Dabar yra 20 Rgp 2026 00:45
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 93 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 3, 4, 5, 6, 7  Kitas
 Pranešimo tema: Re: ESC pasirinkimas
StandartinėParašytas: 08 Spa 2014 17:12
Afro jau suflashinti, uzmeti ir eini skraidyti.
StandartinėParašytas: 08 Spa 2014 18:31
O jei regai nesuflashinti, tai irgi taip pat - užmeti ir eini skraidyti.
StandartinėParašytas: 20 Spa 2014 13:33
Pranešimai: 1020
Miestas: Rumšiškės
Sveiki
Tarotui sugalvojau į kojas sukišt afro slim'us, nes tie nukarę papai po varikliais nepatinka :), klausimas naudojantiems slimus su paskutiniais simonk fw viskas OK su jais? nes pernai metų randu visokių pastebėjimų dėl sync ir t.t. bei daugelis susikėlė blheli fw.
Dar klausimas dėl flashinimo per usb linkerį, ar kiekvieną kartą atnaujinant fw reikia rinktis opciją su bootloader ar ne, nes aš visada tiesiai ant smegeninės flashindavau regus tai nesukdavau galvos :), pagal tai ką pastebiu bootloaderio sękančiu perrašymu neliečia jis kaip ir išlieka.
Naudosiu 3S sistemoje su 3506 650KV motorais.
Auto
Kopteriai
Jau blin ir lėktuvai :)
StandartinėParašytas: 20 Spa 2014 14:51
StandartinėParašytas: 20 Spa 2014 15:54
Pranešimai: 1020
Miestas: Rumšiškės
Vo reiks pasimėgint su comp_pwm ant miniaus ir kaip suprantu didesnių apsukų motorui smagiau būtų timing opcija aukštesnė nei 18, nes kaip suprantu aukšto KV motorai turėtų smagiau į gazą reaguot, nors ir dabar nėr blogai ale ... įdomu :)
Auto
Kopteriai
StandartinėParašytas: 23 Spa 2014 11:11
Užsiregistravo: 21 Lap 2013 12:12
Pranešimai: 24
Miestas: Jonava - Kaunas
Sveiki, narsant internete uzkliuvo keli copteriai kuriu regu laidai kurie kisas i kontroleri visi raudoni nukirpti isskirus viena. kiek pamenu ten buvo naza m lite. kas no to pasikeicia ? vietoi 4 regu maitina tik 1?
Savage xs ss.
StandartinėParašytas: 23 Spa 2014 12:00
Užsiregistravo: 05 Bir 2014 08:33
Pranešimai: 22
StandartinėParašytas: 23 Spa 2014 12:04
Jau kokius 324354861981 forume aptarta buvo - jei linear BEC - jungi krūvon ir nesuki plaučių; jei SBEC - palieki tik vieną.
Praeina metai, pasimuša kokie snake su liutuku, praeina metai - dar kiti pasiaiškina; dar metai - ir vėl tas pats ratas, kažkaip reikia tą mygtuką "ieškoti" viršuje padaryt didelį ir raudoną =)
Ai ir dar, pas kai kuriuos FC pagal nutylėjimą tik vienas kanalas gauna maitinimą (KK2 kiek pamenu, quanton (bet ten solder bridge kontroliuoja kuris bus maitinantis)), tai ten reikia žiūrėt kad pataikyt pajungt viską normaliai...
StandartinėParašytas: 23 Spa 2014 12:46
Pranešimai: 22
tai kai palieki tik viena tai jei vienas kaput tai ir copteris kaput
va kai visi kruvon dirba tai jei koks vienas ir pages tai kiti uzmaitins
tai iseina kad leneral geriau
StandartinėParašytas: 23 Spa 2014 14:00
Dašilo :S
StandartinėParašytas: 12 Gru 2014 19:22
Pranešimai: 1020
Miestas: Rumšiškės
sveiki
Gal kas kopteriuose naudojot tokius esc:
patempia jie 6S su 340KV motorais ar ne, nes gabaritai labai gundantys.
Auto
Kopteriai
StandartinėParašytas: 12 Gru 2014 19:30
StandartinėParašytas: 12 Gru 2014 19:48
Pranešimai: 1020
Miestas: Rumšiškės
vat noriu sugrųst juos tarotui 960 bet dabar baisoka dėl to nusprogimo :), labai skaudėtų.
Erdvėj labai šykškčiai infos, tavo randu tavo susirašinėjimą su Simon :) , bet taip gražiai tie slimai susideda ir nereikia raizgalynės turėt sistemoje.
Auto
Kopteriai
StandartinėParašytas: 13 Gru 2014 11:25
Pranešimai: 1020
Miestas: Rumšiškės
prisiskaičiau visko :), fyg su jais pasiėmiau xrotor 50A su LED, nes kažkaip su 6S baisoka eksperimentuot.
Auto
Kopteriai
StandartinėParašytas: 27 Bal 2015 08:51
Ziuriu islindo geru matmenu ESC :)
http://www.banggood.com/Simonk-Series-2 ... 75226.html
gal kas jau susidures su jais ?
