Dabar yra 17 Rgp 2026 08:05
 Pranešimo tema: Tarot IRON man 1000 projektas
StandartinėParašytas: 10 Rgs 2014 20:24
Pranešimai: 611
Miestas: Kėdainiai
SVeiki, surinkineju du tokius galiunus (is to kas yra) antram dalis tik uzsakinesim.
Siam momentui turima iranga:
Miltistar 4114/320 varikliai
Multistar ESC 40A
6S bataraikos (silpnokos viso labo 25C) bent 50 reiktu arne?
Pixhawk (klonas)
Du gimbalai, vienas didelis didelis, kitas paprastas go pro kamerikei.
Valdymas turnigio 9x su 9xr softu (maniskis senas geras)
Video 5.8 200mw su dobiliukais papigiaiskais (uztenka)
Prisiminsiu ka nors dar, papildysiu
Didiji gimbala planuoju daryti ant atskiro valdymo ir video sitemos (nepriklausoma nuo to ka mato pilotas)
Go pro gimbaliukas kolkas tik seip pasizaisti, pasibandyti.
Reikia patarimu, ar gerai darau, gal kazka kitaip galima (kas liecia ESC ir DB)
JIs buvo gulejas pamestas menesi laiko, viskas aprudyja ir pan, pasibandziau pakeliau ir nusprendziau perrinkti viska is naujo. Lituoju viska, paliksiu tik fiskes i DB visur kitur taip ir ESC laidus lituoju (krypti motoru planuoju pasikeisti su programavimo korta multistaro. ESC dedu po varikliai nors ir sunkiai jie ten telpa del ausinimo ir seip del papildomu triuksmu MAG ir pan.
Ar tinkamas DB?
Nes yra ir toks, bet jis netelpa ten i vidu graziai, det nebent ant virsaus arba apacios
 Pranešimo tema: Re: Tarot IRON man 1000 projektas
StandartinėParašytas: 10 Rgs 2014 20:44
O kam toks arklys ?
StandartinėParašytas: 10 Rgs 2014 21:43
Pranešimai: 611
Miestas: Kėdainiai
StandartinėParašytas: 10 Rgs 2014 22:47
Ar pavesh paskirstymo plokstele sroves? Speju pas tave bus apie 5kg AUW svoris, kas duos apie 40A sroves kabojime.
As POWER laidu sujungimui darau maza PCB dvipuse plokstele, is vienos puses lituoju tik pliusa, is kitos puses tik minusa. Labai kompatiskai gaunasi, greta visi laidai be jokiu jungciu ir storas lydmetalio sluoksnis gali pavesti belekiek amperu. Patikima ir gerai atrodo
Is kaires ateina nuo akumo, sroves sensorius ir nueina i power paskirstyma juodame kembrike. Cia zinoma 4 varikliams. Jame is kaires puses pajungta kruva plonu laidu uzmaitinti iranga (FC, gimbala ir t.t.), is desines po 4 laidus i ESC.
StandartinėParašytas: 11 Rgs 2014 01:22
Turiu sutikti su Liutuku, man tie PDB ir juolab kaisiojami konektoriai niekad pasitikejimo nekele...
StandartinėParašytas: 12 Rgs 2014 15:15
Pranešimai: 611
Miestas: Kėdainiai
Pajudejau gertokai i prieki:
Sudeti regai, motorai, viskas lietuota, krypti keisiu jai reikes motoru su korta kaip ir minejau
:) Jusu teismuj, laukiu patarimu ir ar gerai darau...
Maitinimo laidus metu i apacia, planuoju batarke deti apacioje....
StandartinėParašytas: 12 Rgs 2014 15:56
Litavimas toks gana keistokai atrodantis. Aš imčiau stiklotekstolito gabaliuką ir prie jo lituočiau.
StandartinėParašytas: 13 Rgs 2014 14:29
Pranešimai: 611
Miestas: Kėdainiai
StandartinėParašytas: 16 Rgs 2014 23:57
Gal ir lituoja, bet pagal foto labai panasu i salta paijke, nedakaitinai visko, ir po kurio laiko nesuprasi del ko nukrito, kai prades atsijungineti laidai.
Vartotojai naršantys šį forumą: Sargybinis ir 7 svečių
