Dabar yra 21 Bir 2025 17:20
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 64 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4, 5  Kitas
 Pranešimo tema: Re: Tinkamas akumuliatoriu naudojimas bei prieziura
StandartinėParašytas: 20 Bal 2013 19:15
Užsiregistravo: 21 Vas 2012 14:08
Pranešimai: 259
pirmas lipo buvo tai per daug iskroviau as
slash 4x4 t-rce
sprint 2
StandartinėParašytas: 19 Geg 2013 11:18
Užsiregistravo: 03 Gru 2011 23:38
Pranešimai: 9
Gal kas balansuojat nimh ar nicd akumus? Turiu toki šūstra pakrovėja kuris turi tokias funkcijas. Tai norėčiau informacijos apie tai, nes nerandu šiame forume.
StandartinėParašytas: 21 Geg 2013 06:56
Balansuoti realiai galima tik NiMh akūmus, nes čia yra priėjimas prie kontaktų tarp celių. Jį dedi į iškrovėją ir jis iškrauna kiekvieną celę atskirai.
Su standartiniais kompiuterizuotais pakrovėjais to nepadarysi, neturi jie tokios funkcijos. Su jais galima tik iškrauti akūmą ir tada pilnai pakrauti.
StandartinėParašytas: 21 Geg 2013 16:58
Pranešimai: 9
StandartinėParašytas: 21 Geg 2013 17:17
Pranešimai: 1123
Audrius
StandartinėParašytas: 21 Geg 2013 17:21
Pranešimai: 9
StandartinėParašytas: 11 Rgp 2013 11:22
Užsiregistravo: 10 Bir 2013 17:34
Pranešimai: 15
Sveiki
Turiu klausima ar šitam modelui http://www.rcshop.lt/rcshoplt/lt/1062-h ... z-rtr.html tinka šitas akumas http://www.modelis.lt/product.php?id_product=19158 ? Ar galėtumete pasiulyti pakroveja šiam akumui (iki 100lt)?
Ačiu už atsakymus :)
StandartinėParašytas: 18 Rgp 2013 22:09
Pranešimai: 315
Tinka, ko jam netikt? Tik tiek, kad gali netilpt... (kad tai išsiaiškintum, gausi pats susirasti reikiamus matmenis)
arba .
Aš siūlyčiau Accucell'į, nes jis gali išbezdėt 1A daugiau, nei iMax ir yra pigesnis. Be to, jis dar turi ventiliatorių, ko gali prireikti ;)
HB Cyclone + keli modai
StandartinėParašytas: 31 Rgp 2014 02:06
Pranešimai: 279
Gal padesit susiduriau su tokia beda. Pajungus krauti 2s hardcase akuma pradejo pjaut gryba pakrovejas rodo kad high voltage, tada kad low voltage ir voltazas sokineja tai 3.8 per cele tai 3.3 tai 4.3. Pasijungus testeri viskas ore abi po 3.7 . Kitus akumus pabandzius krauna gerai vos sita pajungi vel bedos. Todel nusprendziau issiardyti hardcase.
Taigi ardant prie vienos is celiu buvo prilipusi izoliacija kuri laikesi ir uz dangtelio atidarinejant viena cele truputi islenkiau na max 1.5mm ir atitraukiau ta pagrindine apsaugine folija kuri yra ant celes. Viskas is paziuros buvo lyg ir tvarkoj pajungus pakroveja, akumas pasikrove tvarkingai, ka pasiulytumet daryti? naudoti toliau toki akuma ar ismesti?
Traxxas slash 4x4
Traxxas mini e revo
Axial scx 10
Losi micro crawler
Hubsan x4
3Dr Iris +
StandartinėParašytas: 10 Rgs 2014 19:09
Varyk toliau. Kiek teko akumus remontuot (ismetinet blogas celes) jie buna labai gerai suklijuoti tai tenka visai sulenkt cele kol atplesi viena nuo kitos.
StandartinėParašytas: 11 Lap 2014 00:52
Pranešimai: 261
INFO , gal kažkam bus idomu :
Kažkada skaičiau info apie lipo
Ten radau tokį teiginį "Most LiPo experts now feel however you can safely charge at a 2C or even 3C rate on quality packs"
Kadangi buvau nusipirkes 3 vnt. 2200 mAH baterijų :
Pabandžiau jas krauti skirtingom srovėm : 2 A, 3A ir 4A
Pakrovėjas :
Naujai nupirktų baterijų talpa, po pirmo pakrovimo, buvo visų beveik vienoda apie 20XX mAH ( nors deklaruojama 2200 )
Dabar po maždaug 20 pakrovimų, išmatavau jų talpas :
Akumuliatorius(2200 mAH ) visada krauto 2A srove talpa apie 19XX mAH
Akumuliatorius(2200 mAH ) visada krauto 3A srove talpa apie 19XX mAH
Akumuliatorius(2200 mAH ) visada krauto 4A srove talpa apie 17XX mAH
Panašu kad šito modelio baterijai didelė krovimo srovė netinka.
Kadangi bandymas buvo darytas su vienu konkrečiu baterijos modeliu ir tik su keliais egzemplioriais, tai
labai rimtai žiurėti į rezultatus neverta.
StandartinėParašytas: 11 Lap 2014 00:55
Zippy akūmų tikrai nepriskirčiau prie "quality packs" :)
StandartinėParašytas: 11 Lap 2014 01:08
Pranešimai: 261
StandartinėParašytas: 11 Lap 2014 08:17
Rimtesnių... Žinok, tie rimtesni ir kainuoja atitinkamai ir greičiausiai teks dar prasitestuot, ar tuo metu kai perki viskas OK.
(keli paminėti, kurie man laikė - A-SPEC mėlyni, 6.6Ah (susiklijuoja į 4S packus be problemų); SLS 1.3/1.8Ah batareikos - atidrožiau visą sezoną - vis tiek leeedas).
Krinta greičiausiai ne dėl krovimo, o dėl iškrovimo. 20C nominali iškrova, kaip ir visų HK - reiktų padalint iš kokių 5, turim ~10A discharge... Neabejoju, kad vidutinis copteriukas paims daugiau - vat štai jums ir prašom.
StandartinėParašytas: 11 Lap 2014 10:02
Pranešimai: 261
