Dabar yra 12 Rgp 2026 15:45
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 69 pranešimai(ų) ]  Eiti į 1, 2, 3, 4, 5  Kitas
 Pranešimo tema: Pilnai atomatizuotas skrydis
StandartinėParašytas: 04 Bir 2014 12:10
Užsiregistravo: 03 Bir 2014 12:58
Pranešimai: 51
Sveiki, esu visai žalias, bet turiu didelį norą susikonstruot kopterį su pilnai atomatizuoto skrydžio funkcija, daugeliui turbūt tai skamba nuobodžiai, nes gi visas malonumas ir yra pačiam laikyt vairą! Su tuo sutinku.. bet turiu konkrečių norų (kiek nuobodokų), bet kadangi esu pradedantysis ir skristi dar nemoku, todėl ieškau kelio, kuris būtų bent kiek lengvesnis ;D (juk su pripučiama antyte irgi galima pluduriuot vandens paviršiuj nors tai nei iš tolo neprimena plaukimo...). Taip suprantu, kad reikia mokėt ir pačiam valgyt ir palikt ir nuleist ir t.t. nes autopilotas būna kad "padaugina" ir nuvinguriuoja kur nori, ar lekia stačia galva ir betoną.. taigi ko trokštu iš savo kopterio:
1. Pakiltų į 70-150m aukštį, ir jo nekeičiant praskristų keletą tiesių +- lygegrečių linijų skrydžio atstumas tarkim apie +-2km spindulio max;
2. Pakeltų apie 400g sveriančią kamerą. Pati sveria 222g bet su optika ir baterijom 400g ;/. Nusižiūrėjau būtent http://www.samsung.com/lt/consumer/phot ... BABEE-spec ;
3. Skristų kiek galima mažiau įsititerpiant, kolkas kreivų rankų pilotui;
4. Skrydžio metu būtų gerai matyti visus skrydžio parametrus OSD ;
objektyvas žiūrės +-tiesiai žemyn, FPV funkcija nereikalinga.
Taigi.. keletą dienų nuo ryto iki vakaro praleidau skaitydamas ir ieškodamas naudingos info (buvo tikrai įdomu), kurios tikrai nemažai radau ir jūsų forume, tai ačiū jums :)
Manau mano norams pildyt geriausiai tiktų 3DRobotics kuriami produktai ir softas. Taigi skrydžio kontrolerį/autopilotą manau rinksiuosi 3DR PX4 Pixhawk ar jo kopiją RTFhawk (ar jie kažkuom skiariasi?)
KLAUSIMAS. Kokią konstrukciją ir rėmą siūlytumėt šiam projektėliui? Kadangi kamera nera lengva, dar nežinau kokį gimbal svirtinsiu, bet turbūt kokius paprastus lengvus spaustukus su gumos tarpinem vibracijai mažint, kadangi kameros sukiojimo funkcija nereikalinga. Didelis skrydžio greitis, manevringumas nereikalingi, aktualiau tolygumas, stabilumas. Kiek variklių geriau rinktis? ar didesnis jų skaicius suteikia stabulimo, ar tik prideda papildomo svorio, apsunkina kalibraciją, bei atsiranda daugiau dalių, kurios gali sugest ir panašiai? Taip pat jei bus mažiau variklių, jie kiekvienas gaus didesnę apkrovą nei kad naudojant jų daugiau tai juos dažniau keist reiktų? :)
rezultate manau noriu turėt kažką tokio.. https://store.3drobotics.com/products/3dr-rtf-x8-2014
dji phantomo nenoriu, o S800 neįperku.. :D
Taigi jei turit kokių patarimų/ protingų minčių būtų labai malonu, kad įsiterptumėt. Argumentuota kritika tai ppat labai laukiama (kad pirma reikia pasidaryt paprastą multikopterį ir išmokt skrist tą jau žinau..).
O galbūt kas nors turit ir norit parduot mano norus tenkinantį projektą? :) ar norėtumėt tuo užsiimti?
Galbūt kokių geresnių pasiūlymo dėl pačio fotoaparato pasirinkimų? (nes kaip supratau daug ir filmuojančių/fotografuojančių čia yra). Fotografuosiu žemės paviršių o ne pasakiškas Leetuvos vietas ar žmones ;/ tai manau konkurentas mažai kam iš čia esančių būsiu :)
Taigi iš anksto ačiū už bet kokią naudingą info ;)
 Pranešimo tema: Re: Pilnai atomatizuotas skrydis
StandartinėParašytas: 04 Bir 2014 12:17
Pranešimai: 560
Miestas: Siauliai
Trukt uz vadziu ir vel nuo pradziu. Kalbant jau forume naudotais terminais - neisedes i surudijusi Golfa bandai isokti i Lamborgini ir minti iki dugno. Pasiziurek kelias temas zemiau sitos ir rasi patarimu, o naudotis jais ar ne - tavo reikalas.
