Dabar yra 29 Lie 2026 15:00
 Pranešimo tema: Myslė (pakol kas)
StandartinėParašytas: 08 Spa 2014 21:06
Kadangi labai tylu kažkaip paskutiniu metu (nu ir oras nelabai tinkamas), tai reik pagyvinimo...
(temos užvadinimą su laiku pakeisiu, kai jau prieis iki normalios realizacijos ir nebebus myslė)
Tebūnie myslė iki kitų metų - kas čia per projektas. Nerašysiu nei "taip", nei "ne" jei ir bus atspėta. Juo labiau - greit nebus padaryta - pirmi testiniai paleidimai turi būt žiemą (būtinai), pirmi realūs skrydžiai - ne anksčiau vasaros, taip kad laiko dar kažkiek yra.
Sudėsiu progreso foto....
Tai pirmai pradžiai:
Susilitavau micro-RX (LRS), greičiausiai bus du, dirbs kaip diversity + dėl patikimumo. Kažkaip galvojau kad pin'ai bus lengvesni, pasirodo kad ne - teks nulituot, be pin'ų imtuvas gaunas ~2.04g:
Skrydžio kontroleris (dar šiek tiek išlengvinsiu):
Servų paruošimas eksploatacijai:
Nu ir pačių servų svoris (jų bus naudojama daugiau nei dvi):
Į bandomąjį rėmą FC telpa be problemų, bet ten dar krūva komponentų turėtų būt...
...to be continued...
 Pranešimo tema: Re: Myslė (pakol kas)
StandartinėParašytas: 08 Spa 2014 21:12
Pranešimai: 1324
Kaip supratau fc idėtas į lėktuvą kurio dar neatskleisi :D
Keliu g. Servas naudoji ?
Parašas :)
StandartinėParašytas: 09 Spa 2014 11:18
Pranešimai: 1166
Miestas: Lietuva
na jeigu 2 lrs imtuvai, speju bus bandoma aukscio (arba nuotolio) rekordai.
Mašinėlės
Putinukai
Quadrocopteriai
StandartinėParašytas: 09 Spa 2014 22:05
Žinant ABL ir jo lėktuvus, turbūt jau stratosferos aukščio sieks. O ir du LRS RX'ai tai liudytų. O kadangi taip skerdžia svorį, tai turbūt viršun kels balionu ir pilotuos atgal. Nū arba uber acro long range fpv plane yo! Įdomu bus ar aš arti tiesos ar ne.
StandartinėParašytas: 10 Spa 2014 14:54
Pranešimai: 1663
Su balionu kilti butu labai rizikinga .Jai nesuveiktu atkabinimo mechanizmas ilgai jis blaskytusi kol subliukstu o ir poto butu stabdis .As ir galvoju kad ABL jau per mazai vietos iki 5km aukcio .
varysi iki palydovo kokio akumu pasikrauti :D
Ar saules batarkes dar desi.
StandartinėParašytas: 10 Spa 2014 21:55
StandartinėParašytas: 19 Lap 2014 21:58
Darbai aišku nestovi, lygiagretinu...
Čia vienas toks įdomesnis momentas - omnidirectional GPS.
Bandžiau krūvą variantų, tai vienas toks suveikė labai neblogai. Šiek tiek papimpinus - omni antena, 3D lock kambaryje (NEO 7Q, LNA, nėra SAW, deja)...
~6g, dar yra vietos patiunint ir palengvint.
Va toks vat inverted turnstile variantas su smulkiomis modifikacijomis:
Liko: galutinai pritiunint anteną, susitvarkyt su GLONASS, nulituot sunkias fiškes ir užpilt laku. Nu ir galima toliau tęst projektą... ;-)
StandartinėParašytas: 19 Lap 2014 22:40
...ir toliau niekam nesakyti kas cia bus... :D
Tu man geriau pasakyk, kas ten per Rx'ai? LRSng palaiko? Tokius ant miniuku su mazu 2.4G vtx'u visai neblogai butu uzmesti...
StandartinėParašytas: 19 Lap 2014 22:52
StandartinėParašytas: 19 Lap 2014 23:02
StandartinėParašytas: 19 Lap 2014 23:06
Jo, teks susilituot...
Aš čia bišky kitokius darysiu - jau su galimybe užsidėt SMA connectorius - tai garantuotai liks PCB... Galėsi tada su trupučiu kantrybės susikalt, ar taip netinka?
Nu arba jei šitas projektas failins - tai liks keturi (fotkėje tik du, realiai yra keturi) RX, galėsiu paturgavot =)
StandartinėParašytas: 19 Lap 2014 23:13
StandartinėParašytas: 20 Lap 2014 12:51
Užsiregistravo: 07 Rgp 2013 14:43
Pranešimai: 55
StandartinėParašytas: 20 Lap 2014 13:29
Galutinis variantas bus tiuninamas pagal putą (aš jį pilnai įdėsiu į putą, tai atitinkamai pasikeis Vf). Preliminariai galiu, bet...
Ant miniuko tokie dalykai nelabai padės - ten kaip tik reikia gero groundplane (nes atskyrimo nuo elektronikos nėra) + gero SAW filtro. Vidutinio dydžio (25x25mm) keraminė CP antena (būtent, CP!) performins geriau nei šita - tik kad jinai nėra omni, nors ant miniuko to ir nereikia...
Jei Vf = 1 (sausam ore), tai horizontali dalis = 38mm; 45° dalis = 46mm
Nu ir dar balunso reiktų arba microstrip'o balancinimui, jei jau darant viską normaliai - ale čia ilga istorija gaunas...
StandartinėParašytas: 20 Lap 2014 13:37
ta pacia proga ka reiktu nustatyti pas NEO-7M, kad greiciau orentuotusi ir geriau palydovus gaudytu
o tai dabar debesuota diena 3 sat faktiski tepagauna :(
patalpose isvis 0.
moduliukas RYN25AI
http://www.ebay.com/itm/171339542977?_t ... EBIDX%3AIT
