Dabar yra 03 Bal 2026 13:38
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 517 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35  Kitas
 Pranešimo tema: Re: Simple BG ( Alexmos brushless gimbal)
StandartinėParašytas: 18 Rgs 2014 06:52
Tas antras varijantas neblogas , naudoju ir ner kaip skustis.
StandartinėParašytas: 18 Rgs 2014 07:11
Turiu aš to RcTimer gimbal'o 2 ašių versiją. Motorai gal kiek ir per dideli gopro (svorio prasme), bet šiaip viskas gerai.
StandartinėParašytas: 18 Rgs 2014 18:00
Man tik itarima kelia tai, kad jie neraso, jog kontroleris yra oficialus Alexmos- dazniausia kai siulo su oficialiu, tai liaupsina. Nors su esamu veikia padoriai, nemazai zmoniu gi naudoja :?
StandartinėParašytas: 01 Spa 2014 17:31
Pranešimai: 611
Miestas: Kėdainiai
sveiki, gal kokiu patarimu si video bezirint turit?
StandartinėParašytas: 01 Spa 2014 18:14
StandartinėParašytas: 01 Spa 2014 18:42
Pranešimai: 611
Miestas: Kėdainiai
StandartinėParašytas: 01 Spa 2014 18:55
Viena is priezasciu gali buti blogas sensoriaus kalibravimas- verciant pitch juda roll
StandartinėParašytas: 01 Spa 2014 18:57
Pranešimai: 1166
Miestas: Lietuva
man zenmuse h3-2d po smugio I siena taip dirba.
ardymas nepadejo, prijungus prie programos irgi nieko...
Mašinėlės
Putinukai
Quadrocopteriai
StandartinėParašytas: 01 Spa 2014 19:09
Pranešimai: 611
Miestas: Kėdainiai
StandartinėParašytas: 01 Spa 2014 19:20
StandartinėParašytas: 01 Spa 2014 19:24
Nu balansas tai bet kuriuo atveju reikalingas, be to nereiktų ir pradėt.
Čia labiau panašu į sumaišytas ašis (Z => -Z, pagal tą trūkčiojimą), bet tas geriau matosi GUI + neaišku kur tas sensorius išvis padėtas.
Dviejų dienų prie neteisingai uždėto (ar sukonfigūruoto) sensoriaus cackintis neverta, užtenka vieną kartą įdėmiai manualą paskaityt...
StandartinėParašytas: 01 Spa 2014 19:29
Pranešimai: 611
Miestas: Kėdainiai
StandartinėParašytas: 01 Spa 2014 19:42
StandartinėParašytas: 03 Spa 2014 21:08
Užsiregistravo: 02 Geg 2011 00:14
Pranešimai: 141
Sveiki. Iškilo problema su rankiniu 3 ašių gimbalu. Perjungiant iš vieno modo į kitą su butonu esančiu ant gimbalo rankenos, gimbalas nustojo veikti. Dabar jį jungiant prie kompo net nesupypsi buzeris, varikliai neveikia, kas kaškiek sekundzių pradeda negarsiai leisti aukšto dažnio cypimą ir po kiek laiko nustoja, ir po to vėl. Variklius buvau atjungęs visiškai, bėda nedingo. Bandžiau perrašyti softą, nepadėjo. Kontroleris 8 bitų. Gal kas numanot kas galėtų būti ?
StandartinėParašytas: 02 Vas 2015 23:37
Tema apmirusi, bet uz neuzilgo atgaivinsiu. Kolegai RS kazkada gaminau toki ale sky-crane, ant svytaro sukiojanti Mobiusa, tai sumasciau, kad ir as kazko panasaus noriu :) Tik pas mane bus biski kitaip- ant galo bus maziukas gimbaliukas su paskerstu Mobiusu. Pagaliau atsiranda po biski Mobiusui skirtu mazu 1806 gimbalo motoriuku, uzsakiau pora . Jau senokai tupi ant lentynos sitas boardas , ir mintis yra padaryti iki 80gr portatyvu gimbaliuka, kad galima butu uzmesti belekur. Naudosiu 1mm karbona, kitaninius varztelius, bandysiu dar lengvinti motorus ir t.t., kitaip tariant mano svorio taupymo programa eis pilnu chodu :)
