Dabar yra 01 Geg 2026 01:39
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 621 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 ... 42  Kitas
StandartinėParašytas: 14 Rgp 2014 13:16
Pranešimai: 878
Dar heptic feedback bus, cia kaip suprantu vibracija.
Paulius
StandartinėParašytas: 21 Rgp 2014 10:59
Užsiregistravo: 27 Vas 2011 22:24
Pranešimai: 171
Miestas: Vilnius, kartais Alytus
Sveiki, susidūriau su problema. Mano Taranis nei iš šio, nei iš to (nieko nekeičiau nustatymuose) nustojo su manim kalbėti. Pypsėjimai, perspėjimai liko, o va kalbos ne. Suprantu, moteriškas balsas, gal nekalbadienis. Bet gal kur kitur problema? Anksčiau įjungus sveikindavosi, laiką sakydavo, dabar nieko. Voice language English, kaip ir buvo...
Nelabai su tuo sieju, bet krautas tik kartą, ir galbūt po krovimo nustojo, nes nuo to karto lyg ir neskraidžiau.
Turit minčių kas gali būt ar ką tikrinti?
Kalnas pridaužytų lėktuvų
StandartinėParašytas: 21 Rgp 2014 11:05
O tai voice failai išvis kam nors priskirti? Iš SD kortelės pasirinkus garsą - groja? "Voice alerts" slideris nenustumtas iki minimumo?
Firmware šviežias? Sugedo SD kortelė?
StandartinėParašytas: 21 Rgp 2014 11:48
Pranešimai: 171
Kalta kortelė.
Ėjau per visus punktus, buvau išėmęs ir įdėjęs SD kortelę. Bet iš pirmo kart nesuveikė :)
Kortelė buvo įdėta ir į telefoną, gal tas pagelbėjo.
StandartinėParašytas: 11 Spa 2014 14:21
Užsiregistravo: 22 Lie 2010 20:27
Pranešimai: 330
Miestas: dublin ireland
gal kas zino koks skirtumas tarp TARANIS X9D PLUS ir TARANIS X9D?
Anderson M5 Motocross. 9.5 brushless
F-22 Park Jet
Slick 360 V2 3s Micro
Pattern Sport Flyer 1.38m EPO
Hk Bixler2
StandartinėParašytas: 11 Spa 2014 17:04
Pranešimai: 582
StandartinėParašytas: 11 Spa 2014 17:28
StandartinėParašytas: 11 Spa 2014 19:27
Pranešimai: 330
tai nėra jokiu patobalimiu neverta keisti. galvojau gal koks proceserus geresnis ar dar kas, tai nevesta verta keisti
F-22 Park Jet
Hk Bixler2
StandartinėParašytas: 14 Spa 2014 10:47
StandartinėParašytas: 02 Lap 2014 22:11
Užsiregistravo: 19 Bir 2014 20:51
Pranešimai: 51
Miestas: Panevėžys
Turiu klausima, kaip yra su Frsky simuliatoriaus jungtimi? kaip jungiasi ir kur galima gauti?
LRP Blast S10 BX2 brushed
StandartinėParašytas: 04 Lap 2014 12:41
Pranešimai: 171
Jungiasi apačioje (manuale turėtų būti nurodyta). Bent man laidas tiko tas pats kurį naudojau dx6i, pirktas propeleryje
StandartinėParašytas: 04 Lap 2014 14:09
Pranešimai: 51
Miestas: Panevėžys
StandartinėParašytas: 04 Lap 2014 20:12
Pranešimai: 51
Miestas: Panevėžys
Skaitau ir dar vienas klausimas iškilo. Kaip galvojate visiškai žaliam nusipirkus FRSKY bus įmanoma naudotis juo ir po truputi mokytis?
Užsienio forumuose skaičiau, kad ale pradedantiems juo sudėtinga naudotis nes reikia nusistatyti visus nustatymus. (taip supratau, kad gavus pulta praktiškai be nustatymų nebus įmanoma net propelerio pasukti)
StandartinėParašytas: 04 Lap 2014 22:05
Na jei kazka labai noresi susiprogramuoti, tai turesi pasiskaityti. Bet jei pradziai tik skristi, tai nieko ten sudetingo, nes keturi kanalai iskart bus priskirti svirtelems :) O su laiku issiaiskinsi kas, kaip ir ka daryt. Juo labiau, kad pilnas youtube filmuku kaip ir ka daryti.
StandartinėParašytas: 05 Lap 2014 10:08
Pranešimai: 171
Galiu paantrinti, kad tikrai galima. Kanalai kaip visur: pirmas gazas, antras eleronai, trečias aukštis, ketvirtas uodega. Bet pirmi įspūdžiai įsijugus - ten tikra makalionė :) Reikėjo laiko perprasti kaip ir kas. Dabar viskas jau vyksta sklandžiai, aišku kas ir kur. Nustatymų pilna. Pravartu youtubej pažiūrėt video bent apie pagrindines funkcijas kurių iškart reikės: dual rates, expo, servo reverse, bindinimas. Po to viskas su laiku.
