Dabar yra 03 Spa 2026 15:55
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 212 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 11, 12, 13, 14, 15  Kitas
 Pranešimo tema: Re: HMD (arba savadarbiai FPV akiniai)
StandartinėParašytas: 17 Lap 2014 22:42
Užsiregistravo: 21 Spa 2013 20:10
Pranešimai: 41
Miestas: Šiauliai
Sveiki.
gal zinot kur pigiau isigyti toki kevela arba panasu?
http://www.flyingwings.co.uk/index.php? ... uct_id=382
Pirmas blynas po truputi svyla.
StandartinėParašytas: 18 Lap 2014 00:35
StandartinėParašytas: 18 Lap 2014 16:02
Pranešimai: 41
Miestas: Šiauliai
As sutinku nera brangu, bet zinai apetitas kyla be valgant, jei yra pigu tai norisi dar pigiau :)
StandartinėParašytas: 18 Lap 2014 16:32
Pigiau tik putos gabalas Senukuose, kurį išsipjaut su karšta viela gali. :)
StandartinėParašytas: 17 Gru 2014 15:54
Užsiregistravo: 05 Geg 2014 13:59
Pranešimai: 59
gal kas bandė arba galėtų daugiau papasakoti apie lenkų akinius, kuriuos gamina Marek Rakowski (http://napolskimniebie.pl/index.php/skl ... 4-3-detail)
Kaip jie lyginant su HK Quantum? Kainų skirtumas beveik 5 kartus (jeigu imant kartu jų siūlomą monitorių). Ar vertas jis tokių pinigėlių?
StandartinėParašytas: 17 Gru 2014 16:10
Pranešimai: 280
Cia pasiskaitinek:
StandartinėParašytas: 17 Gru 2014 17:50
Pranešimai: 681
Miestas: Dublinas - Vilnius
StandartinėParašytas: 17 Gru 2014 20:42
Pranešimai: 59
to AbaliNASAs: ačiū už info. tada HK atkrenta. o pats kokį 5" ekraną naudoji?
StandartinėParašytas: 17 Gru 2014 22:43
Pranešimai: 547
Aš naudojuos quanum...ekranas prastas, bet naudotis galima. planuoju keist monitorių į kiek domėjausi tai visai neblogai toleruoja signalo praradimą.
StandartinėParašytas: 26 Sau 2015 17:08
Pranešimai: 232
Miestas: Vilnius/Pabradė
o tokio čiudo nieks nebandėt vietoj fresnelio? :)
StandartinėParašytas: 05 Geg 2015 19:10
StandartinėParašytas: 05 Geg 2015 19:49
Pranešimai: 1020
Miestas: Rumšiškės
ghy kyborgs :D, bet jo mane nustebino net tie pigekai hmd kur parsiduoda po 30EUR. o jei normaliai pasidaryt tai kaip suprantu viskas fain turėtų būt.
Auto
Kopteriai
Jau blin ir lėktuvai :)
StandartinėParašytas: 05 Geg 2015 21:18
Ir jo, reik paminėt dar vieną HMD projektą, šian jau gavau visas dalis kurių trūko.
Dvi kameros, du 5.8G VTX, du 5.8G VRX, tokia pat dėžutė kaip ir aniems akiniams ir du 4.3" ekraniukai, po vieną kiekvienai akiai...
bandysiu stereo FPV ;-)
Viskas kaip ir OK - HMD gausis žymiai mažesni (nebus visų tų dėžių su DVR ir pan.), optika labai paprasta (kiekviena akis turi po moniką, jokių ten suvedimų daryt nereiks, optika jau yra ir didint per daug nereikia).
Bet... OSD teks atsisakyt, DVR irgi nebus, žodžiu - viskas paprastai, bet stereo. Padaryta bus tokiu primityviu metodu - dubliuojant įrangą (darant pagal fengšui reiktų daryt encodinant viską į vieną streamą, paskui splittinant akiniuose), bet užtat nereiks cackintis su papildoma įranga. Plius gausis toks savotiškas VTX/VRX dubliavimas - jei ant vieno kanalo "užlips" kas nors, tai matant "viena akim" bus galima grįžt namo %)
Dabar liko tik sugalvot, kaip ant miniuko užmaut dvi FPV kameras, kad būtų bent jau 12cm atstumas tarp jų ir tuo pačiu nesukišt jų į propus =)
StandartinėParašytas: 05 Geg 2015 21:39
Pranešimai: 1166
Miestas: Lietuva
Nu bl projektai pas tave ABL... :)
Mašinėlės
Putinukai
Quadrocopteriai
StandartinėParašytas: 06 Geg 2015 09:26
Pranešimai: 1324
Abl gal netycia nenaudosite tu stoveliu (kur prie paneles masinoj tipo prisabacyt skirti :) man reiketu vieno
Parašas :)
