Dabar yra 17 Rgp 2026 19:32
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 33 pranešimai(ų) ]  Eiti į 1, 2, 3  Kitas
 Pranešimo tema: Reiktu komentarų, pastebėjimų, patarimų
StandartinėParašytas: 25 Spa 2014 21:11
Užsiregistravo: 01 Rgs 2012 16:29
Pranešimai: 56
Pradėjau ruoštis kitam sezonui, pamėginti kita lėktuvo tipa, nes iki šiol "draskiausi" su putinukais.
Gaminsiu pagal savo projektą quada. Kolkas viskas brėžinių stadijoje, todėl kol dar laikas prašau jūsų pastebėjimų, patarimu apie galbūt padarytas klaidas, trukumus. Medžiaga 4mm fanera, 14x14mm tašeliai. Didžiausi gabaritai 45cm x 45cm tarp moto ašių.
Numatoma įranga:
KK 2.1.5
30A ESC
Varikliai apie 0,73kg traukos su 11' propais. Viso ~3kg kėlimo.
Lipo ~3.0mAh 11.1V
Frsky V8FR-II
Powerboad
Ir kitos smulkmenos...
Kvailų komentarų apie modeli nenoriu, bet vertinsiu išsakytą nuomonę. Dėkoju.
Modelis4.jpg [47.82 KiB]
Modelis3.jpg [48.85 KiB]
Modelis2.jpg [21.09 KiB]
Modelis1.jpg [45.29 KiB]
Bolidas - 1.0m "Toto-0"
DIY 450 quad FPV
DIY Ground Station FPV
Paskutinį kartą redagavo Gintrius 25 Spa 2014 21:31. Iš viso redaguota 1 kartą.
 Pranešimo tema: Re: Reiktu komentarų, pastebėjimų, patarimų
StandartinėParašytas: 25 Spa 2014 21:23
Kas per motorai? Kad kiek tai kg kelimo, tai nelabai ka sako, gal ten bus per daug kv ar dar kas nors netiks :? Imesk linka, paveizesim.
Is ko pjausi plokstes? Kad ir is ko bepjautum, jas vistiek reiks lengvinti, su 11" setupu ir taip bus sunkokas...
StandartinėParašytas: 25 Spa 2014 21:26
Pranešimai: 56
Galvoju apie motorus kažka iš šios serijos:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... sion_.html
Pjausiu lazeriu fanera 4mm.
DIY 450 quad FPV
StandartinėParašytas: 25 Spa 2014 21:45
Oi, NTM varikliai, fanerinis sulankstomas rėmas - nu tiesiog pats tas pirmam copteriui!
O gal vienok paskaityk antro posto signature šitoje temoje ir pasinaudok patarimu, a? Žinok gausis tikrai geriau, žinau kad tau taip neatrodo - bet pabandyk!
StandartinėParašytas: 25 Spa 2014 21:46
Pranešimai: 857
remas 03.JPG [ 72.8 KiB | Peržiūrėta 3532 kartus(ų) ]
Remas 01.JPG [96.19 KiB]
StandartinėParašytas: 25 Spa 2014 22:24
Pranešimai: 547
Pjauk iš tekstolito, ne iš fanieros, motoram nepagailėk kelių $ daugiau, pasiimk SunnySky ar bent Emax, regus iškart flashintus su simonk (pvz.: afro 30a puikiai tiks), nežinau ką dar patart...arba rinkis taip kaip pačiam atrodo ir antrą susirinksi jau kaip visi kiti siūlė :))
StandartinėParašytas: 25 Spa 2014 22:25
Pranešimai: 56
DIY 450 quad FPV
StandartinėParašytas: 25 Spa 2014 22:29
StandartinėParašytas: 25 Spa 2014 22:33
StandartinėParašytas: 25 Spa 2014 22:44
Fanera po pirmos morkos natūraliai sprogs į milijoną šipulių. Been there, done that. Actually reikėjo ieškoti maišiuko detalėms... :D
StandartinėParašytas: 26 Spa 2014 07:08
O NTM varikliukai greit subyres nuo naudojimo :)
StandartinėParašytas: 26 Spa 2014 08:44
Pranešimai: 235
Miestas: Alytus
Sakyčiau, kad pagrindinė problema šiame setup'e, jog galvojama tik apie skridimą, bet negalvojama apie nusileidimą. O viskas kas skrenda, anksčiau ar vėliau turi nusileisti. Ir nusileidimas gana dažnai nebūna idealus (ypač mokymosi pradžioje). Tai tokia medinė konstrukcija skridimui gal ir tinka, bet grubiam nusileidimui - tikrai ne! Siūlau neišradinėti savo dviračio ir naudoti jau patikrintus sprendimus - kojos iš diuraliuminio arba anglies pluošto, o plokštės iš stiklotekstolito. O dar geriau štai toks rinkinukas iš HK:
Visa kita tiks, tik variklių, propelerių (pradžiai siūlyčiau mažesnius - 9"..10"), kojų reikia ir atsargai nusipirkti, nes vis tiek gana greitai bus sugadinta :)
StandartinėParašytas: 26 Spa 2014 09:14
Pranešimai: 440
Na kagi dar yra noras kanors daryti? Tada jaigu moki angliskai eini i angliskus forumus, moki rusiskai susirandi informacijos. info ten. Sitam forume negali nieko klausti jaigu esi naujokas, cia tokie nepageidaujami :) na nebent patinka kai is taves saiposi...
StandartinėParašytas: 26 Spa 2014 09:19
*sigh*
StandartinėParašytas: 26 Spa 2014 09:24
