Dabar yra 18 Bir 2026 15:13
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 664 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 ... 45  Kitas
StandartinėParašytas: 09 Lap 2014 23:56
Jei yra toks rėžimas, tai ir turi veikti tvarkingai. :/
StandartinėParašytas: 10 Lap 2014 07:45
Pranešimai: 1020
Miestas: Rumšiškės
Auto
Kopteriai
Jau blin ir lėktuvai :)
StandartinėParašytas: 10 Lap 2014 08:16
Nu kaip visad, tema nurieda į absurdišką offtopiką, paskui visi pradeda trydaliot kad "ABL kaltas, gadina forumą".
Klausimas nebuvo "kaip pasidaryt normalų acro pas APM". Klausimas buvo "kaip turėt tiesinį 1:1 throttle mappingą", kas vienok praverčia labai daug kuriais režimais. Gali daryt foto. Gali daryt video. Gali daug ką daryt, ne vien tarp medžių lakstyt.
Grįžtant prie ankstesnio pavyzdžio - visų naujų S klasės mersų throttle yra "Drive By Wire" principu, jei gerai pamenu. Ar tai reiškia, kad galima įkalt vieną gazo režimą, kur throttle mažai priklausytų nuo pedalo? T.y. vos palietei gazo pedalą - ir jau žiū, mašina važiuoja miesto greičiu; dar šiek tiek - jau tarpmiestinių keliukų greičiu, dar spusteli - jau autostrada. Tarpinių režimų kaip ir nelieka.
Nu kaip ir naudinga turbūt, bet kartu ir visiška nesamonė.
Tas pats ir su throttle mappingu APM/dixhawk. Pats acro atrodo pusė bb, išjungus visus ACRO_TRAINER ir pan. daro tai ką reikia, ale vidinį throttle mappingą kompensuot su siųstuvo throttle curve vien tam, kad jis tiksliai klausytų throttle - kaip ir ne fengšui. Dėl to ir įdomu, ar tą galima padaryt "teisingu" keliu - t.y. neiškertant visų kitų režimų...
Galų gale, jei jau , kad "The throttle is completely manual with no compensation for tilt angle of the vehicle." - tai kaip ir norėtųsi turėt tą "completely manual", be visokių vidinių kompensacijų.
Teip kad, gana spangt nesamones, jei neturit ką pasakyt - eikit pataisyt kodą kad būtų gerai ;-)
StandartinėParašytas: 10 Lap 2014 09:02
Pranešimai: 1020
Miestas: Rumšiškės
Auto
Kopteriai
StandartinėParašytas: 10 Lap 2014 11:53
StandartinėParašytas: 13 Lap 2014 08:12
Pranešimai: 1020
Miestas: Rumšiškės
Kas naudojat pixhawk kloną gal pakomentuos, ar eina FW atnaujinimą daryt per mission planner'i ar burt reikia?, nes HK dingo pixhawkai iš ale 100 in stock staiga backorder, ar nebus čia baikų su aprobojimais iš 3DR.
Auto
Kopteriai
StandartinėParašytas: 13 Lap 2014 08:20
Visada, išskyrus vieną versiją, kuri taip normaliai ir nespėjo išlyst viešai - buvo galima klonus naudot su MP.
Visada.
Nu ir kaip tu įsivaizduoji apribojimus su open source produktu?
HK nėr? Nu tai airbot'as padės, jei pas juos vis dar yra tas "free fedex shipping" - ateina per kelias dienas iki durų su skambučiais... (jei reikia būtent klono).
StandartinėParašytas: 13 Lap 2014 08:36
Pranešimai: 1020
Miestas: Rumšiškės
Nusipirkčiau aš ir originalą ir turbūt netgi didesnis prioritetas būtų, bet kad 3DR ir europa kažkoks šūdas su jais, radau keliose vietose UK tai nėr tai dar kas, vokietijoj ale in stock pasibeldžiau su krepšeliu , pasirodo realiai irgi nėr :), o iš USA su siuntimu ir muitais gaunas biški neskaniai :). Tad tenka ieškot klono.
Auto
Kopteriai
StandartinėParašytas: 13 Lap 2014 10:16
StandartinėParašytas: 13 Lap 2014 11:30
As pirkausi is RMRC usa originala, atsiunte su sutarta kaina.
Jei kas arde pixhawk klona, idomu ar yra kempinele virs baro ir ar numatyta jai vieta?
StandartinėParašytas: 13 Lap 2014 17:30
StandartinėParašytas: 14 Lap 2014 09:33
Pranešimai: 611
Miestas: Kėdainiai
StandartinėParašytas: 21 Lap 2014 13:43
Pranešimai: 1020
Miestas: Rumšiškės
pipiec jau antras pirkimas nuplaukė, prabirbino siuntą su mano pixhawk :D, o kopteris jau net lipdukais apklijuotas laukia tik kontrolerio :), užkeiktas reikalas blexa, einu EU ieškot pixhawk, visi paiūlymai welcome :)
Auto
Kopteriai
StandartinėParašytas: 21 Lap 2014 14:25
Perki kloną iš airbot'o už 100$, už kelių dienų FEDEX'as į duris pasibels ir įteiks.
Arba kokį AUAVX2 (tuoj bus ir X3, bet ten nėra funkcionalumo pakeitimų).
Aišku, originalas EU irgi yra, gali jamt jei kaina džiugina :E
StandartinėParašytas: 21 Lap 2014 16:18
Pranešimai: 611
Miestas: Kėdainiai
