Dabar yra 11 Vas 2026 12:41
 Pranešimo tema: Pataisykit putinuka.
StandartinėParašytas: 12 Lap 2014 13:06
Užsiregistravo: 13 Rgp 2011 21:31
Pranešimai: 6
Sveiki, pries keleta metu nusipirkau putinuka. pakilau pora kartu , sudauziau. dabar jau pora metu jis guli spintoj ir dulka.
atejo mintis, kad reiktu ji susitvarkyti. taciau neturiu nei detaliu, nei igudziu. todel prasau jusu. gal kas apsiimtu mano lektuvo sutvarkymu ir prikelimu skristi, uz simboline kaina ? Esu is kauno. Lauksiu jusu zinuciu. Dekui.
 Pranešimo tema: Re: Pataisykit putinuka.
StandartinėParašytas: 12 Lap 2014 13:22
Pranešimai: 6
StandartinėParašytas: 12 Lap 2014 16:24
Pranešimai: 380
galeciau pataisyti uz dyka,bet gaila ne is kauno esu :|
StandartinėParašytas: 12 Lap 2014 18:47
Užsiregistravo: 13 Geg 2014 08:48
Pranešimai: 147
Geriau jau pats remontuok. Beveik viską galima pasidaryti namie ant PC stalo.
Pradėsi vėl skraidyti - pradėsi vėl kristi, kas kartą neieškosi kas suremontuos...
Jei nesugalvoji kaip - klausk, kasnors papasakos.
StandartinėParašytas: 12 Lap 2014 19:31
Pranešimai: 203
Miestas: Kretingos r.
Jei teisingai įžiūriu sparno foto, tai atrodo, kad išplėšti traukių antgalių skersinukai (tie kurie turi persikišti per elerono traukės angas). Tam reikalui gali plonu grąžteliu, jei neturi įkaitinta adata perdurti traukių antgalių "ausis" ir plona vielike sujungti traukes su eleronų traukėmis. Pačią servą pakaks įklijuoti karštais klijais. Variklio plokštelę iklijuok klijais "kleiberit".
StandartinėParašytas: 12 Lap 2014 22:14
Pranešimai: 6
Aciu uz patarimus.
StandartinėParašytas: 12 Lap 2014 22:30
Pranešimai: 376
Miestas: Senoji Varëna
Jei kada link Varėnos važiuosi - parašyk, užlėksi, sutvarkysim, padarysim atsarginių dalių, patarsiu :)
StandartinėParašytas: 13 Lap 2014 08:54
Užsiregistravo: 08 Spa 2009 17:19
Pranešimai: 185
Blyn nesuprantu, kur jus randat reguliuojamus traukiu antgalius kaip foto??? Hobby kinge yra? Ieskojau... na ir neradau....
StandartinėParašytas: 13 Lap 2014 09:47
Pranešimai: 1663
remontas uztruktu kokia 1,5val.ir jokiu nauju daliu nereik cia ir lauko salygom pasitaisyti eina
StandartinėParašytas: 13 Lap 2014 10:38
Pranešimai: 376
Geriausios reguliuojamos traukės: iš mažiausios laidų jungimo kaladėlės išlupam metalinę dalį su dviem varžteliais - čia bus vienai traukei (galima perpjaut, bet nebūtina), kuo didesnėm apsukom ir kuo geresniu grąžteliu gręžiam 2,5mm skylutę į servo alkūnę, į ją kišam varžtelį ir sukam į detalę iš kaladėlės, per detalę iš kaladėlės kišam traukę, kuri pagaminta iš betko, kas yra apie 2,5mm diametro. Čia puikiai tinka dviračio rato stipinas, stiklo audinio strypeliai iš aitvarų, anglies strypeliai, putinuke veiktų netgi ir bambukiniai iešmukai ;)
StandartinėParašytas: 13 Lap 2014 13:04
Pranešimai: 185
Ne tam reikalui yra tokie, bet jie man nepatink... nes reik kliju ka verzle neatsisuktu...
As klausiu apie taip kaip pavyzdy ant anglines traukes uzsideda metaline detale su sriegiu ir ji isisuka i traukes antgali....
StandartinėParašytas: 13 Lap 2014 13:48
Pranešimai: 147
StandartinėParašytas: 14 Lap 2014 11:30
Pranešimai: 376
Bartex, 1. sumažink foto, 2. http://lmgtfy.com/?q=threaded+end+for+carbon+push+rod
Minjau, dar nesusidūriau su atsisukimo problema. Nors tikiu, kad įmanoma naudojant kitokias nei plienines, nes plienines gali drūčiai priveržt.
