Dabar yra 20 Bir 2026 05:57
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 33 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3  Kitas
 Pranešimo tema: Re: Reiktu komentarų, pastebėjimų, patarimų
StandartinėParašytas: 26 Spa 2014 09:33
Pranešimai: 440
StandartinėParašytas: 26 Spa 2014 13:46
Užsiregistravo: 01 Rgs 2012 16:29
Pranešimai: 56
Dėkoju už patebėjimus, bandysiu atsižvelgri į normaliai atsakiusiųjų numonę.
Neturiu daug info iš praktinės pusės, todėl vertinu pastabas. Išsireiškimas, kad aš viską žinau ir visu nuomonė man pofik yra klaidingas. Nekurčiau čia temu jei viską žinočiau.
Domėsiuos tekstolitu, dar neteko su juo dirbti, nzn ar jį pjaus lazeris...Kur galėčiau jo įsigyti man reikiamais kiekiais Kaune?
Manau panaudosiu ir aliuma, tik dėl svorio galvoju ar stipriai neišaugs, dėl ko reiks galingesiu motoru, kuriuos ieškosiu per naujo, nes išpeikėt čia mane dėl jų:-)))
Kitiem siulyčiau susikurti tema "Pats sau fainas", nes daugelis ateina čia sau "uodegos pakelti".
Bolidas - 1.0m "Toto-0"
DIY 450 quad FPV
DIY Ground Station FPV
StandartinėParašytas: 26 Spa 2014 14:07
Pas forumieti Keram imu tekstolita, urmu... :D
Jo lazeris nepjaus, reikia CNC routerio arba drozti lobziku. Siaip tai patarimas mano parase yra labai teisingas- pradedant nereiktu eksperimentuoti, o daryti kieno nors patikrinta varianta. Tokie sulankstomi H remai yra gana sunkus, tikrai nereikia ten tiek korpuso ploto ir koju ilgio- kuo mazesnis=tuo lengvesnis=tuo geriau skrenda.
StandartinėParašytas: 26 Spa 2014 14:20
Užsiregistravo: 13 Geg 2014 08:48
Pranešimai: 147
Maždaug prieš kelias savaites pats aiškinausi kaip ir kas su kopteriais (vis dar aiškinuosi) ir kai užklausiau forume paprasto klausimo lygiai taip pat nuo veteranų gavau "pizdy". Buvo keista kaip čia taip chebryte pasipūtę, bet taip yra ne bereikalo. Jie sako, kad "viskas jau yra apkalbėta" ir tai yra tiesa, sako, kad "tokių temų jau yra prikurta" ir tai yra tiesa. Kai pasiskaitai N temų apie dažnai tą patį per tą patį ir kai dažniausiai atsakymus būna pateikęs tas pats vienas ar kitas asmuo - supranti, kad tiesiog yra atsibodę aiškinti tą patį per tą patį. Todėl uždavus klausimą yra duodamas ne atsakymas, o linkas kur tą atsakymą gauti.
O jei dabar į temą, tai taupyk savo pinigus ir pirk bent elektrą pagal forumo rekomendacijas. O jei patinka knistis su modeliais (žinoma, kad patinka, kitaip neužsiimtum), tai rėmą gaminkis pats. Jei pavyks - bus smagu, jei nepavyks - nusipirksi gatavą.
StandartinėParašytas: 26 Spa 2014 14:30
Pranešimai: 547
Gintrius, aš kaip tik noriu imti iš keram tekstolito, bet man per daug viso kvadrato, galim jei nori pasidalint per pusę :)
StandartinėParašytas: 26 Spa 2014 14:34
Pranešimai: 410
O tai kad keram gabalaisji supjausto,tik paprasyk.as va pirkau pora a4 lapu pas ji
StandartinėParašytas: 26 Spa 2014 14:38
Pranešimai: 547
kiek berašiau, sakė neturiu, bet aš prašiau didesnių kaip a3 lapų, nežinau net kodėl tokį dydį sugalvojau....gal po a4 turi, reikės paklaust...
StandartinėParašytas: 26 Spa 2014 14:41
Pora kartu emiau po 2x1m lapus, paprasius supjauste i 6ias dalis :)
StandartinėParašytas: 26 Spa 2014 22:44
Is Plastenos irgi galima pirkt, nes ten net ir kaina visai teisinga gaunasi, bet jie parduoda tik visa 2040*1200 (berods tokie matmenys) laksta. Supjaustyt supjaustys i kokius nori gabalus, bet su salyga, kad nuperki visa lapa :)
O gryztant prie temos, tai as savo pirmam setup'ui irgi buvau isigijes NTM varikliukus, tai neilgai skraides jau pirkau kokybiskesnius SunnySky, nes anie pradejo byret (tiesa ir mate visko jie). Tad siulau geriau iskart pirkt geresnius, o ne kartot visu klaidas.
StandartinėParašytas: 26 Spa 2014 22:55
Kad gal geriau daužymui pigius, nes iš brangių po kelių morkų gali likti tik pigieną atitinkantis daiktas.
StandartinėParašytas: 27 Spa 2014 08:33
Tu irgi kopteri gaminiesi tik sudauzymo tikslu? Ar suduzimas buna netycinis veiksmas kai nesuvaldai skraidancio aparato? Nes jei pirmu tikslu gaminiesi, tai tada sutinku - imi ta kas pigiausia. Juk tik pakilai i dideli auksti, nukreipei zemyn ir teskeisi didziausia imanoma jega i zeme/betona/asfalta ar etc., o tada ploji katuciu apsisisiojes is malonumo. O jei renkiesi skraidymui, tai geriau (mano asmenine nuomone) imti geresni daikta vien del didesnio patikimumo ir ilgesnio eksploatacijos laiko.
StandartinėParašytas: 27 Spa 2014 08:42
Asmeninė praktika sako, kad dar niekas negimė kažką mokėdamas. Jei tik pradedi skraidyti, vistiek kur nors plosi. O galvoti kad to nebus yra naivu. Pats hobio pradžioje supyliau Sunnysky. Ar vėl pirkčiau pradėdamas? Ne.
StandartinėParašytas: 27 Spa 2014 09:01
Pranešimai: 1020
Miestas: Rumšiškės
Auto
Kopteriai
Jau blin ir lėktuvai :)
StandartinėParašytas: 27 Spa 2014 09:12
StandartinėParašytas: 27 Spa 2014 09:33
Pranešimai: 1020
Miestas: Rumšiškės
Auto
Kopteriai
