Dabar yra 05 Kov 2026 05:25
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 44 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3
Ar dalyvaujate modified klaseje?
Taip 22%  22%  [ 8 ]
Ne 8%  8%  [ 3 ]
Ne, bet zadu 16%  16%  [ 6 ]
Ne, ir nezadu 11%  11%  [ 4 ]
Noreciau, bet truksta patirties 16%  16%  [ 6 ]
Noreciau, bet neturiu tinkamo modelio 24%  24%  [ 9 ]
Ne, ir nenoreciau 3%  3%  [ 1 ]
Viso balsų : 37
 Pranešimo tema: Re: Modelis modified klasei ;)
StandartinėParašytas: 05 Spa 2014 16:34
Pranešimai: 464
StandartinėParašytas: 08 Spa 2014 15:28
Pranešimai: 890
Miestas: Jonava
Įrodymas, kad modas gali važiuoti greičiau už bet kurį modelį trasoje :)
Trečias finalinis su 1/10 HB D413 įveikto greičiausio rato laikas: 33.712 (Igoris Vilčinskas)
Pirma kvalifikacija su 1/8 Kyosho MP9E įveikto greičiausio rato laikas: 33.934 (Igoris Vilčinskas)
1/8 Buggy nitro finalas su Xray važiuokle įveikto greičiausio rato laikas: 34.178 (Hendrik Lainemäe)
Rezultatai išimti iš paskutinių Kaune vykusių varžybų.
StandartinėParašytas: 10 Spa 2014 22:48
Užsiregistravo: 29 Rgp 2012 20:27
Pranešimai: 46
Kai atėjo laikas naujam modified, pasirodo, kad nelabai yra iš ko ir rinktis, kai svarbiausias kriterijus buvo modelio tvirtumas. Nors yra galimybė palankiai įsigyti Losi, atmetėm jį dėl rutulinių diferencialų, egzotiško perdavimo ir pan., tvirtumu irgi nepasižymi. Labiausiai sudomino HB D413. Palaukiau pirmų kelių varžybų, gerai modeliai (kurių jau trys) pasirodė trasoje ir greičiu ir tvirtumu. Bet suintrigavo ir naujasis TeamC TM4. Yra atsiliepimų, kad yra pakankamai tvirtas, rodo neblogus rezus varžybose. Taigi intrigos vardan, kad nebūtų kaip reklamoje kai galima pasirinkti "pilką dyzelį" :) užsakėm TM4 iš rcq.lt Sekančią savaitę gausime ir pradėsime surinkinėti, labai įdomu kaip jis pasirodys per paskutinį etapą Panevėžyje.
StandartinėParašytas: 11 Spa 2014 09:51
Užsiregistravo: 25 Rgp 2014 12:20
Pranešimai: 107
Naujas buggy's
Mini sraigtasparnis - reikia taisyti
Arduino
StandartinėParašytas: 11 Spa 2014 10:30
Pranešimai: 464
StandartinėParašytas: 11 Spa 2014 16:20
Pranešimai: 987
Ansmann x4
StandartinėParašytas: 11 Spa 2014 18:47
Pranešimai: 666
Tarp tu pilku dyzeliu bus du TM4 modeliukai. Tikiuosi sunui patirties uzteks suvaldyti toki modeli.
www.RCQ.lt
StandartinėParašytas: 11 Spa 2014 20:42
Pranešimai: 464
dabar bus du melyni dyzeliai :D
StandartinėParašytas: 12 Spa 2014 10:36
Pranešimai: 890
Miestas: Jonava
StandartinėParašytas: 16 Spa 2014 11:48
Pranešimai: 166
B44 serijos modeliai skirti vos ne indoor serijos trasom, kuriu dangos yra labai lygios, ne tokios duobetos ir akmenuotos kaip Lietuvoj. B44 yra trapus modelis, jau vien ka kalbeti apie sakes. B44.3 kazkiek B44.2 paliktus minusus pataiso, bet vistiek ne tobula vaziuokle, kaip ir visos kitos. Kas gerai Lietuvos trasom butu? D413 ir Sworkz'o S104. Pastarasis del to, jo yra paprasciausiai padaryta 1/8 bagio platforma ant 1/10 mastelio, todel uzsenieciai sako kad ziauriai tvirtas ir neluztantis modelis, kas vaziuojant Lietuvoj yra labai svarbu. Plius gauni gear diff'us, aliumo dugna, stiprias sakes ir kitus privalumus.
O dar geriau, ziurek i 1/8 klase, nes su 1/10 bent jau man kazkokio malonumo Kaune ir Utenoj vaziuot visiskai nebuvo vien del trasu dangos.
StandartinėParašytas: 16 Spa 2014 13:56
Pranešimai: 464
na kad pajustum malonuma turi turet tau paciam gera set up'a. man pvz utenos trasai ji rasti buvo mistika, o kaune buvo viskas paprasta ir modelis po 2kvales jau leke pilnu greiciu isskyrus per tramplynus, tik del to laikas nera pats geriausias. Bet man asmeniskai ae patinka nors losi ar yokomo labiau traukia nes yra visai naujos ir idomesnes. Reiks pasidomet sworkz evo104 gal visai nieko aparatas :)
StandartinėParašytas: 16 Spa 2014 14:54
Pranešimai: 890
Miestas: Jonava
Setup'ą randi tik tuomet, kai kiti dalyviai jo ima pas tave prašyti :)
StandartinėParašytas: 16 Spa 2014 14:58
Pranešimai: 464
na gal ir taip Igori bet as asmeniskai susiradau sau patinkanti set upa kauno trasai, manes nieks jo neklause reiskia neradau :D
StandartinėParašytas: 27 Spa 2014 23:41
Pranešimai: 46
Čia http://forumas.rc-cars.lt/viewtopic.php?f=15&t=7794 yra ir pirmi įspūdžiai apie Team C TM4 iš pirmų (2014 paskutinių :) ) varžybų.
