Dabar yra 23 Rgs 2026 16:46
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 181 pranešimai(ų) ]  Eiti į 1, 2, 3, 4, 5 ... 13  Kitas
 Pranešimo tema: HK akumai - komentarai, atsiliepimai
StandartinėParašytas: 10 Gru 2014 09:11
 Pranešimo tema: Re: HK akumai - komentarai, atsiliepimai
StandartinėParašytas: 10 Gru 2014 09:57
Is hk sudai visi akumai , pirkau kalna nauju Turnygi, keleta zipi, nano, visada kraunu visus akumus tarkim jei 2.2 tai varau 1a max , jei 5000 tai 2a , niekas nuo to nepasikeite , visi issibalansuoja belenkaip, net kraunat atskirai po viena cele per balanso porta labai nieko nepadeda, o skrendant net nuo 10 a voltazas kad ir naujo akumo kirnta is 12,4 iki 11.3 jau nekalbu apie 18a max pika mano skajaus tada 10.5 laikosi kazkiek laiko, o va sunaudojus apie puse akumo ore tai nusileidus jau rodo vel 11 celei, ir pasikrauna 2500-3000 s is 5000 akumo . ta deklaruojama talpa niekaip neina panaudot virs 60 proc . Bet jei paimi akuma naudot prozikui kur iskrova 2-3 a tada akumus gali panaudot iki 80 proc talpos.
Tik klausimas ka jie ne taip tada daro su tais akumais?
StandartinėParašytas: 10 Gru 2014 10:22
Na, nei su talpa, nei su balansu nebuvo problemų (išskyrus kelis atvejus, kai buvo gatavai bloga celė), tai dėl balansavimo kaltinčiau naudojamą pakrovėją (imtis nemaža - eksploatuoju kokius 50 akumų, dar apie pusę tiek apsuku "apyvartos" - t.y. perkami nauji ir išmetami seni - kasmet).
Bet kad jų C rating iš lempos - nu tai akivaizdu.
Gaila neturiu detalių foto iš paskutinio akumų ardymo, buvo įdomių vaizdelių - vienu metu pirkti akumai, vienodos talpos ir t.t. - turi viduje visiškai skirtingą surinkimą, net ir celės skirtingos. Vasarai turėtų susikaupt vėl pakankamas batareikų kalnas, reiks nufotkint ;-)
StandartinėParašytas: 10 Gru 2014 12:53
Turiu gal 3 akumus nano 45C dar nenaudojau ir compact gal 2 is EU sandelio imtus pries nepilna menesi, paziureciau varza. Bet kiek pamenu paskutiniu metu, nelabai radau kaip paziureti varza su tuo icharger. Bet su compact'ais tai ant racerio gaidys, nelaiko itampos visai, gal ta pati problema.
StandartinėParašytas: 10 Gru 2014 12:58
O koks tas "tas icharger"?
Paprastai "SPECIAL FUNCTIONS" meniu yra "Measure Internal Resistance", bet neaišku koks modelis - reik manuale žiūrėt...
O ta didelė vidinė varža tai turbūt ir Berniokui trukdo, dėl talpos - paprašo daugiau nei kad gali akumas, įtampa prasėda, nusileidžia neišnaudojęs ir tiek... Iškraudinėjant lėtai turbūt visą talpą gautų, bet tai koks tolkas iš tokios batareikos :/
StandartinėParašytas: 10 Gru 2014 13:14
O tai kaip nezinovui ka reiskia ta varza akumo? turiu pora ishargeriu skirtingu reiks pamegint pamatuot . Tik neraukiu to reiksmes. O tarkim jei akumas 5000mah , 30 c , tai vistiek gi galetu dirbt iki 18 a normaliai, nors cia ir tai pikas realiai pas mane kad kruizinimas lektuve ant 6-8a . ale vistiek neina panaudot normaliai tos talpos , tiesa meginau ir junt iskart kelis akumus po 3000. 3s kad gautu dvigubai mazesnius kruvius ale vistiek nekazka. Nors va turiu pries metus 4 pirktus akumus hpi plasma , yra teke iskraut iki volto abu , kad ir pasipute bet dirba posei dienai su geru balansu, nors ten jie gal turejo 50ciklu.
StandartinėParašytas: 10 Gru 2014 13:56
Labai ūkiškai sakant - kuo mažesnė, tuo geriau (ne vienintelis kriterijus, be abejo, bet svarbus).
0..5ohm/cell - labai geras akumas
5..10 - šiaip geras
10-20 - toks "padėvėtas" ale dar neblogas (mažos "miniukinės" batareikos jau gali nebetempt)
20-30 - nebent lėktuvams, kur galima išsiverst tu 5C loadu max
30+ - tai jau tik groundstation, visokiems pakrovėjams ir panašiai, nes skrist jau visiškai gaidys gaunas - vos užmetus anglių įtampa krinta belenkiek, srovės neatiduoda.
StandartinėParašytas: 10 Gru 2014 16:03
O be ichargerio pamatuot neina?
StandartinėParašytas: 10 Gru 2014 16:08
Daug kokie įrenginiai moka matuot IR...
StandartinėParašytas: 10 Gru 2014 16:30
Pamatavau savo visus akumus , nu byn vidurkis 80, o pagrinde visi po 100- 130, geriauses rezultatas gavosi is paskutiniu pirktu turnygiu po 65
StandartinėParašytas: 10 Gru 2014 16:32
StandartinėParašytas: 10 Gru 2014 16:39
As po viena cele , nes po ranka radau tik kita matuokli
rcdalys.lt/index.php?route=product/product&path=30&product_id=10856
reiks dar pamegint sode su ichargeriu pamatuot gal sitas nusisneka , bet faktas kad akumu mah puse eina panaudot :)
aj gal cia feilas mano, nes rodo tai ne ohm, o mohm , tai mazu koks mili omai?
20141210_164216 (Small).jpg [ 48.85 KiB | Peržiūrėta 11091 kartus(ų) ]
StandartinėParašytas: 10 Gru 2014 20:47
Dėl vienetų tai viskas kaip ir OK, bet skaičiai tai tokie nelabai realistiški. Gal tas prietaisas grybą pjauna...
Va normali, kelis ciklus apturėjus batareika - našumu dar nesiskundžiu:
StandartinėParašytas: 12 Gru 2014 07:50
Dar galetumet iskart ir nurodyt is kur kolkas geriau pirkt akumus. Nes aisku tiek, kad pigu perki, tai dalyvauji loterijoje.
StandartinėParašytas: 12 Gru 2014 14:22
Nu sunku pasakyt - HK kai kurios buvo normalios, ale po trijų pirkimų... Hz kas ten gaunas.
sk8robo žadėjo parašyt atsiliepimus apie traxxas batareikas, ale nieko taip ir neparašė.
SLS tai kaip ir geros, bet kad ribotas pasirinkimas + brangios.
Dar pora gamintojų mėginau - visur $$$ riboja, tai reik pamėgint pasiaiškint kas ten su HK dedas ;-)
