Dabar yra 21 Bir 2026 15:21
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 72 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4, 5
 Pranešimo tema: Re: Ardupilot Mega 2.X
StandartinėParašytas: 29 Spa 2014 13:41
Pranešimai: 263
Pagal http://plane.ardupilot.com/wiki/common- ... -firmware/ atnaujinau FW 2.0 ir charset, bet vis tiek OSD rodo tik heartbeat, o visur kitur nuliai.
StandartinėParašytas: 29 Spa 2014 13:55
Linkas neveikia - bet bendru atveju - naudojamas šitas FW?
Jei taip, tai reiktų tikrint signalą (gal RX su RX sujungta, gal dar kas priburta...)
Lėktuvui naujausias fw
Copteriui
Long story short: pusmetis ar daugiau kaip pasikeitė mavlink protokolas. Vienintelis minimosd firmware kuris jį supranta yra minimosd-extra, bet developeriai tingi precompiled versijas leisti ir reikia tai daryti pačiam.
StandartinėParašytas: 29 Spa 2014 15:57
Pranešimai: 263
telemetry siųstuvo TX į OSD RX eina, ir 5V ir GND bendri.
Naudojau minim 2.0.
Įrašiau MinimOSD-Extra Plane 2.2. Mission planner paspaudžiau enable telemetry.
Vis tiek nuliai, tik kai pakeiti flight mode, pradingsta ir išsikraipo OSD užrašai.
Pakeičiau SR nustatymus, neišsikraipo OSD, bet toliau nuliai, tik laikrodis veikia. Visi mano param http://pastebin.com/n6pu1x1B
MinimOSD-Extra_Plane_Pre-release_2.4_r719 iš vis visada rodo OSD su nuliais, net nereaguoja hearbeat ir telemetrija prijungta/atjungta.
StandartinėParašytas: 29 Spa 2014 16:07
Aš tau sakiau flešinti mano duotus FW. Tada dar galiu kažką padėti.
StandartinėParašytas: 29 Spa 2014 16:19
Pranešimai: 263
Aš išbandžiau ir iš duoto linko MinimOSDExtra_Plane_Prerelease_2.4_r795.hex
Tas pats, iš kart rodo OSD su nuliais, netgi nereaguoja, jei telemetrija atjungti ar prijungi.
StandartinėParašytas: 29 Spa 2014 16:25
Pixhawk'as ar APM?
StandartinėParašytas: 29 Spa 2014 16:43
Pranešimai: 263
Kiniškas APM 2.6.
StandartinėParašytas: 29 Spa 2014 16:51
Blogi SR1 parametrai.
StandartinėParašytas: 29 Spa 2014 18:13
Pranešimai: 263
Kai pagal screenshot nustatau, iš vis tik juostos ekrane. Gal netinka arducopter nustatymai ant arduplane? Beja, APM su Arduplane V3.1.1
Kaip suprantu, SR tik refresh rate reguliuoja, tai problema nulių turbūt kitur...
StandartinėParašytas: 29 Spa 2014 18:44
Mano teorija ta, kad refresh rate'ai keičiami kad užtektų to mažo baudrate'o.
StandartinėParašytas: 28 Vas 2015 23:04
Pranešimai: 263
Bandaug prijungti buzzer pagal http://copter.ardupilot.com/wiki/option ... /nav-leds/
Bet iš vis nerandu tokio parametro LED_MODE quadcopterio FW.
