Dabar yra 04 Geg 2026 10:57
 Pranešimo tema: Sudegė turnigy accucel 6.
StandartinėParašytas: 07 Rgs 2014 14:09
Užsiregistravo: 18 Bir 2014 17:05
Pranešimai: 7
Tai va, kroviau pb bateriją, pasikrovė, viskas ok. kitą dieną bandžiau krauti vėl, tačiau pakrovėjas rašo "connection break". Atsidarius pamačiau, kad sudegusi kažkokia mikroschema. gali būti, kad MOSFET tranzistorius. Klausimas: ar galima nusipirkti tokį tranzistorių : http://www.lemona.lt/index.php?page=item&i_id=117805 ir bandyt lituot ar geriau pirkti visą pakrovėją? Įkeliu sudegusios detalės foto: http://www.part.lt/perziura/a811e255f6a ... 0a5367.jpg
Ačiū už atsakymus :)
 Pranešimo tema: Re: Sudegė turnigy accucel 6.
StandartinėParašytas: 07 Rgs 2014 14:38
Ant sudegusios detalės matosi kokie nors užrašai, kodai ar kažkas? Nes vien pagal kojų skaičių tai nežinau, ar galima parinkinėti.
StandartinėParašytas: 07 Rgs 2014 14:57
Pranešimai: 7
6680, kitoje eilutėje turbūt bus delta(trikampis) 0K4H
StandartinėParašytas: 07 Rgs 2014 15:01
Hmmm, tikrai delta?
Nes jei delta, tai velniažin kas ten yra. Jei toks:
tai tokių nesunku bus rast ir vietoje...
StandartinėParašytas: 07 Rgs 2014 15:06
Pranešimai: 7
Siaip antra eilutė bus visiskai sudegus, tai ją parasiau pagal kitą mikroschemą, kurios pirma eilutė tokia pati kaip sudegusi, esanti kitoje vietoje, tam pačiam pakrovėjuje. O kur gauti tą mikroschemą kur Tu numetei foto?
StandartinėParašytas: 07 Rgs 2014 15:16
Antra eilutė - tai čia visokia fygnia kaip data, gamintojo kodas ir pan.; taip kad jei nuo kito nurašei - tai tas pats, kaip ir nieko. Bet va simbolis tai tur būt tikrai ne delta...
Tas aukščiau minėtas randamas kai kuriuose ESC, t.p. prekiauja visi kas netingi:
...nu ir dar analogai, žodžiu, čia tai ne problema. Bet identifikuot tai reikia...
StandartinėParašytas: 07 Rgs 2014 15:22
Pranešimai: 7
Taigi, nusprendžiau pirkti iš lemonos. dar klausimas: kuo skiriasi šitas http://lemona.lt/index.php?page=item&i_ ... a53ed2dce7 ir šitas http://lemona.lt/index.php?page=item&i_ ... 46e6267a81 ?
StandartinėParašytas: 07 Rgs 2014 15:27
Taigi aprašymas iškart po daikto užvadinimu, parametrai ten surašyti. Jei to dar mažai - imi datasheetą ir skaitai. Rimtai nesimato skirtumų tarp abiejų FET aprašymų?
StandartinėParašytas: 07 Rgs 2014 15:30
Pranešimai: 7
Pažiūrėjau, kad skiriasi galingumas, turbūt reikia imti galingesnį?
StandartinėParašytas: 06 Rgp 2015 21:05
Užsiregistravo: 04 Kov 2010 22:06
Pranešimai: 444
Miestas: Dusetos, zirgu lienktynes :) sartu ezero pakrante.
kaip sekesi susitvarkiti pakroveja? gal galetum parekamenduoti kur pirkai tranza mineta.