Pasikartosiu - susirink pigu komplekta ir ismok skristi. Visa kita - veliau.
StandartinėParašytas: 04 Bir 2014 12:20
StandartinėParašytas: 04 Bir 2014 12:51
StandartinėParašytas: 22 Bir 2014 19:00
Pranešimai: 51
reiktų patarimo.. nusipirkau siųstuvą ir prie jo turiu rintis vieną iš dviejų priedėlių...
Futaba 8U TX plus 1 of 2 module choices (Futaba 2.4Ghz FHSS/S-FHSS or Spektrum 2.4Ghz DSM2)
imtuvo dar neturiu. Planouju naudot su APM2.5 arba Pixhawk AP.
Ačiū.
StandartinėParašytas: 22 Bir 2014 19:25
O kokio patarimo reikia? Kuris yra mažesnė blogybė iš tų dviejų išvardintų?
StandartinėParašytas: 22 Bir 2014 19:29
Pranešimai: 51
taip :) pagal šį video (https://www.youtube.com/watch?v=DoRU47vbRuc) kaip ir FHSS geriau...
o pirkau šį.. http://www.ebay.co.uk/itm/181438684392? ... 1497.l2649 ar labai permokėjau? ;D
StandartinėParašytas: 22 Bir 2014 19:43
Nu tai kaip ir FHSS (jei TIK iš šitų dviejų rinktis, kas gan keista), ale koks gi skirtumas, jei automatizuotai skrisi...
StandartinėParašytas: 22 Bir 2014 19:46
Pranešimai: 560
Miestas: Siauliai
Futabos imtuvai brangesni, bet is nedideles praktikos sakyciau kad patikimesni. Kadangi duoda rinktis, as imciau Futaba. O klausti ar permokejai, kai jau nusipirkai - beprasmis saves grauzimas.
StandartinėParašytas: 22 Bir 2014 19:53
Pranešimai: 51
na susirinksiu/nusipirksiu kažką ir normaliai paskraidyt 4fun ir 4crash :D ir lygegrečiai kažką neįdomaus automatiniui skrydžiui.. :)) dėkui už patvirtintą mano pasirinkimą dėl priedėlio :)
StandartinėParašytas: 15 Rgs 2014 14:47
Pranešimai: 51
Galutiniam projektui planuoju konstruotis kažką tokio:
www.multirotorforums.com/showthread.php ... apper-quot
O kolkas lipdysiu quadą :)
Aukcionuose nusipirkau keletą nebaigtų projektų ir turiu trūmuką dalių:
1. Reikalingas RX kuris veiktų su mano turimu Futuba 8U+Futaba 2.4Ghz TM-FH module(compatible with any of the Futaba FHSS/S-FHSS 2.4Ghz receivers)
Tai lyg ir tiktų kažkas iš šitų?
www.hobbyking.com/hobbyking/store/__423 ... tible.html
www.hobbyking.com/hobbyking/store/__271 ... ible_.html
2. Reikalingas GPS+mag turiu APM2.5 tai lyg ir geriau naudot išoritį mag prie jo, atjungus vidinį
variantai:
www.hobbyking.com/hobbyking/store/__514 ... blox_.html
www.hobbyking.com/hobbyking/store/__555 ... Mount.html nors ir reiks pakeist kištuką bet lyg ir geresnis :)
Ar geriau pirkt LEA?
www.hobbyking.com/hobbyking/store/__514 ... _Case.html
nes čia rašo kad neverta pirkt brangesnio, bet ar tai tiesa? http://www.rcgroups.com/forums/showpost ... count=3695
3. Reikalingas 433Mhz Radio For Telemetry Ground Module, oro modulį turiu, kad parduotų ne Kit o tik ground radau čia: www.ebay.com/itm/3DR-Radio-433Mhz-Groun ... 461a4058fa
4. Reikia 4xESC kuriuos naudosiu su dys.hk/ProductShow.asp?ID=31 arba Pro flight UK 2830/11 1000kv motors, bus su 10x4.5 propais
Didesniam Hexui:
5. Remui reik rankų www.rctimer.com/product-845.html tris turiu, tai turbūt reikia iškart dar 6 paimkt, kad atsarginių liktų ;D lyg ir vibracija nemaža bus.. bet naudosiu tik fotografavimui, tai gaaal kaip nors.. ;D
šiuo metu yra uždėti RCT SK 30AMP ESC, bet turbūt reiks galingesnių.. jei norėsiu kelt 400g sveriančią kamerą? na nors turbūt tą kalusimą vėlesniam laikui palikt, kai jau turėsiu rėmo ir kitas likusias dalis kad žinočiau daug maž svorį ir tuo pačiu rinktis propus ir variklius.
