Dabar yra 19 Bir 2026 13:39
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 179 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 8, 9, 10, 11, 12
 Pranešimo tema: Re: Overlaping Octo
StandartinėParašytas: 16 Lap 2014 20:30
Pranešimai: 582
StandartinėParašytas: 16 Lap 2014 20:32
StandartinėParašytas: 22 Lap 2014 16:54
Pagaliau diena, kai nesninga, nelyja ir nekrinta kitoks brudas ant galvos...
Kadangi buvau sumontavęs FPV įrangą ant octo, tai išlindau išmėgint.
4.5Ah 4S Zippy Compact (tokia įtartina bišky, nors ir nauja) batareika, gimbalo su fotiku dar nėra. Viskas ant default, tik acc sukalibravau - jokie ten tiuningai nedaryti. Propai 11x4.7" slowfly karbonas.
Pakabinau su loiter - nu tai aukštį prilaikė maždaug +/-1m per visą laiką, į šonus važinėjo po kokį pusmetrį (nors vėjo ir nebuvo stipraus). Mag vidinis, o jam gaunas nelengvai - iškart po apačia batareika, tai gal dėl to.
Nu tai toks combo prakabojo 10 minučių iki autolandingo, kas gerokai nudžiugino, nes belenkaip sušalau (ot tolkas stovėt ir žiūrėt kaip kažkas kaba). Nelabai daug, ale ir batareika nedidelė....
Tai jei su tokia pat batareika ir visais fotikais kabos 7 minutes - man kaip ir OK, daugiau vis tiek kantrybės neturėsiu vienu kartu išskraidyt - o batareikas bus galima keist tarp pakabojimų...
Sugalvojau kaip padarysiu retractus, bus galima flippintis visomis kryptimis =)
(nors dar reikia pabaigt su FPV įranga, kažką OSD į dausas rodo)
StandartinėParašytas: 22 Lap 2014 17:39
StandartinėParašytas: 22 Lap 2014 17:46
StandartinėParašytas: 22 Lap 2014 18:25
Kabojimas kabojimu... Šiaip ar taip, skrydžio trukmės per daug nesivaikau, ale neaišku ar toks overlapping setup yra palyginamas su ne-overlapinamu. Kažkaip galvojau, kad bus didesnė galios atsarga, tai bus galima ir mažus propus išmėgint, dabar jau taip neatrodo - sudėjus kokius 9" propus jau nebepakilsi...
Gal užsisakysiu prie progos va tokius pamėgint: - tai jie bus "beveik nepersidengiantys", pasimatys ar pagerėjo.
Kabojimas vietoje kaip ir neaktualus, ale pas arducopter yra didelis minusas - net ir acro mode visi sensoriai naudojami, tai nori nenori reiks pasicackint su visokiais mag ir panašiai...
StandartinėParašytas: 22 Lap 2014 18:56
Didžiausia arducopter problema yra labai didelė priklausomybė nuo kompaso. Kai su APM naudojau internal, problemos buvo ant kiekvieno kampo. Kai perėjau ant external ir pakabinau ant kuoliuko, dingo visos problemos su juo.
StandartinėParašytas: 22 Lap 2014 19:33
StandartinėParašytas: 22 Lap 2014 20:03
Labai jau priprotinsi ant kryžiuko tipo rėmo. Triukšmo bet kokiu atveju daug ir tik atitraukimas padėtų. Pas ABL to mažoka.
StandartinėParašytas: 22 Lap 2014 20:22
StandartinėParašytas: 01 Gru 2014 13:50
Pasimėginau su max įkrova kiek tik planuoju kelt (beveik 1kg, jei payload - gimbalas su fotiku, normaliais stiklais, dar vienas VTX/RC ir t.t.)... Ne kažką, kilpos su tiek traukos nesiryžčiau daryt. O kadangi "klasikinis" octo yra nuobodybė (kaip paprastam filmavimui traukos daugiau nei kad užtektinai, kaba kažkur ties 53%, bet čia su throttle correction iš autopiloto pusės), tai reik daryt normaliai.
Dualsky varikliukai iki kitų metų out of stock, tai pasiėmiau artimiausią alternatyvą - SUNNYSKY X3108S 900kV. Vos sunkesni, ale turėtų kur kas geriau traukt (ir propus bus galima naudot nebe slow fly)....
StandartinėParašytas: 03 Gru 2014 17:11
Vienu metu užsakyti 4 varikliukai iš DE (tiek teturėjo), 4 varikliukai iš CN. DE neregistruotu paštu jau pas mane, kitaicas dar net neišsiuntė... ;-)
Eilinį kartą stabdžių skystį vartoja ne pagal paskirtį...
Išbandžiau ir tuos uždedamus "savaime prisisukančius" propmountus, gal ir neblogas išmislas, gaila kad tik 4 teturiu...
StandartinėParašytas: 03 Gru 2014 17:19
Jei telpa i bagazine su nenuimtais propais (tokis planas ir buvo gi nuo pradziu:), tai ner reikalo bereikalinga svori tampyti su tais CW/CCW prop adapteriais, gi ten ir taip remas ne pyragai...
StandartinėParašytas: 03 Gru 2014 17:46
Taip ir bus, greičiausiai nenaudosiu aš jų (nes ir šiaip, dar viena papildoma vieta kur gali išsibalansuot) - tik anksčiau nenaudojau, patiko kaip padaryta. Gal pritaikysiu ant kito quaduko - bus paprasčiau transportuoti...
