Dabar yra 22 Rgs 2026 23:00
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 347 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ... 24  Kitas
 Pranešimo tema: Re: Lasa
StandartinėParašytas: 13 Spa 2014 05:55
Pranešimai: 210
Ansmann X4 Team Edition
XRAY T3
StandartinėParašytas: 13 Spa 2014 06:40
Užsiregistravo: 08 Lap 2012 18:21
Pranešimai: 217
Zakeris klause del treniruociu... o kaip varzybine klase bus bagiu on-roadas :D ???
team associated SC10 4x4 su viper vx4r.45
1/10 AirBoat'as su 1.5 kg su emax varikliu - Zveris
StandartinėParašytas: 13 Spa 2014 10:01
Bagiai planuose irgi yra. Ar klasė ištikro bus, tai priklausys nuo susirinkusių dalyvių skaičiaus. Taip kad sakykit draugams, kvieskit pažįstamus, kuo daugiau žmonių susirinks, tuo bus smagiau. Klasių taisyklės
StandartinėParašytas: 13 Spa 2014 11:58
tai bagiu daugiau bus hobby ar sport? y kuriuos geriau taikyt?
StandartinėParašytas: 13 Spa 2014 15:30
Pranešimai: 217
hobby klase tikriausia bus panasiai i begineri off-road'e (greiciu), o sportas su firebolt 15t varikliais tai irgi nepergreiciausiai... pats gal buggy sport klasej vaziuosiu :D
StandartinėParašytas: 13 Spa 2014 15:47
mane tai vilioja hobby su 2wd vaziuot, bet nenoriu tu brushed kalpoku naudot, tai teks turbut y sporta su 17,5 varyt
StandartinėParašytas: 13 Spa 2014 15:49
Hobby klasė į žalius naujokus orientuota, tai tau turbūt labiau Sport tiktų. O kiek kur susirinks, tai niekas dabar dar nežino. Pasitreniruosim, pasireklamuosim ir žiūrėsim.
StandartinėParašytas: 13 Spa 2014 15:50
jei bent 5 butu - vaziuociau. O pagal regu modelius tinka hk xcar 120A? Ar ne tas pats kas HW cia gaunas?
StandartinėParašytas: 13 Spa 2014 15:52
Beje, kur cia ta patalpa randas kur viskas vyks?
StandartinėParašytas: 13 Spa 2014 16:06
Aukštuosiuose Paneriuose, tam sandėlių rajone, . Gal tolokai kai kuriems, bet bent jau joks H&M neišvarys :)
StandartinėParašytas: 14 Spa 2014 08:23
Pranešimai: 479
o gal yra ziniu kaip sekesi ir ar pavyko tas betonavimas?
StandartinėParašytas: 14 Spa 2014 09:03
Pranešimai: 1123
Audrius
StandartinėParašytas: 14 Spa 2014 09:05
Pranešimai: 1123
Va organizatorių laiškas:
_____________
Po kurį laiką trukusios tylos geros naujienos RC modeliuotojams Vilniuje. Nuo šio savaitgalio vėl turime pastovią kiliminę trasą.
Kviečiame visus į treniruotę ateinantį sekmadienį nuo 10 val.
Čia pat galėsime apsitarti ir kokiomis dienomis daryti treniruotes. Bei kokių klasių šiais metais norėtume turėti varžybose.
Kviečiame ne tik on-road, bet ir electric off-road modeliuotojus norinčius važinėti ant kilimo su tramplinais.
Būčiau dėkingas jei atsakytumėte ar planuojate šį sezoną dalyvauti? Taip būtų lengviau planuotis darbus.
Adresas: Graičiūno g. 20
http://maps.lt/map/default.aspx?lang=lt ... ector_2_5d
_____________
Audrius
StandartinėParašytas: 14 Spa 2014 11:50
Pranešimai: 479
o geros naujenos aciu!
StandartinėParašytas: 14 Spa 2014 20:06
Pranešimai: 217
Apie elektrinius off-roaderius buvo uzsiminta laiske... tai kaip suprantu tam man bagiui ar kitai nekiliminiai 1/10 transporto priemonei reik sliku ar bet semi-sliku padangu ir dar prie to turi but svarutelis, kad po to zvyro nebutu ant kilimo?
Paskutinį kartą redagavo buggyLT 14 Spa 2014 20:26. Iš viso redaguota 1 kartą.