Gal kas ką tinkamo turi pasiūlyt? :))
Kolkas viskas ką turiu yra šiose nuorodose:
http://www.ebay.co.uk/itm/131216982650
http://www.ebay.co.uk/itm/141347569542
StandartinėParašytas: 15 Rgs 2014 15:24
Užsiregistravo: 14 Lie 2014 11:12
Pranešimai: 109
Bandau siulyti savo sukurta pradinuko instrukcija.
Tekstas Rusu K, Lietuviu dabar verciu.
Manau gali praversti kai pradeda atsirasti klausimai ka pirkti ir kaip tai priversti veikti.
Labai buciau diekingas uz komentarus i AZ :) bei norus prisijungti prie rasymo.
Tomai, as irgi savoju surinkti pagal GPS taskus skraidanti aparata, ir jau laukiu APM2.6 uzsakyta, bet tuo paciu metu dauzau medini kopteriuka su MultiWii pagal ABL straipsni ir Manual skraidymu.
StandartinėParašytas: 15 Rgs 2014 15:25
Pranešimai: 560
Miestas: Siauliai
1. Imk pirma, nes antro nuoroda neatsidaro
2. Imk antra, siaip ar taip 10Hz, tik kaina ne pati maziausia ka galima gauti.
3. Dek skelbima prie "perku", ten daugiau akiu ji pamatys.
4. Pilna skelbimu iki 30Lt/vnt su simonK softu
5. Nafiga tokios ilgos rankos? Ir tokios sunkios? Naudok aliuminio (paprasciau gauti, lengviau konstruoti) arba carbono (lengvesni) vamdzius.
6. Jei reikia galingesniu nei 30A regu - neteisingas tavo setupás, nebent skersmuo metras ir daugiau, nors su tokio ilgio rankom ir metra gali pasiekt. Paskaiciuok bendra amperaza ir isisvaizduok kas nutiks tavo akumui.
StandartinėParašytas: 07 Spa 2014 18:34
Pranešimai: 51
Dėkui už patarimus ;))
Taigi.. susirinkau pirmąjį kopterį su KK2.0, susikonfiguravau, kad stabiliai kabotų, išmokau pratimus iš http://lag.lt/noobcopter/ :)
Nutariau mėgint rinktis kitą su APM2.5, susirinkau, padariau pirmine korfiguracija ir kolkas kabojau tik kambary, bet net su standartiniais parametrais maloniau valdosi nei KK2.0 :) laukiu, kol nebus stipraus vėjo lauke.. :) kol dar GPS+mag neatejo mėginsiu skraidyt be jų. Telemetrija pasijunge sklandžiai viską matau kompo ekrane :)
Kol pasiskraidysiu ir masižaisiu su dabartiniu ir išmėginsiu viską atėjos GPS norėčiau jau užsakinėt savo didžiąjam hexui motorus ir propus.. bet šioj vietoj laaabai norėčiau patarimų ;)
Rėmo centras kaip 550 ir RCT800, atrodo tikrai tvirtos (tikiuosi ne iki pirmos morkos) :), žinau belenkaip sunkios.. vėliau mėginsiu kitas darytis, bet kolkas turiu tokias tai išmėginsiu..
Svoris: 1138g(Rėmas su kojom) + 400g(Fotikas) + 1134g(2*567g Baterijos 4s 5000mha)+ ~250g (FC,GPS, Telemetrija)+ ~200g(kameros tvirtinimas)= 3 122g
prie to svorio dar prisidės motorai, propai ir esc.. tai iki 4kg manau turėčiau tilpt :)
1. Kokius rekomenduotumėt variklius, propus tokiam svoriui kelt? :) naudojant su 4s baterijom :) skrisiu ramiai ir butu gerai kuo ilgiau.. :)
kaip šitokie varikliai? http://www.emaxmodel.com/views.asp?hw_id=1296
2. Toliau klausimas dėl vibracijų mažinimo.. radau tokį variantą http://blog.oscarliang.net/anti-vibrati ... era-mount/ ant kurio uždėjus baterijas ir fotiką gaunasi ganetinai didelis svori kuris kaip ir atsparokas vibracijom turetu but..?
3.Taip pat dėl svorio centro vertikalioj padety... geriau, kad aukčiau ar kad žemiau svorio centras būtų?
StandartinėParašytas: 07 Spa 2014 19:16
