Dabar yra 20 Bir 2026 14:18
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 26 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2
 Pranešimo tema: Re: Geriausias kontroleris.
StandartinėParašytas: 02 Spa 2014 23:39
Užsiregistravo: 17 Rgs 2007 17:38
Pranešimai: 104
Ačiū labai už atsakymus :) Smagu, kad atsiranda žmonių kurie rimtai atsako :). Biudžetas iki 2,000 lt. Man reikia būtent filmavimui. Svarbiausia, kad kopteris skristų tiksliai, kuo mažiau plaukiotų. Reikia kontrolerio kuris tai sugebėtų užtikrint :)
StandartinėParašytas: 02 Spa 2014 23:48
Pranešimai: 261
StandartinėParašytas: 03 Spa 2014 12:00
Pranešimai: 104
Gerai, jei tiek per mazai tada biudzetas 4000 lt. Lietuvoje maciau A2 kontroleris tiek kainuoj. Ar jis geriausias?
StandartinėParašytas: 03 Spa 2014 12:10
Pranešimai: 1020
Miestas: Rumšiškės
blin negaliu žiūrėt :D, ką reiškia "geriausias", jei kopteris filmavimui nėra geriausio ar blogiausio yra tinkamas TAM kopteriui, pvz dji aiškina kad jos kontroleriai pvz naza v2 skirti iki 3kg modeliui ( nors naudoja ir su 5kg AUW, sako lyg veikia bet aš jau bijočiau rizikuot nes žemo KV motorai jau atskira tema), toliau jau reikia A2 ar WK taip kad ....
Kontroleris yra labai svarbu, bet svarbiau yra pačio kopterio konstrukcija ir suderinimas, jei norėsi ką nors sunkaus kabint ant jo tai faktas kad turėsi lipt į 680 dydžio minimum, ergonomika labai svarbu nes tarot FY680 rinkau dėlto kad jis sulankstytas bagažinėje tupi ir neerzina kaip kokia lerva :).
Toliau nemažiau svarbu valdymas ir t.t. ir t.t. taip kad kontroleris su savo 300-900EU kaina nunyksta prieš visą sistemą.
Auto
Kopteriai
Jau blin ir lėktuvai :)
StandartinėParašytas: 03 Spa 2014 12:18
Užsiregistravo: 26 Sau 2011 19:33
Pranešimai: 106
Vel as su savo durnais klausimais.
RCgroup forume maciau setupu, kurie skrenda su Naza m-lite ir tarot FY680 frame'u bei gimbalu ir nex 5 n kamera. Ten svoris jau nemenkas, o kontroleris toks. Cia yra blogai jau?
StandartinėParašytas: 03 Spa 2014 12:34
Pranešimai: 1020
Miestas: Rumšiškės
Auto
Kopteriai
StandartinėParašytas: 03 Spa 2014 13:09
StandartinėParašytas: 04 Spa 2014 09:08
Bet nuo prasto vartotojo neapsaugos ir geras kontroleris. Man buvo nuskrides i pietus kopteris su Naze32 kontroleriu. Bet sioje vietoje as pats kontroleryje failsafe blogai buvau nustates (tiksliau palikes viska default) ir del sios klaidos prarades rysi su valdymu kopteris tiesiog pavejui nuskrido. Bet nuo to kontroleris netapo blogesnis, o tik pats ismokau pamoka :ha
StandartinėParašytas: 06 Spa 2014 10:44
Užsiregistravo: 16 Gru 2013 12:41
Pranešimai: 73
Man asmeniskai labai patiko xaircraft superx kontroleris. Tikrai plug and play prietaisas ir lengvai viskas susikalibruoja. GPS hold funkcija veikia ziauriai gerai ir laiko drona kaip ikalta vienoj vietoj. Esu bandes ir kk2.1.5 bet jis neturi hold altitude ir kai pakabini gimbala su gopro, kopteris tampa ziauriai inertiskas ir reikia nuolat reguliuoti auksti, o filmuojant tai peilis, nes be valdymo turi terlioti ir su auksciu. Kai rinkausi kontroleri, pirma uzdaviau sau klausima- ko reikia ir ko gali prireikti, tada issirinkau tris galimus variantus ( wookong M; A2 ir Xaircraft superx ), tada palyginau kainas ir issirinkau.
StandartinėParašytas: 08 Spa 2014 01:52
Užsiregistravo: 05 Spa 2014 23:08
Pranešimai: 12
StandartinėParašytas: 08 Spa 2014 11:27
OT: matyt labai nemyli savo klientu...
