Dabar yra 22 Rgs 2026 12:29
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 31 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3  Kitas
 Pranešimo tema: Re: pc maitinimo blokas putai pjauti
StandartinėParašytas: 29 Spa 2014 19:48
Užsiregistravo: 08 Spa 2009 17:19
Pranešimai: 185
Va
1414604878340.jpg [ 99.79 KiB | Peržiūrėta 4542 kartus(ų) ]
StandartinėParašytas: 29 Spa 2014 22:03
Pranešimai: 203
Miestas: Kretingos r.
StandartinėParašytas: 29 Spa 2014 22:29
Pranešimai: 319
Miestas: Jurbarkas-Tauragė
Šiuo metu
StandartinėParašytas: 30 Spa 2014 07:51
Pranešimai: 185
Tai jo, turiu net ta kuris apgobia kabeliuka ir matuoja min 0,1A. nezinau kaip jis tiksliai vadinas... Tai ir taip ir taip max rodo 1,2A....Gal bandyt keist maitbloki?
StandartinėParašytas: 30 Spa 2014 08:55
Pranešimai: 319
Šiuo metu
StandartinėParašytas: 30 Spa 2014 11:53
Pranešimai: 185
Va as apie c varianta ir galvojau... Bet ar nesudegs maitblokis? Kode neissijunge apsauga pries nudegant vielai? Kaip suprantu jungt reiktu lygiagreciai? Kaip pvz? Ar kazkaip nuosekliai? Aciu
vv.JPG [30.74 KiB]
StandartinėParašytas: 30 Spa 2014 11:54
Pranešimai: 185
StandartinėParašytas: 30 Spa 2014 11:55
Pranešimai: 203
StandartinėParašytas: 30 Spa 2014 21:42
Užsiregistravo: 27 Geg 2014 18:33
Pranešimai: 31
Miestas: Šiauliai
C variantas nieko gero, vieną vielos galą pajungus prie +5, o kitą prie +12, įtampa bus tik 7V.
D variantas: jungti tarp -12 ir +12, bus 24V, bet ten tik 0,5A srovės teoriškai, o praktiškai gali būt ir dar mažiau.
StandartinėParašytas: 20 Rgs 2015 21:06
Užsiregistravo: 10 Rgp 2012 22:36
Pranešimai: 2
maitblokis nuo pc? tarp +5 ir +12 sudeginsi maitbloki,cia ne akumuliatoriu baterija..., nejuokauk.... mano patyrimas toks.... (matavu, ir esu elektronikas, todel klausykit ir nesigincykit) viela 0,8mm 1 metras saltos lygiai 1 omas, kompo maitblokis 350W bet rimtesnis, su 2 +12 isejimais.... pradziai srove 11.8A... todel ir rasau omas, pasiekus max itampa srove 8A... su paklaida varza pakilo iki 1.5 omo, (siek tiek gal maziau, nes ir testerio laidai kaito) viela pailgejo 12 mm, jei per karsta.... palikti vielos gala nenaudojama ir maitinti is ten.... mano atveju nuo + 5v 650mm viela atrode truputi per salta, bet velgi priklauso, ka norisi pjauti, galiu pasidalinti schema, kaip pasidaryti paprasta SROVES reguliatoriu, jei maitinam is pc maitblokio, nereikes ten daug visko :)
StandartinėParašytas: 20 Rgs 2015 21:55
Pranešimai: 376
Miestas: Senoji Varëna
Man puikiai veikia pc maitblokis nuo 12V su 80cm ilgio, 0,6mm nichromo viela. Vielos galima gaut bitninkystės prekių pardėj.
StandartinėParašytas: 20 Rgs 2015 22:01
Pranešimai: 681
Miestas: Dublinas - Vilnius
Tiems kas elektronikoje gaudosi, siulyciau tesiog persivinioti mikrobangines trafa. Galima ten privinioti ir paprasto laido tik jei perkaitinsite tai prades viskas svilti. Paprasciau butu gauti du trafus is mikrobangines ir naudoti pirmines rytes (trafai turi buti vienodi ) nuo vienos pirmines rytes nuvimioti laido tiek, kad isejime butu 50-55V AC. reguliavimui jungti dimeri 1kw tada galime reguliuoti isejimo itampa. Panasiai pasidaraiu tik su dviem 24V trafais.
Kita vertus manau dar vis galima nebrangiai susimedzioti reguliuojama sena CCCP trafa 1 ar 2Kw Latras ar kaip jis ten vadinasi. Tik velgi ne buduliams tokie daiktai, jei kas nesigaudote tai geriau ir neprasidekite.
StandartinėParašytas: 21 Rgs 2015 07:42
Pranešimai: 1295
Nu jo, rc modeliuotojam, o ne elektrikam, man atrodo geriau nelysti prie aukstos itampos. Tuo labiau, kad cia forume daug jaunimo.
P.S. kam bitininkystej nichromo viela?
Asmeninė svetainė
StandartinėParašytas: 21 Rgs 2015 07:54
Prikėlėt metų senumo temą, kai jinai jau niekam nebeįdomi, nes valdukas jau išsisėmė propo forumuose ir papasakos kaip reikia daryt čia ;-)
O jei jau į temą - tai reguliuojami mažos galios maitblokiai net ir pas mus (evita, lemona) ne tiek ir daug kainuoja, jau nekalbant apie kitaicus. Saugu, paprasta ir nereikia su pavojingais latrais žaistis.
StandartinėParašytas: 21 Rgs 2015 21:56
Pranešimai: 376
