pasiziuret gal ka galima padaryti. O 33 kg serva tavo kokios ten firmos gera ? Naudota ? Kiek noretum ? Gal gali i az man info. Youtube ziurejau tai ten ir 40 kg deda ir 50 kg. Propelerije radau virs 30 kg kaina apie 100 lt bet jauciu gal firma nekokia.
StandartinėParašytas: 11 Gru 2014 11:16
Pranešimai: 666
Sitas tau tinka
http://rcq.lt/produktai/auto-modeliai/e ... 5mg-detail
www.RCQ.lt
StandartinėParašytas: 11 Gru 2014 12:27
Pranešimai: 142
Tai servu kaina kaip matau priklauso nuo daug dalyku. Matau kad 0.18 sec parasyta cia sukimo greitis ?
StandartinėParašytas: 11 Gru 2014 12:58
Cia greitis per kiek be apkrovos serva pasisuka 60 laipsniu kampu
StandartinėParašytas: 12 Gru 2014 00:15
o 40kg tai 1 cm atstumu nuo centro alkunes kai alkune 90 laipsniu kampu prikabinta prie svarstikliu . Matavau HK serva 35 kg tai net pats nesitikejau rauna 45 kg .Vat greiti idomu but pamatuot bet manau reik koki chronometra sone guldyt ir filmuot gal kas ir gautusi .
StandartinėParašytas: 16 Gru 2014 21:29
Užsiregistravo: 03 Sau 2012 14:13
Pranešimai: 59
Miestas: Rokiškis - Vilnius
Sveiki, kaip matau dauguma Baju savininku renkasi Baja 5B modelį (bagius), kuo šis modelis pranašesnis prieš Baja 5T? :)
HPI Baja 5B SS
StandartinėParašytas: 16 Gru 2014 21:35
Stabilesnis, greitesnis, lengvesnis, tvirtesnis, lengviau suvaldomas.
StandartinėParašytas: 16 Gru 2014 21:37
Pranešimai: 59
HPI Baja 5B SS
