Dabar yra 21 Bir 2026 14:17
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 261 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 18  Kitas
 Pranešimo tema: Re: Acro FPV "standartine" klase
StandartinėParašytas: 04 Spa 2014 18:59
Jėga! Nu ir treniruotes irgi laiku pradėjai - jei taip ir toliau varysi - tai kitamet per meetą bus smagu. Tik kad čia, kaip suprantu, dar nelabai tas "pylon racer" variantas gaunas? =)
StandartinėParašytas: 04 Spa 2014 19:18
Pranešimai: 1192
Miestas: Visa Lietuva
StandartinėParašytas: 06 Spa 2014 11:40
StandartinėParašytas: 09 Spa 2014 17:05
Nu gavau tą dūra-fly žaislą iš HK.
Apsižiūrėjau - sparnas bilenkaip sunkus (yra stiklo pluošto strypas per visą įklijuotas), bet tvirtas. Visa kita atrodo padoriai (nors ESC mountą tai vis tiek per (__*__) padarė).
Reiks pavasariop pradėt klijuot...
Beje, kas planuojat FPV - nėra jokių išsikišančių detalių (kabina - atskiras daiktas, klijuojamas ant viršaus) - reik sugalvot kaip teisingai montuot kameras...
StandartinėParašytas: 15 Spa 2014 17:47
"Dūros" potencialus killer'is. Panašu kad ir vietos FPV gear'ui yra.
Durnas kad papostinau...
StandartinėParašytas: 15 Spa 2014 18:59
Maxsai, vėl maišai temas.
Tokiam sumovus pusę kilovato, jis pradės dalimis ardytis jau prie kokių 100km/h "ant tiesios", nekalbant jau apie manevrus...
Tu bent jau matęs kaip tokie skraido? O kaip pylon racer?
...įmesiu ant dienų FPV meeto video su greitais praskridimais (net ir tam nepritaikytu lėktuvėliu), kaži kaip ten tokie atlaikytų bent pusę to...
StandartinėParašytas: 15 Spa 2014 21:07
Tai kad jis ir yra 500W, jei dėsi 4S akūmą ir 10X5 propą. Su 3S 400W.
StandartinėParašytas: 15 Spa 2014 21:17
StandartinėParašytas: 16 Spa 2014 15:20
Pranešimai: 1192
Vingletus galima nuimti, ale ir tai nepades, Pasiekus koki 100km/h nulankstys vairai del flaterio.
StandartinėParašytas: 18 Spa 2014 13:05
Pranešimai: 1295
Dėdė verkšlenis pažadukas nusipirko DuraFly Racer :)
Asmeninė svetainė
StandartinėParašytas: 19 Spa 2014 13:32
As savaji kaip ir uzbaigiau, laukiu palankiu oru maidenui :woww
Pan/tilt sistema:
Afromini pakurtas, nustatytas. Arminsiu su atskiru jungtuku, nors ten tas arminimas tik pacio motoro, viskas kitkas veikia ir nearminus. Ant 3ju padeciu jungtuko turiu pasidares passthrough/gyro/level.
Kamera bus gale uz sparno, bet bus imontuota kai suzinosiu man patinkanti svorio centra. Iiki to laiko pakol pritiuninsiu ir apskraidysiu, uzmesiu atinkamo svorio, kuri galesiu stumdyti pirmyn/atgal. Mobiusa uzmeciau tik del pirmu skrydziu, kad paveizeti morkas. RTF sveria 950gr su 2.2A batareika, traukos turi 1:1, man uzteks pakol prasiskraidysiu :)
StandartinėParašytas: 19 Spa 2014 19:45
Man patinka tas backseat POV. Labai gera idėja.
StandartinėParašytas: 19 Spa 2014 19:54
StandartinėParašytas: 24 Spa 2014 20:11
Pranešimai: 701
Miestas: Kaunas-Ariogala
Šiandien pasimatė ir maniškio kontūrai:
Aircraftus fragmentum
StandartinėParašytas: 25 Spa 2014 08:16
Pranešimai: 1192
Ledinis :) tik biki kampuotas
