Dabar yra 10 Spa 2026 05:47
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 69 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4, 5  Kitas
 Pranešimo tema: Re: Pilnai atomatizuotas skrydis
StandartinėParašytas: 30 Spa 2014 20:09
Užsiregistravo: 03 Bir 2014 12:58
Pranešimai: 51
išsikraut kaip ir neturėjo nes tik pakeista baterija buvo ;/ gal patarsit kur geriausia tekstolito ieškot Vilniuj? ;)
StandartinėParašytas: 30 Spa 2014 20:21
StandartinėParašytas: 30 Spa 2014 20:26
Pranešimai: 51
patį logą įkėliau čia
ar centrinei remo daliai užtektų 1.5mm storio tekstolito plokštės? :)
StandartinėParašytas: 30 Spa 2014 21:40
Užsiregistravo: 05 Geg 2014 13:59
Pranešimai: 59
Nepavyksta priskirti mygtuko Go Home funkcijai. Gal galėtumėte patarti.
FC Rabbit II
GPS modulis Ublox NEO 6M High Accuracy GPS Module PPZ MWC
Pultas Turnigy 9XR
Prikabinu nustatymus. Gal kažką ne taip darau, nes FC į mygtuką nereguoja. GPS palydovus randa. Bent jau taip galvoju, nes išnešus lauke ir palaukius apie 1 min. pradeda mirksėti žalia lemputė. pultelį leidžia atrakinti.
Kiek bandžiau skaitinėti internete, mygtuko priskyrimas paprastas, bet gal kažką ne taip darau?
Ačiū
rabbit_1.jpg [142.26 KiB]
DSC_0150.jpg [67.88 KiB]
StandartinėParašytas: 30 Spa 2014 22:41
StandartinėParašytas: 03 Lap 2014 00:02
Pranešimai: 51
hmm kaip supratau visgi nukrito dėl esc su simonK ir pankakes motoru nes vėl surinkęs ilgiau pažaidžiau juos sukinėdamas namuose ir visgi tas motoras kuris buvo sustojęs per crash'a ir dabar pastringa.. taigi koką geriau būtų mėgint rašyt į mano turimus RCtimer 30a esc kurie suks SunnySky X4108S 380 (24 poles)? :)
Variantai :
1.BLHeli
"Fixed my issue by using BLHeli, it works with the RCTimer NFS 30A ESC out of the box with no mucking around. It has also fixed my issue of losing sync on my 630kV motors on 4S battery. "
2.Wiiesc
Ar patartumėt kokius rimtesniu ESC pirktis? :)
StandartinėParašytas: 03 Lap 2014 06:39
Aišku geriausia pabandyti regus perflešinti į kitą softą prieš leidžiant pinigus. Pabandyk atsinaujinti SimonK. Jei nepadės, BLHeli.
StandartinėParašytas: 07 Lap 2014 19:45
Pranešimai: 51
Perflashinau į SimonK 14-06-18 ir kaip kažkokiam forume radau, kad kalibruojant trottle padaryt, kad nuleidus būtų -110% tai dabar užarminus visada lėtai sukasi. Bet ir staigiai gazuojant kaip ir norma veikia.. eisiu ryt bandyt.. jei nepades megint žaist su SLOW_THROTTLE 0/1 COMP_PWM 0/1 MOTOR_ADVANCE 22,24,26,28,30.. o dėl Blheli jei gerai supratau jo i RCT30a regus negalima rašyt?
na bet jau pasiėmiau HOBBYWING Platinum-30A-Pro 2-6S.. kurie turėtų veikt be atsijungimu..
jau prasikeikiau, kad pasiimiau low kv motorus.. ;D
StandartinėParašytas: 08 Bal 2015 21:02
Pranešimai: 51
Turiu bėdą, kad niekaip neatsikratau vibracijų.. sudėjau visą svorį po gumom.. ir vistiek purtosi.. ir jos nėra labai didelio dažnio, tarsi varikliai pulsuotų ir nebežinau ką daryt.. ;/ gal kas ką patarti galėtumėt? :) kambary sukdamas variklius pastebėjau, kad vibracijos padidėja prie tam tikrų apsukų.
SunnySky X4108S 380 motors
HOBBYWING Platinum-30A-Pro ESC su standartiniais nustatymais
Turnigy nano-tech 8000mAh 6S 25~50C Lipo Pack
Pixhawk
pulsavimo garsas girdisi čia, autotune padariau, loiter irgi patiuninau, kad laikytusi vietoj..
http://www.youtube.com/watch?v=loTbL_sk ... e=youtu.be
parametrai:
StandartinėParašytas: 08 Bal 2015 21:09
O tau su tokiom "P" reikšmėm išvis kaži kaip skrenda... Kaip su defaultais?
Ir plius kojos matos kad gerokai kalatojas - kaip sutvirtintos?
P.S. "kažkur" labai matytos vietos, musėt kokių 50% mano paskutinių metų video su šitais vartais yr %)
StandartinėParašytas: 08 Bal 2015 21:25
Pranešimai: 51
amm ryt pamėginsiu default :) nes prieš tai buvau su s4 baterijom nuo default su autotune pakeitęs, tai skrido geriau nei su default, dabar nieko nekeitęs pajungiau s6 ir autotune vėl paleidau ir prikabinau kamerytę.
pats rėmas atrodo taip:
https://www.youtube.com/watch?v=Uy-JAuv ... e=youtu.be
taip, labai gera vieta ten kolkas, kol dar stipriai oras neatšilo :))
StandartinėParašytas: 08 Bal 2015 21:34
Pranešimai: 1020
Miestas: Rumšiškės
ar nebus taip kad tie aliuminiai vamzdeliukai kalatojas, įmesk logą kokį ir pasižiūrėsim draugiškai.
Auto
Kopteriai
Jau blin ir lėktuvai :)
StandartinėParašytas: 08 Bal 2015 21:48
Pranešimai: 51
prieš tai jie labiau katalojosi, bet sutvirtinau sujungdamas pačius kojų galus, tai rėmas ryškiai sutvirtėjo, tai truputį pagerėjo ir dėl vibracijų. ok ryt įmesiu logus :)
StandartinėParašytas: 08 Bal 2015 21:53
Pranešimai: 261
Pasižaidimui buvau bandes su 15x15 mm aliuminio vamzdžiais pasidaryti x8
Kojos gavosi apie 50 cm. ilgio kiekviena.
Tai kol i vamzdelių vidų nepripurškiau makroflekso tai jie turėjo polinki rezonuoti prie tam tikrų apsukų.
Gal iš čia konstrukcija 'pagauna' rezonansą prie tam tikrų apsukų.
StandartinėParašytas: 08 Bal 2015 22:12
Pranešimai: 51
turėjau ir aš tokią mintį dėl rezonanso, gera idėja dėl makroflekso (y) jei nepadės pažaidimai su PID manau reiks pamėgint, ačiū :) jei ir tas nepadės, reiks turbūt karboninį pirkt :)
