Dabar yra 20 Rgs 2026 14:42
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 1682 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 113  Kitas
StandartinėParašytas: 30 Rgp 2014 19:24
Jei motoras nekliba , arba nera itartinu garsu kai skraido tai viskas ok, guoliai jie visur guoliai, ar masinos rato ar motoru kopterio Kai su ranka suki gali jaust ar graziai sukasi , nes buna kad toks eina kaip per gelezi, bet viska isduos garsas.
StandartinėParašytas: 30 Rgp 2014 19:49
Užsiregistravo: 28 Rgp 2014 18:45
Pranešimai: 41
Zek kai tau krito kopteris, kas jam luzo? Ten batarke saibom isejo lyg ir, o kamera?
StandartinėParašytas: 30 Rgp 2014 20:07
Tu ki klausi ko tai rasyk ir varda kurio zmogaus klausi, kad ir siuo atveju, kopteriai krinta visiems :)
StandartinėParašytas: 30 Rgp 2014 20:13
Pranešimai: 41
Gerai rasau tau, slapyvardziu BERNIOKAS
StandartinėParašytas: 31 Rgp 2014 08:49
Po visu morku kojos eina ir propai, nors turiu pripazint kad nebepameu kada sulauziau ar koja ar propa , siemet tikrai ne , nors va mokausi varyt pro plysius visokius tarp saku pastatu ir t.t o neluzta manau todel kad kojos medines ir ju lauzyt negaila , nes metras medinio taselio 15ant 15 kainuoja kiek pamenu 3lt , koju prisidarai kalna susigrezy skyles ir jei suluzt tai 5 min koja pakeista kaina centai. Propu kalnas uzsakytas ir negaila lauzyt. Tai gal del to ir neluzta. Na ir nazai reike dekot taip pat nes stabilumas rimtas bet koky veja . O daugiau ner kam luzt, svarbu nenuskandint.
Va foto galima matyt viska , man labvai stripriai pasiteisines setupas , akumas 2.2 mah 3s , apie 8 - 10 min skraidau, is apacios esant reikalui gorpo eina kabint su gimbalu, propai nors ir 10 bet zingsnis geras kazkoks gaunasi nes su graupner 10 tukais is vis neina pakilt o cia 10tukai eina kapec. Labai gerai balansuojasi.
20140826_180558 (Small).jpg [ 90.99 KiB | Peržiūrėta 27151 kartus(ų) ]
StandartinėParašytas: 31 Rgp 2014 09:25
Pranešimai: 41
Nu realiai as nusprendziau rimta labai dalyka, konstruoti noobcopteri :D
StandartinėParašytas: 31 Rgp 2014 09:41
Pranešimai: 547
Berniokas, pagal kokį rėmą pjautas taviškis?
StandartinėParašytas: 31 Rgp 2014 11:06
Pranešimai: 41
Gal kas galetu patarti del firmu, detaliu ir fc bei ten tu visu laideliu biski?
StandartinėParašytas: 31 Rgp 2014 12:55
cia tbs diskoweri remas nukopintas , o del gelezu geriause daryt taip kaip kazkas jau yra padares jei nenori isradinet dviracio, ziuri foruma ir renkiesi patikusi setupa forumiecio, ir viska copy paste savam , taip isvengsi lysnu judesiu ir stresu, del fc kiek zmoniu tiek nuomoniu, laideliai is vis be skirtumo :) , remas , motorai regas ir fc
StandartinėParašytas: 31 Rgp 2014 14:01
Pranešimai: 41
Kas yra propsaveriai ir paprasti “collet” tipo adapteriai? Kuo jie skiriasi ir kaip jie atrodo vieni ir kiti?
StandartinėParašytas: 31 Rgp 2014 14:52
Nu jei jau zadi modeliuot rimtai tai tau atsakymai reikalingi bus greiciau nei kas cia atrasys cionai. Tad visais atvejais naudojiesi google , kad ir tas tavo pavadinimas man is vis negirdetas , vizualiai matyciau jauciu zinociau. Sakykime rasai propseiveris ir renkiesi image :) vo rezultatas per sekunde ir pries akis : ) ziniatinklis renkieisi ir ismes paaiskinima geresni nei kad as cia tau keliais zodziais meginciau issaiskint.
StandartinėParašytas: 31 Rgp 2014 15:01
Pranešimai: 547
Propsaveris tai propelerio tvirtinimas prie variklio kai jis prie variklio užspaudžiamas guma, kopteriam nelabai tinka, per daug vibracijų. adapteriai tai paprasti propelerių adapteriai, dažnai naudojami propelerių tvirtinimui :) viskas priklauso nuo motoro.
StandartinėParašytas: 31 Rgp 2014 17:04
Pranešimai: 41
ABL
Nu niekaip neina surink net ir per kiniecius tu detaliu iki 300 litu. Su malkiniu korpusu quado
StandartinėParašytas: 31 Rgp 2014 17:19
Nu labai liūdna, ką galiu pasakyt...
Pirk tada už daugiau, kada nors gal pramoksi pirkti už pigiau, tada suprasi kaip.
Šiaip, po tiek laiko (viskas pinga gi) - manau kad ir tai per brangu, galima ir į kokius 200Lt sutilpt.
Va čia ekstremaliai bičas varo, 18$ už visą copterį:
bet čia brushed ir nelabai pradedančiajam... Tai tu jo pavyzdžiu nesek.
O kiek, tavo nuomone, gaunas už tą copterį, kuris aprašytas tame straipsnelyje? Taip iš akies pažiūrėjus gaunas gerokai mažiau 300Lt, perkant iš HK - nu tai jei meistravoji PRO AP copterį ir "nesigauna" už tiek, tai kaip ir logiška. Ar ne taip?
Primetus (visai iš lempos):
4x = 28$
4x = 30$
FC - kad ir koks NAZE32 acro - dar 20$
Batareika dar kokie 8$
Propai, varžtai, prop adapteriai ir stuff - dar sakykim kokie 10$.
Shippingas apie 10$
Tai viso labo 106$ - tai viso labo
Paieškojus dar ir pigiau galima rast, kartais net ir pardavimų skiltyje būna tokių neblogų pasiūlymų.
Bet, kaip sakiau - jei norima už tą sumą susidėt kokį nors "PRO AP" copterį - tai greičiausiai nelabai kas gausis...
StandartinėParašytas: 07 Lap 2014 00:15
Užsiregistravo: 22 Sau 2014 19:47
Pranešimai: 14
Paskutinį kartą redagavo edmundas919 07 Lap 2014 20:31. Iš viso redaguota 1 kartą.
