Dabar yra 01 Geg 2026 11:52
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 261 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ... 18  Kitas
 Pranešimo tema: Re: Acro FPV "standartine" klase
StandartinėParašytas: 25 Spa 2014 14:22
Pranešimai: 701
Miestas: Kaunas-Ariogala
Žinau, tas kampuotumas ir man nelabai, bandysiu gal dar kažkiek pašveist, ir žiūrėsiu kaip su skočium atrodys. Pliusas tas, kad vietos viduje kiek nori viskam :) O ESC tai išvis turėtų būt lauko temperatūros, skrydžio metu :)
Aircraftus fragmentum
StandartinėParašytas: 28 Spa 2014 22:54
Xpost iš "susitikimų" temos, ale apie trasą ;-)
Pilnas trasos apskridimas - maždaug nuo 30'tos sekundės. Gal jinai buvo per daug sudėtinga, kitamet reiks perdaryt kitaip (man tai tie balionai ant kalnelio buvo peilis), žodžiu dar pasitarsim....
StandartinėParašytas: 28 Spa 2014 23:15
Nū dabar bent supratau kodėl acro lėktuvai netinka. Nes aš išvis Redbull Air Race stilių įsivaizdavau. :D
StandartinėParašytas: 28 Spa 2014 23:26
Pranešimai: 701
StandartinėParašytas: 28 Spa 2014 23:33
Tai kaip ir vandens turim. Fyškes į pelkę ir valio!
StandartinėParašytas: 28 Spa 2014 23:36
Pranešimai: 701
O ką, svarbu stilius! :D
StandartinėParašytas: 29 Spa 2014 08:27
Matai... Viskas ten OK su ta trasa, aš ne prieš daryt pilonus ar vartus, BET:
- reik turėt omenyje, kad juos reikia pagamint - kas ir iš ko tą darys?
- reik turėt omenyje, kad jie turi būt dideli (nes kitaip vėl skris tik 2-3 žmonės geriausiu atveju, kitiems bus per sunku)
- ir dar reikia turėt omenyje kad visa trasa turėtų būt kiek įmanoma "minkštesnė" sunkiuose taškuose (pvz. "neišėmei" posūkio - eini į rugius, o ne į medžio kamieną ir t.t.), kitaip labai greit neliks kuo skraidyt.
Bišky sudėtinga daros, ane? ;-)
Norisi kitiems metams padaryt gan paprastai, kad būtų daugiau dalyvių. Sakyčiau būtent dėl to ir tas galios ribojimas yra (kad priimt ir overpowered putinius), ir su trasa nereikia perlenkt lazdos...
@maksas: turiu dar vieną atliekamą durafly racerį, tai jei anas ir toliau bus backordered - įmesiu pardavimui, tai nepražiopsok.
StandartinėParašytas: 29 Spa 2014 08:40
Pranešimai: 701
Tai kokio aukščio turi būt tie pilonai? Jonas minėjo kad gal gautu senus pilonus, kaip reikalai tuo klausimu? Bet kurio atveju liko beveik metai laiko, per tiek juk galima pasitreniruot :)
StandartinėParašytas: 29 Spa 2014 08:45
StandartinėParašytas: 29 Spa 2014 08:57
Man tai mažas laiko tarpas, nes gyvenu tarp dviejų miestų besimėtydamas. Galiu "hobiauti" tik savaitgaliais. Ir tai, jei darbais neužsiverčiu...
O šiaip tai jau iš tavęs ABL pražiopsojau FrSky rx'us
StandartinėParašytas: 29 Spa 2014 09:56
Pranešimai: 701
Tie kas yra prisiekę circle flyer`iai ar taip ar taip nedalyvaus, nebent paliksi du pylonus aplink kuriuos reiks skristi ratu (youtube - reno air race) bet tokiu atveju laimi tiesiog tas pas ką lėktuvas greičiausias. Nereikia įsivaizduoti kad treniruotėms būtina darytis pilonus, ir zulint trasą (nors tai butų super), tiesiog reikia pasipratint skrist greičiau, žemiau nei įprastai, daryt staigesnius posukius (ką Smilga labai teisingai ir daro).
Paskaičiuojam dalyvius pagal apsireiškimą šioje temoje:
1 aš
2 ABL
3 sk8robo
4 smilga
5 laidukas
6 rcjohn, juk taip?
7 maxsas 360? Dalyvausi, matos kad nori :D
8 tomukas1990
9 rcdony labai tikiuos pamatyt
10 meskinatorius, klijuoja ten kažką berods
Turi paaeit šita idėja, net visa fpv sistema tam reikalui nusipirkau,
StandartinėParašytas: 29 Spa 2014 10:02
Nū šiais metais stengsiuosi būti pasiruošęs.
StandartinėParašytas: 29 Spa 2014 11:31
arm1s: nu 2/3 iš to sąrašo reik braukt. Ne dėl to, kad jie blogiečiai, pažadukai ar smth, o dėl to, kad niekas nieko nepasiruoš ir viskas bus paskutinę minutę. Sakysi ne taip? Du metai iš eilės taip buvo, netikiu kad dabar kažkas iš esmės pasikeis. Be abejo, judinsim temą, padvigubės skraidančių skaičius - o tai jau ir taip gerai. Sakyčiau, jei bus 4 skraidantys (ne driftinantys nuo vartų iki vartų) trasoje, tai bus afygienas pasiekimas, čielas proveržis! =)
Galvoju, kaip padaryt minkštus vartus... Yra senukuose apšiltinimo vamzdžiai, galima jų nupirkt, nupurkšt ryškiais dažais, tik kad - vieniems vartams reiks ~8m ilgio vamzdžio (2+4+2m, čia net taip galvojant apie "PRO" variantą), susidarys bišky $$$. Pliusas tas, kad galima bus formuot kaip tik patinka, o atsitrenkus į tokius vartus nieko nenutiks. Viso reiktų kokių penkių vartų, jei trasą išlaikom panašaus sudėtingumo?
StandartinėParašytas: 29 Spa 2014 11:35
Pranešimai: 701
Bile būtų chicane'as ir 180 laipsniu high G turn.
StandartinėParašytas: 29 Spa 2014 11:40
Kad nelabai kaip pigiau vartus ir padarysi. Tik nežinau ar reikia tiems gate'ams stogelių iš tų pačių lazdų. Pasiimi stop juostos, ir viršų pažymėjai
