Dabar yra 13 Bir 2026 03:36
 Pranešimo tema: Turnigy 9x imtuvelio perdarymas i PPM
StandartinėParašytas: 03 Gru 2014 19:25
Sveiki
atsiradus Naze32 ir norui isnaudoti visas jos galimybes atsirado poreikis PPM signalui.
kadangi standartinis 9x imtuvas t okas be ko neturi.
galvota suprograminti PWM->PPM konvertoriuka, taciau paziurejus kainas
http://www.ebay.com/itm/ATMEL-ATMEGA328 ... 3ced8779fd
ir ikistas i standartini case. rezultatas:
tiesa kas nores atkartoti tai nepamirskite nupjauti PCB takeli kuris junbia Battery ir Bind pinus :)
 Pranešimo tema: Re: Turnigy 9x imtuvelio perdarymas i PPM
StandartinėParašytas: 03 Gru 2014 22:36
Šaunu :) Gal netyčia turi daugiau tų konverteriukų užsisakęs? Pas mane ta pati situacija (naujas Naze32 ir senas 9X), bet siuntimas turbūt porą mėnesių dabar užtruks dėl švenčių.
StandartinėParašytas: 03 Gru 2014 22:54
O tie 9X stokiniai RX palaiko failsafe išvis? Kad paskui nebūtų koks gliukas - ir copteris skrenda pavėjui kaip kad aukor'ui jau buvo...
StandartinėParašytas: 05 Gru 2014 12:18
Kas pas mane buvo ne 9x, bet kas liecia nuskridima pavejui, tai gryna tiesa :liux :D Bet kokiu atveju pirmiau failsafe issibandykit, tik po to kilkit.
StandartinėParašytas: 05 Gru 2014 14:49
StandartinėParašytas: 05 Gru 2014 14:51
StandartinėParašytas: 28 Sau 2015 23:07
Užsiregistravo: 18 Sau 2015 21:38
Pranešimai: 66
nenoriu kurt temos, tad paklausiu cia.
nenaudojant telemetrijos, kuri softa isirasyti? ER9x ar ER9x-NOHT? Kuom jie skiriasi?
StandartinėParašytas: 29 Sau 2015 00:36
StandartinėParašytas: 29 Sau 2015 07:51
O dar geriau isirasyti OpenTX. Skiriasi nelabai daug, bet bent man valdymas siek tiek paprastesnis. Ir nesu tikras ar tas ER9X yra dar judantis projektas.
StandartinėParašytas: 09 Vas 2015 22:57
Pranešimai: 66
daugiau nuomoniu nebus?
mano planai su sita radija valdyti multicopteri ir putinuka.
StandartinėParašytas: 09 Vas 2015 23:13
StandartinėParašytas: 10 Vas 2015 07:22
Valdyti kopteri ir putinuka, tai ir esancio softo is esmes tikrai uztenka. Milijonai naudojanciu sias radijas nera net girdeje apie flashinima kitu FW ir skraido sau ramiai.
