Dabar yra 20 Bir 2026 02:46
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 1940 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103 ... 130  Kitas
StandartinėParašytas: 23 Spa 2014 20:01
O Afro Slim 20A netelpa?
StandartinėParašytas: 23 Spa 2014 20:12
Pranešimai: 1020
Miestas: Rumšiškės
o aš likau dabar su daug klaustukų :) sukišau tarot'ui esc afro slimus ir dingo virpesiai iš rėmo, prieš tai buvo F30A lyg nebuvo kažkokių desync ar dar kokių momentų ir kovojau su jello taip vyriškai, dabar gimbalas pakabintas ant "pikčiausių" gumų praktiškai kietai galima pavadint ir va. Patiko man slimai dingo "kiaušai" iš po variklių , laidų nusimetė tuntas ir palengvėjo :)
Auto
Kopteriai
Jau blin ir lėktuvai :)
StandartinėParašytas: 23 Spa 2014 20:20
Afro regai turbūt geriausi iš pigių. Kažko labai šustresnio ir neieškau. Nū nebent norisi KISS išbandyti.
StandartinėParašytas: 23 Spa 2014 20:40
Pranešimai: 1020
Miestas: Rumšiškės
tai kad jeigu jie sukišti vamzdyje nesinervins ir veiks tvarkingai, bus pats tas, nes daba lauke šalta tai vamzdžiai lediniai :), bus įdomu šilumoj kaži kaip :)
Auto
Kopteriai
StandartinėParašytas: 23 Spa 2014 21:14
StandartinėParašytas: 23 Spa 2014 21:21
Man Slimai ir netelpa i triubas (10mm vidinis), ir jie keliais gramais sunkesni uz 12A Lite.
Dar pries pradedant planuoti V3 vepsojau i tuos KISS regus, ale tuo momentu niekur nebuvo stock'e ir neaisku kada butu buve pasirode, tai ir uzsisakiau ta, kas buvo ir Miniuka suprojektavau butent tam gear'ui :?
Kai gausiu kapeiku, tai reiks pasiimti ju pabandymui (ant Mini-V4, he he...)
StandartinėParašytas: 23 Spa 2014 22:08
Pranešimai: 681
Miestas: Dublinas - Vilnius
[quote="sk8robo"]
/quote]
Pagaliau imetei CAD brezini, va dabar galima bus plagijuoti :)
Mintis del tokios formos tikrai originali, tik kam tada i pirki motorus pavertineti ?
StandartinėParašytas: 24 Spa 2014 00:59
StandartinėParašytas: 24 Spa 2014 01:54
Pranešimai: 681
StandartinėParašytas: 24 Spa 2014 07:53
HK paleido dar vieną naują rėmuką - Quanum Venture. Yra trys variantai: ARF, PNF ir Frame only. PNF su baterija AUW 1050gr su visa FPV įranga. Kaip ir visai nieko. Tik kad frame only shipping weight 1.4kg, o rėmas 400gr. :D
StandartinėParašytas: 24 Spa 2014 08:27
tvarkom laidus :)
FPV moduliukas :)
ieina 5.8G TX, 5->3.3V maitinimas, MinimOSD, BT modulis, GPS antena su laikikliu, svitchai leidziantys per BT configuruoti naze arba gimbala arba sujungiantys naze su OSD, na ir 12V ir 5V pinai papildomai yrangai uzmaitinti :)
pagal svori gavosi net siek tiek lengviau nei belekaip isdestyti ir laidais suvedzioti viska ;)
dabar reikes su markeriu susizymeti viska :)
StandartinėParašytas: 24 Spa 2014 08:38
naze32 galima ir taip konfigūruot per OSD (tiesą sakant, nieko daugiau ir nereikia) - tai va dar vieną switch galėjai sutaupyt...
Tikiuosi, BT išsijungia (pilnai) esant reikalui?
StandartinėParašytas: 24 Spa 2014 08:46
StandartinėParašytas: 24 Spa 2014 09:07
StandartinėParašytas: 24 Spa 2014 09:33
