Dabar yra 04 Bir 2024 11:33
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 152 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11  Kitas
 Pranešimo tema: Re: FPV quadrocopter projektas
StandartinėParašytas: 12 Rgp 2014 23:50
Neringa 2014
"Sklandytojų kopos" vakarėjantis vaizdas iš kopterio bei šių metų tragedija - sudegęs miškas.
Dabar jau reikia derinti gimbala, tik nezinau nuo ko pradeti swet
StandartinėParašytas: 14 Rgp 2014 10:34
Pranešimai: 193
Miestas: Klaipeda
Paskutinį kartą redagavo Maksimiljan 14 Rgp 2014 10:39. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: 14 Rgp 2014 10:39
StandartinėParašytas: 14 Rgp 2014 10:56
StandartinėParašytas: 14 Rgp 2014 11:41
Pranešimai: 193
Miestas: Klaipeda
Dekuj, as pasitikslinau, taip ir galvojau kad lygiagreciai pajungt reikia :)
StandartinėParašytas: 29 Rgp 2014 23:40
Užsiregistravo: 09 Bir 2013 23:16
Pranešimai: 19
Jei nesunku parasdyti kompelktacija to copterio kur ant dvirkos?
Dekui
StandartinėParašytas: 03 Rgs 2014 23:28
Galima sakyti galutinis variantas. Gal nebent nezymus lyriniai nukrypimai dar gali buti :)
AUW svoris 2.3kg su 4s/5800mAh akumu. Su 13"x6,5 propais gazas lygiai ties 50% (pagal telemetrinius duomenis).
Komplektacija:
Remas: su papildomais dviem
Papildomai kameros isnesimui i prieki
Varikliai:
ESC: perflashinti i SimonK
Kontroleris:
GPS antena:
Telemetrija:
OSD:
Gimbalas:
FPV siustuvas:
FPV Antena:
Antenos filtras:
Batareika:
Propai: kazkas tokio
Na ir visokios smulkmenos: maitinimo saltinukai 5V ir 12V, laidai, jungtys, radio imtuvas ir t.t.
Sroves matuoklis pacio darytas is
StandartinėParašytas: 03 Rgs 2014 23:32
Reiketu truputi diskusijos ir patarimu del teisingu antenu isdestymo, kas turi patirties. Valdymo imtuvo antenu viena gala isvedziau i virsu prie GPS antenos stiebo, kitas galas i apacia. Foto bandziau daryt taip, kad matytusi visos antenos.
Remas karboninis.
1.7km nuskridau lyg truputi kitokia konfiguracija buvo, dabar jau nepamenu. Taciau gryztant prie 1.5km antstumo prarastas valdymas.
StandartinėParašytas: 04 Rgs 2014 07:53
Pranešimai: 1295
Tokius atstumus skraidyti su gamyklinėm antenom ant 2,4GHz ruožo ir svarbiausia su anglies bei metalo tvariniu... :) Aš nebūčiau drysęs.
Kai apsisukai gryžti tai tikriausia apatinei antenai signalą prikirpo gimbalas, o viršutinę center plate ir bokštelis. Čia aišku tik pasamprotavimas, be tyrimo ir matavimų niekas negalėtų pasakyti 100%. Tačiau akivaizdu, žiūrint iš galo tavo antenos turi švaresnį kelią nei žiūrint iš priekio.
Tau reikėtų prailgintų antenų ir išnešti jas už center plate ir gimbalo ribų, pvz. kažko tokio
Asmeninė svetainė
StandartinėParašytas: 04 Rgs 2014 08:10
Pranešimai: 582
Nenuvetinkit "gamyklinius" dalykus.
Čia, kaip suprantu, FRSKY, tai gal juose bėda (pirma sistema, kurioje man problemos su ryšiu).
Pvz visiškai gamyklinė futaba eina laisvai 3 km - praktiškai išbandyta. O kiti ir 4 km paima.
StandartinėParašytas: 04 Rgs 2014 08:15
FrSky'jaus su tomis gamyklinėmis "vamzdelinėmis" antenomis irgi 4km be vargo paima, tik PCB variantas toks bišky gaidys buvo (jas reikia labai specifiškai montuot, o tas nepaminėta dokumentacijoje). Iš tikro ir su LPF reikia turėt pakankamą atskyrimą ir t.t....
Bet čia apie antenas ir jų išdėstymą diskutuot... Nuuu... Tuoj atbėgs mEdžiotojEs su pripūstu ! =)
StandartinėParašytas: 04 Rgs 2014 08:23
Pranešimai: 1295
Asmeninė svetainė
StandartinėParašytas: 04 Rgs 2014 10:32
StandartinėParašytas: 04 Rgs 2014 11:04
Nu tai, persidarai RX antenas į Vee ir sustumdai įrangą - VTX vienam gale, max iškištas; VRX kitam gale, irgi max iškištas - kad būtų kuo didesnis atstumas tarp jų. Vee išdėstai viena priešais kitą, palenktas viena kitos atžvilgiu (~30°), skirtingame lygyje (panašiai kaip dabar padaryta su originaliomis antenomis). VTX kanalų keitimo skylę užklijuoji vario folija, patį VTX montuoji vertikaliai ir atsisakai 90° SMA jungties.
Variantai "sunku nustumt" nelabai valina - ne taip ir sunku naujus laidus susilituot. Tegu ir su LPF, bet 1m atstumu neypatingai kokybiškas VTX dar gerai gesina valdymą...
FOX800 + frsky buvo skraidinami ant lėktuvo, ant copterio - ant lėktuvo viskas OK, nu bet ant copterio tai... Vee buvo "suintegruoti" į kojas, VTX viršuje - nesipjovė iki ryšio dingimo, ale daugiau 2km greičiausiai nebuvau nuskridęs. Bendras atskyrimas buvo kokie 50cm max - vis tiek jautėsi ant RSSI, kad nelabai gerai...
Dar teisingesnis (iš RF pusės) ir labai paprastas sprendimas būtų folded balunsas, bet kad pagal tai kiek matosi foto - neužteks laido ilgio, reiks keist antenos laidą, o antenos ne pačio darytos, dar labiau ką nors privirsi, žodžiu...
StandartinėParašytas: 04 Rgs 2014 12:49
